100% Laden ist nicht gut, oder ?
Re: 100% Laden ist nicht gut, oder ?
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
umali
Wozu sollte man ständig auf 100% laden, wenn man es gar nicht braucht?
Ab und zu, je nach Zellenqualität, ist ein Balancieren ok, aber doch nicht ständig. Zumindest aktuelle Kfz-Akkus driften kaum und sind gut gematcht.
Es gibt genug Studien, die die reduzierten Zyklenzahlen bei hohen Spannungslagen belegen (meist schon die Datenblätter der Zellen). Gerade LiIon ist in den oberen Spannungsbereichen nicht so prall. Schlechter wird es dann noch im Sommer bei hohen Temp. und ggf. längeren Standzeiten.
Untenrum darf es dagegen bis auf 0% der zul. Spannung gehen (aber nicht drunter!), ohne das die Zyklenzahlen stark leiden.
Diejenigen, die diesen Fakt gern leugnen, schauen meist nicht so genau hin (oder verkaufen ihr EV nach 3..5 Jahren) und herstellerseitig sind ja meist auch keine Hilfen vorhanden, den SoC vorzugeben. Tesla kann es wohl fahrzeugseitig, aber viele EV nur mit Fremdhilfe.
Da ist es dann einfach zu sagen "Der Hersteller hat ja Sicherheitsabstand mittels BMS eingebaut." Dumm nur, dass dies, wie der Vorredner schon sagte, immer ein Kompromiss ist. Die genauen Grenzabstandswerte kennen dann nur noch die Wenigsten.
Schau mal bei openWB vorbei. Da sind bereits viele SoC-Auslesungen verschiedener EV's inkl. SoC-Vorgabeladen realisiert. Wenn Dein EV nicht dabei ist, kann man auch "xx kWh" vorgeben.
Wir laden hier z.B. immer bis max. 70% und fahren zw. 20...70%. Alle 3 Wochen gibt's 100% an einer öffentlichen Säule.
VG U x I
ps
Ich kaufe gern gebraucht, aber eine >5 Jahre alte "immer 100%-Ladegurke" würde ich mir nicht holen.
VG U x I
ps
Zuletzt geändert von umali am Do 25. Apr 2019, 00:55, insgesamt 1-mal geändert.
umali
am Ende der Ladung noch während des Restladens
Das ist beim EV genauso - nur zellweise fest verdrahtet und modulweise steckbar.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 512 Mal
- Danke erhalten: 794 Mal
Wieso "sogar" Tesla? Die Tesla-Zellen haben eine komplett andere Zellchemie (Nickel-Cobalt-Aluminium), die deutlich empfindlicher (aber performanter) als die "ausgewogene" Nickel-Mangan-Cobalt Akkuchemie ist.
In der Smart 451-Betriebsanleitung wird gleichwohl empfohlen: "Laden Sie die Hochvoltbatterie nach Möglichkeit nur, wenn der Ladezustand unter 80 % liegt", damit die Batterie nicht ausschließlich im Bereich zwischen 80% und 100% betrieben wird.
- Hat sich bedankt: 162 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
@umali: Ich habe vorbei geschaut, aber keine SoC-Auslesungen gefunden. Wo genau muss ich gucken?Schau mal bei openWB vorbei. Da sind bereits viele SoC-Auslesungen verschiedener EV's inkl. SoC-Vorgabeladen realisiert. Wenn Dein EV nicht dabei ist, kann man auch "xx kWh" vorgeben.
VW e-up! Style, 12/2020,
Smart ED3 Cabrio, 10/2013,
PV-Anlage SolarEdge 7,29 kWp, Tesla Powerwall 6,4 kWh, go-eCharger
umali
Na ja - so ein Drama ist das nicht.
Ganz einfach in openWB den Wunsch-SoC einstellen und das "Meiste" ist vollautomatisiert erledigt.
Willst Du sporadisch (selten) 100%, stellt man entweder die SoC-Ladung auf "Aus" oder lädt öffentlich seine Restladung auf 100%.
Direkt auf der Hauptseite von openWB stellt man die SoC- oder kWh-Vorgabe ein: Des Weiteren gibt es noch s.g. "Nachtladen" (Zeitfenster), welches in allen Lademodi separat zugeschalten werden kann. In den Nachtlade-Einstellungen kann dann ein separater SoC festgelegt werden. VG U x I
Zuletzt geändert von umali am Do 25. Apr 2019, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
umali
Könnte ggf. schon erweitert sein.
aus
www.openwb.de
SoC Module
HTTP
Json API
BMW i3
Tesla Model S / X / 3
Renault (Zoe)
Nissan (Leaf)
EVNotify
VW e-Golf
VG U x I
Wenn man weniger wie 100% möchte, warum schließt man keine Zeitschaltuhr an? Oder eine die Smart Home fähig ist. Vielleicht sogar mit Messung des Verbrauchs. Dann kann man manuell abschalten oder es über die Schaltuhr lassen.
Ich würde MineCooky vertrauen. Er hat nicht nur die Kilometer mit seinem ED, EQ sondern auch ausreichend Erfahrung wegen seiner Tätigkeit.
Was die anderen Experten hier qualifiziert, ist noch nicht raus.
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1807
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3972
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2706
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
Neuer Beschleunigungsweltrekord! 0 - 100 km/h in 0,956 Sekunden.
Antworten: 21von LeakMunde » Mo 4. Sep 2023, 14:17 » in Elektroauto Rennsport - 21
- 2051
Di 13. Feb 2024, 22:08
ZOE Kodierungen > 100 Euro Belohnung!
von car.2023 » Mi 13. Sep 2023, 21:49 » in ZOE - Allgemeine Themen - 0
- 620
Letzter Beitrag von car.2023
