Lenkrad steht schief?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
gestern ist mir aufgefallen daß bei Geradeausfahrt z.B. Autobahn das Lenkrad etwas schief steht. Etwa 3 cm am Umfang gemessen, also die Mitte istt nicht bei 12:00 Uhr sondern eher bei 12:30 wenn man sich das Lenkrad als Stundenzeiger der Uhr vorstellt..
Ich bin nicht sicher ob das immer schon so war, oder ob neulich beim Einparken den Bordstein dumm gestreift habe. Wobei ein SUV das Aushalten sollte.
Spur scheint nicht verstellt, die Kiste fährt geradeaus.
Wie ist das bei euch?
Grüße
-j
Outlander PHEV MJ 2019
Grüße
-j
Re: Lenkrad steht schief?
- Danke erhalten: 9 Mal
Jedes Auto ist so eingestellt, dass wenn der Fahrer ohnmächtig wird, das Auto weg von der Strasse fährt und zur Seite (nicht in die Mitte). Das könnte das sein was Du meinst. Je nach Strasse ist das bei manchen Situationen krasser als bei anderen. Im Stadtverkehr merkt man es kaum, auf Autobahnen find ich es stärker.
Aufgefallen ist es mir beim Mitsubishi aber noch nicht - ich kann gleich mal drauf achten...
- Danke erhalten: 15 Mal
Hi,
Ich hatte das bei meinem ASX MJ17 da lag es an den großen felgen mit den breiten Reifen, mein Händler meinte damals das es nicht korrigierbar wäre weil man da tausendstel Millimeter verstellen müsste und es könnte sein das es danach schlimmer ist als vorher. bei mir war es aber nur 0,5 bis 1 cm
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Mitsubishi Outlander PHEV Plus Intro MY2019 Silber
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Ich würde zum Händler gehen, es sollte nicht so sein und ist bei mir nicht.
Und das mit der Ohnmacht ist Quatsch. Jedes vernünftiges Auto soll und wird gerade aus fahren, wenn die Spur stimmt.
Wenn nicht, dann stimmt die Spur nicht.
Wäre ja schlimm, wenn das stimmt, würden sich die Reifen doch immer ungleich abfahren.
Ich hatte das bei meinem Bus auch und habe nach Einstellung der Spur einfach das Lenkrad abgeschraubt und korrigiert.
Ist natürlich für einen Neuwagen keine Lösung, wobei... Aber innerhalb der Garantie würde ich zum Händler gehen und korrigieren lassen.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Genau ...
Sind zwei Sachen
1.) Spureinstellung
Die Reifen müssen parallel Laufen => Auto fährt automatisch gerade aus. Wenn Auto zu einer Seite zieht, dann ist die Spur nicht richtig eingestellt und die Vorderreifen fahren sich ziemlich schnell ungleichmäßig ab.
2.) Lenkradeinstellung
Lenkrad sollte eigentlich schon auf 12.00 stehen. 12.02 oder 11.58 kann man tolerieren, aber darüber hinaus sollte man einstellen lassen.
Wurde der Wagen so ausgeliefert oder wurde irgendetwas daran gemacht. Kann mir eigentlich nicht vorstellen das der Wagen so durch die Endkontrolle gekommen ist.
Sind zwei Sachen
1.) Spureinstellung
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Du hast vollkommen recht. Beim Testfahrzeug war es leicht schief und ich dachte, ok ist sicher eine Ausnahme. Jetzt bei meinem ist es ebenfalls ganz leicht schief, nicht so schlimm wie beim Testwagen, aber leicht schief nach rechts. Das Auto läuft geradeaus. Bei meinem Jeep hatte ich das auch mal, wurde aber eingestellt. Deshalb, werde ich bei der ersten Inspektion auch etwas sagen und das einstellen lassen. Geht nicht, gibts nicht. Klar kann man das einstellen, ist nur etwas Arbeit. Mich stört so etwas extrem.
Hi,
danke für die Antworten, es ist also mal so mal so.
Ich kann mich nicht erinnern ob das von Anfang an so war. Daher die Frage in die Runde.
Ich werde es bei der Inspektion ansprechen oder beim fälligen Softwareupdate.
Bordstein geküsst: das war beim Einparken und nur ganz leicht. Ich kann mir nicht vorstellen das das gleich die Spur verstellt.
Grüße
-j
Grüße
-j
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Bei meinem steht das Lenkrad bei Geradeausfahrt auch minimal nach rechts geneigt. Der Händler hat es sich angesehen und gleich die Spur vermessen. War vollkommen OK. Das Lenkrad um einen Zacken zu drehen geht auch nicht, da die Abweichung hierfür viel zu gering ist. Die Werkstatt würde es einstellen, wenn ich es verlangen würde, aber wir haben uns darauf geeinigt, es erst mal so zu lassen. Nachdem Spur und Sturz vollkommen korrekt sind, stellt sich die Frage, ob man es durch das Einstellen nicht eher verschlechtert.
Joachim
Joachim
Outlander PHEV Top 2019
MB100 Concorde Womo, Citroen Visa und BX
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1399
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
Wer ist schuld, wenn beim Carsharing etwas schief geht?
Antworten: 13von Ranzoni » Di 7. Nov 2023, 07:47 » in Allgemeine Themen - 13
- 762
Letzter Beitrag von Ranzoni
Di 7. Nov 2023, 15:49
Bremsenproblem oder etwas anderes? 1. Inspektion steht an.
Letzter Beitrag von 61hschts « Fr 10. Nov 2023, 11:36Antworten: 24
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Jack867 » Do 4. Mai 2023, 12:36 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 24
- 4238
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 855
Fr 20. Okt 2023, 15:16
i3s aus 21 (was steht an Wartung/Update an)
Antworten: 1von ^tom^ » So 17. Dez 2023, 11:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 737
Letzter Beitrag von hiflyer
Mi 3. Jan 2024, 16:54
