Wieviel Energie nimmt mein Akku auf (SOC)?
Re: Wieviel Energie nimmt mein Akku auf (SOC)?
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Leider wenig Fachwissen! Die Kapazität (d. h. Aufnahmefähigkeit) des Akkus beim 2019er und ebenso beim 2020er beträgt korrekt 46 Amperestunden. Bei 3,75 Volt Zellspannung, also der Basisladung von rund 30%, entspricht dies den 13,8 KWh, dem offiziell angegebenen Nennwert. Vollgeladen haben die Zellen aber 4,10 Volt Spannung, das entspricht dann 15 KWh. Wurde hier schon mehrfach geklärt.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
So falsch liege ich doch nicht. Nur die Nennenergie die du mit 13,8kwh richtig berechnet hast kann unter bestimmten Bedingungen genutzt werden. Und die 70% die wir davon meist nutzen ist weise gewählt und gilt als Batterie schonend.miresc hat geschrieben: ↑Leider wenig Fachwissen! Die Kapazität (d. h. Aufnahmefähigkeit) des Akkus beim 2019er und ebenso beim 2020er beträgt korrekt 46 Amperestunden. Bei 3,75 Volt Zellspannung, also der Basisladung von rund 30%, entspricht dies den 13,8 KWh, dem offiziell angegebenen Nennwert. Vollgeladen haben die Zellen aber 4,10 Volt Spannung, das entspricht dann 15 KWh. Wurde hier schon mehrfach geklärt.
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
ach: es geht hier nur um eine Sprachregelung . Na, dann kann ich damit leben.
Wie bereits früher gesagt: entscheidend ist für mich, dass wir über Jahre und über viele Nutzer hinweg vergleichbare Werte haben. Da bleibt eigentlich nur die im Auto verbaute Messtechnik.
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
sie zeigen drei Kommastellen an, aber von dieser Genauigkeit kann man nur träumen. Es gibt sogar Chademo-Säulen, da werden dir pauschal 20 oder 25% weniger berechnet, weil es da wegen gravierender Ungenauigkeit zu viele Beschwerden gab.
Und die eine ALDI-Säule, die ich kenne, zeigt nach dem Abschluss des Ladevorgangs keine kWh mehr an. Man müsste also zum Ende des Ladevorgangs, den Wert im Auge behalten und sich den zuletzt angezeigten notieren. Ich notiere mir nur die %-Ladung, bei der der Ladevorgang beginnt und verwende in meiner Abrechnung einen kalkulierten Wert (bis 81% SOC).
LG, Dieter
Habe gestern, nachdem der Einkauf bei Kaufland rasch erledigt war, den CHAdeMO-Ladevorgang an der dortigen ABB-Säule genauer beobachtet. Von 40% Anfangsladung bis zum automatischen Abschalten bei 80%, nach Neustart dann in weiteren 20 Minuten bis zum manuellen Stopp bei 90%: Die Anzeige zählte je Prozent der Aufladung durchgängig genau 0,135 KWh. Als Bruttowert liegt das zwar etwas unter dem zu erwartenden Wert (0,138 KWh netto), ist aber nahe dran.
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
...in bester Näherung sind alle aus dem MYxx gleich fehlerhaft. Es geht also nicht um die absoluten, geeichten Werte, sondern um den Vergleich....da rechnet sich der Effekt raus.
Also schön weiter erfassen
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
...hat hier eigentlich jemand den Verlauf einer/seiner Ladung/en mal erfasst?
Seit ich die openWB habe, stelle ich fest, dass
der Outi irgendwann um 6,9kWh die Leistung reduziert und dann später wieder anzieht (max 14A Strom).
In der openWB hat das zur Folge, dass die Ladung auch zwischendurch neu angesetzt/gestartet wird. Im Ladekosten-Rechner aber wird nur eine Ladung gezählt.
...und seitdem bekomme ich mehr "rein".
Heute 9.5kWh und er war noch nicht ganz voll (gestartet bei 30.6%) als ich los musste.
Heute hatte ich einen SOH-Drop um 0,1Ah...so sah die Ladung dazu aus:
Abgestellt am Freitag mit 31% SoC, in der Garage (12-14Grad Umgebung) dann heute morgen ab 05:00Uhr geladen...nach ca. 7min geht die Leistung von 3.3kW auf 277W runter, dann geht es munter weiter. Insgesamt gingen laut Ladekostenrechner 9.13kWh rein (SoH 37,2Ah).
Ich meine, bei Ladungen ohne den SoH-Drop habe ich andere Verläufe gesehen....hat noch jemand was mitgeloggt?
Habe die openWB, die diese schönen Graphen bereitstellt erst seit kurzem und werde mal verstärkt drauf achten...
- Danke erhalten: 24 Mal
Der macht es doch immer, entweder am Anfang oder am Ende die Zellen Angleichung. Das hat nix mit den Drops zu tun?!
Zuletzt geändert von gagu am Mo 11. Nov 2019, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6398
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
Citywatt nimmt "Rekordpreis"?
Antworten: 22von Sahnestückchen » So 10. Sep 2023, 17:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 22
- 3029
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 8. Mär 2024, 12:06
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1727
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 553
So 28. Jan 2024, 20:46
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7049
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
