Lenkrad steht schief?
Re: Lenkrad steht schief?
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Kann man aber an der Spurstange fein justieren, wenn man denn will. Gehen tut das auf den Hundertstel Millimeter. Nur muss man eben etwas Aufwand treiben und den Willen haben, es ordentlich zu machen.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Man (oder die Werkstatt) kann das, falls es wie hier nur gering ist, an beiden Spurstangen gleichzeitig nachjustieren, ist wahrscheinlich besser als das Lenkrad umzusetzen, da muss man auch auf den Airbag dabei aufpassen.Die Werkstatt wird natürlich dabei auch noch die Spur neu vermessen wollen, also schon ein Auftrag.
Editiert:
Eine kleine Toleranz sollte man den Herstellern auch da zugestehen, aus meinen Erfahrungen mit neuen Autos passte es da ziemlich selten mal perfekt.
Editiert:
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Zeitgenössische Straßen sind so konstruiert, dass sie leicht zu einer Seite abfallen, damit das Wasser besser drainiert werden kann – in der Regel ist das die Außenseite und so ziehen alle Autos automatisch etwas nach rechts – was auf der Autobahn natürlich schneller auffällt. Wenn man genau drauf achtet, so gibt es auch – selten – Situationen, wo die Straße nach innen (zur Mitte hin) drainiert und das Auto verhält sich entsprechend. Das mit der Ohnmacht ist kabarettistische Folklore; kreativ allerdings....
Ich überlege gerade ob das nicht absoluter Unsinn ist dass Autos nach rechts laufen sollen nur weil die Straßen, ab und zu mal, etwas nach rechts abfallen. Unser alter i3 lief immer leicht nach rechts , bei unserem neuen jetzt keine Spur mehr davon. Und jetzt ? Kann also schlecht an den Straßen hier gelegen haben. Ich behaupte mal, gute Autos laufen sauber geradeaus, auch wenn die Straßen mal leicht nach links oder rechts abfallen. Bevor man das endgültig bewertet sollte man aber zumindest nochmal mit einem anderen Satz Reifen gefahren sein, manchmal gibts auch damit ein Problem.
Ist das nicht gut ?
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1416
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
Wer ist schuld, wenn beim Carsharing etwas schief geht?
Antworten: 13von Ranzoni » Di 7. Nov 2023, 07:47 » in Allgemeine Themen - 13
- 768
Letzter Beitrag von Ranzoni
Di 7. Nov 2023, 15:49
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 882
Fr 20. Okt 2023, 15:16
i3s aus 21 (was steht an Wartung/Update an)
Antworten: 1von ^tom^ » So 17. Dez 2023, 11:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 752
Letzter Beitrag von hiflyer
Mi 3. Jan 2024, 16:54
Artikel in der BZ: Berlins Fuhrpark steht längst nicht unter Strom
Antworten: 3von BerlinG » So 31. Dez 2023, 07:08 » in Allgemeine Themen - 3
- 407
Letzter Beitrag von ablinne
Do 4. Jan 2024, 16:25
