Reisegeschwindigkeit auf Autobahn?
Re: Reisegeschwindigkeit auf Autobahn?
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 478 Mal
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Super, hatte ich nicht gefunden, deckt sich aber mit meinen ErfahrungenMaXx.Grr hat geschrieben: ↑Doch, das war hier im Forum schon vor einiger Zeit mal Thema und viele Leute haben ganz viel ausprobiert - und wenn es darum ging eine Strecke möglichst schnell zurück zu legen lief es auf ca. 112 km/h raus. Einer hat das dann noch physikalisch hergeleitet und da kam dann raus daß das zeitliche Optimum bei der Ladeleistung liegt. Also bei der R240 bei 22 kW, d.h. ca. 112 km/h. Den Thread hab ich jetzt aber nicht auf die Schnelle mit dem Handy gefunden...Will_Elektroauto hat geschrieben: ↑ Rein theoretisch müsste doch die optimale Geschwindigkeit dann erreicht sein, wenn Laderate=Momentanverbrauch?
Wenn ich also die Gesamtladezeit (Inkl. runterfahren von der AB, Ladesäule suchen, freischalten, wieder auf die Autobahn zurück) die ich benötige, durch die eingeladenen kWh teile, müßten dann ja real so was bei 19-20 kW laderate (bei R-Zoe) rauskommen. Wenn ich den Momentanverbrauch auch in dem Bereich habe, müßte ich doch den Sweetspot haben, oder mache ich einen Denkfehler?.
Grüazi MaXx
10/2010: 7,8kWp auf dem Dach 4/2020 Weitere 9,5kWp 4/2023 Weitere 6,4kWp
07/2013: Kalkhoff Agattu Muskelhybrid
ZOE Intens R240 04/2017-08/20
08/20 Zoe Intens R135 ZE50 Mit Zoekupplung#356
Thermalfahrzeugfreier Haushalt seit 10.08.18
Ich hab keine Zoe sondern einen i3,
ABRP sagt mir (für meine an Ostern gefahrene Strecke):
bei max 110kmh 11:52
bei max 90kmh 11:20
Tatsache!
Aber das Teil schluckt ja übermäßig viel...
4 Jahre Erdgas, B200c
dann bis 06/20 BMW i3
Seit 06/20 Audi e-Tron55
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Stimmt ja nicht, bei 43kW Ladung - und die hab ich mittlerweile auf Langstrecke direkt an der Autobahn - ist eher 110-115 das Zeitoptimum.
Das finde ich auch durchaus erträglich von der Geschwindigkeit, erst nervt nur tierisch, dass dann so oft geladen werden muss.
Mit dem 22kWh Akku sind Strecken über 120km einfach nicht so prickelnd.
Abgesehen davon war meine Antwort absolut sachlich, weil das der wahre Grund ist, weswegen die Allgemeinheit so ein Fahrzeug nicht als Alternative zum Verbrenner akzeptiert.
Und komm mir jetzt nicht mit Geschwindigkeitswahn, ich hab hier sicherlich schon hunderte Beiträge pro Tempolimit geschrieben. Aber 120 oder 130 ist was anderes als 96.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Das ist einfach falsch. Da die Ladegeschwindigkeit in der Gleichung einfach nicht vorkommt. Das ist einfach eine Konstante inkl. Anfahrt, anstöpseln, freischalten, abstöpseln, Abfahrt.
Ob man 10, 50, 100 oder 140 km/h fährt ist egal. Das Laden dauert immer gleich lang.
Allerdings muss man eben umso öfter laden je schneller man fährt. Und darauf kommt es an!
Das die Gesamtreisezeit kürzer wird je höher die Ladegeschwindigkeit ist steht auf einem anderen Blatt...
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
So einfach ist das nicht mit der Geschwindigkeit. Natürlich st das Laden von x% auf y% immer gleich lang. Wenn ich aber doppelt so viel verbrauche, stehe ich auch doppelt so oft pro Strecke und lade daher doppelt so lange. Wäre so einfach, dass der doppelte Verbrauch bei doppelter Geschwindigkeit wäre hättest du recht. Aber leider ist der Verbrauch bei doppelter Geschwindigkeit vier mal so hoch...
Bei meiner ZOE hast du 10kWh/100km bei 70 km/h und die 20kWh/100km schon bei 110km/h. würdest du noch schneller fahren gewinnst du weniger Zeit als du beim Nachladen verlierst. Aber der genaue Punkt wo schnellerfahren weniger bringt als das Nachladen Zeit kostet und lansamer fahren mehr Zeit verschwendet als du an der Ladesäule einsparst ist sehr verschieden. Je nach Temperatur, Reifen, Beladung, Wind...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2388
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1486
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2605
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2465
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 821
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
