Problem? Einzelfall? Bekannt?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Re: Problem? Einzelfall? Bekannt?
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Evtl. Klassiker ala "Fehler liegt vor der Tastatur".
Nur wenn er aus ist, kann man mit einem Druck auf ACC...wenn man auf der Bremse steht...starten und dann einen Gang einlegen.
Hat man ihn erst nur auf "Zündung ein" gebootet, will er die Bremse und zweimal ACC.
...Glaube ich...da hing ich nämlich auch schon mal
Seither immer Gurt, Bremse 1x ACC und das klappt seither
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
war das schon immer so kompliziert oder ist das neu mit MY19? Ich bin vor ca. zwei Jahren einen PHEV Probe gefahren und bin mir eigentlich sicher, dass ich keine ACC-Taste drücken musste. Ich bin wie bei jedem "normalen Automatikwagen" eingestiegen und los gefahren: Bremse, Startknopf, Fahrstufe wählen und ab...
LG, Dieter
LG, Dieter
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
ACC ist doch Synonym für Startknopf?
Mir ging es neulich ähnlich wie dem Threadersteller. Dachte, ich bin bescheuert...
Hatte noch nen Beifahrer dabei, was mich zusätzlich gestresst hat. Hab den Outie auch erst beim gefühlt 5 Versuch anbekommen....
Wenn man da einmal in ner falschen "Anmach-Stufe" ist, ist das echt tricky
Auch nach fast 2.000 km habe ich das noch nicht blind intus. Ab und zu will ich quasi in den Stand-By-Modus zum Radiohören etc. Dann darauf hin losfahren... Da piepst et mich immer mal wieder an.
Finde das echt nicht intuitiv gelöst.
Ja, genau...steht doch auch drauf?...Mein Fazit: Es ist kompliziert den PHEV zu "booten"....fast wie ein Fliegerabiesalba1 hat geschrieben: ↑ ACC ist doch Synonym für Startknopf?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Die Bezeichnung ACC steht für Accumulator oder auch Accessory, englisch für Zubehör. (ON): Spannungsversorgung für Zündung und Motor-Verbraucher sind eingeschaltet.
Losfahren kann man nur, wenn "Ready" in der linken Anzeige leuchtet.
Bremse drücken + 1x Startknopf (leuchte blau) = Zündung Stufe 2, Motor "an"
Kein Pedal + 1x Startknopf ( leuchtet orange) = Zündung Stufe 1 an ( Radio Modus), aber Motor "aus"
Kein Pedal + 2x Startknopf ( leuchtet blau) = Zündung Stufe 2 ( alle Verbraucher an), aber Motor "aus
PHEV TOP MY19 - Perlmutt-Weiß
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Also kompliziert ist da nichts.hominidae hat geschrieben: ↑Ja, genau...steht doch auch drauf?...Mein Fazit: Es ist kompliziert den PHEV zu "booten"....fast wie ein Fliegerabiesalba1 hat geschrieben: ↑ ACC ist doch Synonym für Startknopf?
Ist doch wie in jedem anderen (Automatik-) Auto: Reinsetzten, Bremse drücken, Knopf drücken.
Einzig unschön finde ich, wenn man nur einmal den Knopf drückt, um Radio zu haben, muss man zu ausschalten, erst einmal die Zündung anmachen, dann nochmal zu ausmachen.
Jepp, und für mich intuitiv wäre jetzt, wenn er im letztgenannten Zustand durch Bremspedal drücken den Motor starten würde. Tut er aber meines Wissens nicht. Nein, mann muss erst wieder ausmachen zwischendurch.apopesc hat geschrieben: ↑
Und wenn man dann in dieser Schleife mal falsch drin ist, unkonzentriert oder unter Stress, dann passiert evtl. das, was dem Threadersteller passiert ist....
Also wenn ich nur ACC anhabe (übrigens, ACC ist nicht Zündung, sondern steht für Accessory, also Radio und Co.), dann Bremse drücke und nochmal auf den Startknopf, geht er an.
Nicht wenn Zündung an ist, ist aber auch klar, dann muss nochmal ausgeschalten werden, dann mit Bremse drücken.
War bei meinem Audi genau so.
Gurt löst sich auf- Einzelfall?
Antworten: 2von Kova » Fr 19. Mai 2023, 19:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 704
Letzter Beitrag von Circo
Sa 20. Mai 2023, 07:35
Motorschäden bekannt ?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Fr 22. Mär 2024, 19:51Antworten: 2
Verfasst in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotorvon Sonnenfahrer » So 17. Mär 2024, 15:55 » in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor - 2
- 566
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1035
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8066
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 557
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
