Sicherung der "Fußgängerhupe"
Re: Sicherung der "Fußgängerhupe"
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Fahrradklingel ist gutGreenhorn hat geschrieben:Fahrradklingel an den linken Außenspiegel schrauben
Sorry, oft topik.
Bin heute selber das erste mal auf der Messe probegefahren. Leaf und ZOE ohne Warnton.
Ich stand und wollte durch und die Leute sind gegen das Auto gelaufen. Blick aufs Handy ist heute wichtiger als aufpassen.
Vielleicht ein Skatergeräusch, das sollte erschrecken.
Oder für ältere SWF3-Fans: "Macht Platz für König Dickbauch!" oder "Schnauze, Fury!" Ach ja, Hufgeklapper wär auch gut zusammen mit Wiehern...
Aktuell wäre das Geräusch eines Porsches, der grad am Brennen ist - duckundganzschnellwech...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Ich find die Ampera/Volt Lösung immernoch optimal.
Ich hab ne 2te Fußgängerhupe, mit der komm ich gut zurecht.
Ich würde es begrüßen wenn man den Sound der Fußgängerhupe EU weit standardisiert, dann weiss jeder - wie heute bei Fahrrädern - wie ein e-Auto klingt.
Der Soundgenerator der immer läuft ist, aus oben genannten gründen, keine Lösung - er wirkt nicht. Ist beim Fisker ähnlich bescheiden ... und dazu gibts noch ein Problem: Er ist im Stand auch aus, das Auto aber sofort fahrbereit - da hilft er überhaupt nicht.
2011 GreenMover MTB 0,25 KW - 0,3 kwH - 27+ km/h - 2.100km
2012 Zero S ZF9 9 KW - 9kwH - 140 km/h - 6.400km
2013 Opel Ampera 111 KW - 16/10 kwH - 160km/h - 55.500km
2015 Tesla Model S P85 306 KW - 85 kwH - 210km/h
- Danke erhalten: 29 Mal
Habe ich das richtig verstanden? Der OP will den Ton abschalten und das über die Sicherung....
Warum denn so kompliziert? Die Taste die für die Tonauswahl zuständig ist, ist auch für das ein- und ausschalten da.
Kurz drücken: an bzw. aus.
Lang drücken: Ton 1-3 wählen.
Und ab 30 km/h ist sowieso Ruhe.
Oder hat meine Zoe eine andere Firmware?
Es wird aber Zeit, das man selbst einen Sound zuspielen kann. Hufgetrappel ist mein Favorit.
Gruss
Roland
Gruss
Roland
Hallo Roland,rolandk hat geschrieben:Habe ich das richtig verstanden? Der OP will den Ton abschalten und das über die Sicherung....
Gruss
Roland
grundsätzlich richtig, aber nach jedem starten ist die Hupe wieder an und muss erneut ausgeschaltet werden. Das nervt mich auch. Besser wäre es statt dem Taster einen Schalter einzubauen mit dem man die Hupe dauerhaft ausschalten kann und bei Bedarf einschaltet, wer den Ton immer haben möchte lässt eingeschaltet und schaltet nur bei Bedarf aus.
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Und mit entfernter oder schaltbarer Sicherung ist auch gleich der laute Quittungston der Zentralverriegelung eliminiert ohne den aufsuchen zu müssen.Wenn ich beides wieder haben will genügt bei mir ein kurzer Knopfdruck auf der Sicherung und beides funktioniert wieder.Weder Fußgängerhupe noch Quittungston sind vorgeschrieben da ja auch über Tastendruck (Fußgängerhupe )Frank hat geschrieben:Hallo Roland,rolandk hat geschrieben:Habe ich das richtig verstanden? Der OP will den Ton abschalten und das über die Sicherung....
Gruss
Roland
Gruß Frank
oder Quittungston der ZV (Software beim ) abschaltbar.
Gruß,Zoe57
OK, das kann ich einerseits nachvollziehen, aber ich persönlich finde gerade den Ton für Geschwindigkeiten unter 30 km/h eine gute Einrichtung. Es will sich mir nicht ganz erschliessen, warum man damit ein Problem hat. Na gut, vielleicht wenn man in Berlin wohnt, wo man mittlerweile ja nur noch <=30 km/h fahren darf. Vielleicht ist es so, das man in der Stadt auf Dauer damit genervt ist. Da kann ich aber nicht mitreden, weil ich eben nicht in einer Stadt wohne. Und meistens innerhalb von 3-5 Minuten in einem Bereich lande, wo ich sicher immer schneller als 30km/h fahre.Zoe57 hat geschrieben: Und mit entfernter oder schaltbarer Sicherung ist auch gleich der laute Quittungston der Zentralverriegelung eliminiert ohne den aufsuchen zu müssen.Wenn ich beides wieder haben will genügt bei mir ein kurzer Knopfdruck auf der Sicherung und beides funktioniert wieder.Weder Fußgängerhupe noch Quittungston sind vorgeschrieben da ja auch über Tastendruck (Fußgängerhupe )
Gruß,Zoe57
Und was den Quittungston betrifft bin ich froh, das es den gibt. Man geht vom Auto weg, das Fahrzeug verriegelt und ich bekomme eine Bestätigung ohne das ich mich noch einmal umschauen muß.
Gruss aus der norddeutschen Tiefebene
Roland
Wir leben in einem kleinen Kurort wo häufig nur langsam gefahren werden darf oder kann.Das Gewummere war somit immer präsent.Passanten die das hörten wollten auch gar nicht glauben das es ein Elektroauto ist da man doch den "Motor" hört
So ist es nun schön ruhig und Fußgänger reagieren bereits auf die Abrollgeräusche des heranfahrenden Fahrzeugs.Den Quittungston brauche ich nicht da das Klacken der Türschlösser auch so schon deutlich zu hören ist und Blinken tut es ja auch noch.
Gruß Zoe57
Gruß Zoe57
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Den Quittungston möchte ich auch nicht missen - es ist beruhigend, ihn auch dann zu hören, wenn man sich auf einem befahrenen Parkplatz ganz cool ohne sich umzudrehen und ohne die Hände aus den Taschen zu nehmen vom Auto entfernt.
Bin übrigens mal gespannt, wann das erste EV als Fluchtfahrzeug eingesetzt wird. Hat ja alle Qualitäten, die es dazu braucht: kann schleichen, kann sprinten. Im Film werden wir das aber eher nicht so bald sehen - 'ne Verfolgungsjagd ohne Krach und ohne Explosionen? Das EV als Tod eines Genres...
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
...und muss nicht mit laufendem Motor dastehen...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
den gab's doch schon als Werbefilm für den ZoeElektrolurch hat geschrieben: Bin übrigens mal gespannt, wann das erste EV als Fluchtfahrzeug eingesetzt wird. Hat ja alle Qualitäten, die es dazu braucht: kann schleichen, kann sprinten. Im Film werden wir das aber eher nicht so bald sehen - 'ne Verfolgungsjagd ohne Krach und ohne Explosionen? Das EV als Tod eines Genres...
Roland
Fußgängerhupe
Letzter Beitrag von NCC1701DATA « Di 13. Jun 2023, 16:42Antworten: 10
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 10
- 2103
Fußgängerhupe
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 661
Do 11. Mai 2023, 18:59
Batterie Sicherung
Antworten: 1von Funt » Mi 14. Jun 2023, 22:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 493
Letzter Beitrag von Funt
So 22. Okt 2023, 10:26
Batterie Sicherung
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2709
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2133
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
