Kona erste Panne (12V)
Re: Kona erste Panne (12V)
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Bei dem I20 meiner Frau fiel mir abends einmal auf, das der beim Abschließen nur einmal blinkt, Statt doppelt. die suche ergab dann, das der Schalter unter der Motorhaube nicht mehr zuverlässig geschaltet hat, was dazu führt, das die Alarmanlage nicht an geht, und sich nicht alle Steuergeräte in den Tiefschlafe begeben. Das gleich spielt hatte ich dann ein halbes Jahr später beim i30, Beide haben aber recht große Batterien mit 65Ah und 75 Ah, so das die nicht nach einer Nacht leer sind. Die Haubenschalter bzw. die Gummis zum betätigen waren einstellbar.
mgG
Michael
mgG
Michael
Komme gerade vom Freundlichen, und siehe da , sie haben was gefunden.An den Polklemmen für die Batterie war auf der Innenseite noch eine dünne Folie aufgetragen. Die Folie war nur vereinzelt angekratzt,daher schlechter Kontakt. Sonst ist alles auf dem neusten Stand, Software !Update, und alle elektrischen Bauteile alles Ok.
Drücken wir mal die Daumen
Gruss an alle Familie S
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Ich habe früher meine Autos in der Garage immer unverschlossen gelassen, bis ich von einem Fachmann hörte, dass dann aber nicht alle Stromabnehmer abgeschaltet sind. Zum Beispiel die Stellmotörchen der Klimaautomatik gehen erst bei abgeschlossenem Fahrzeug in die Ruheposition.Kayser hat geschrieben: ↑ So, noch mal gemessen: Fahrzeug abgeschlossen, Motorhaube auf, es fließen noch 4,8 A. Moorhaube verriegelt, nur noch 3,5 A. 2 min. später ging der Strom auf 1,4 A runter. Nach weiteren 5 min ist der Strom auf 0,5 A gefallen.
Jetzt habe wieder entriegelt und die Tür kurz geöffnet und wieder geschlossen, 3,5 A fließen, dann nach kurzer Zeit runter auf 2A --es scheint also ein höherer Stromverbrauch bei einem nicht abgeschlossenen Fahrzeug anzuliegen.
0,5 A im Standby empfinde ich auch als sehr hoch! bei 45 Ah Akku ist der Akku dann auch nach ca. 90 Stunden Standzeit tiefentladen. Ob das so richtig ist?
Hallo Allerseits,nun nochmals alles durchgemessen. Ruhestrom nach letzter Aktivität mit offener Haube bei 0,04 A. Nach ca 30 min wenn alle Steuergeräte schlafen quasi auf 0 gesunken. Also alles so wie es sein sollte. BlueLink auf nur noch 2 Push Meldungen reduziert.
So jetzt müssen wir mal abwarten ob das hilft.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
So sieht der Verlauf der Batteriespannung während des Tages aus wenn der Wagen nur steht.
Einmal am Tag wird er nachgeladen.
Spannung fällt leicht über den Tag bis der Aufladevorgang wieder die Batterie auffrischt.
08/2018 VW Diesel Offline
02/2019 Kona Elektro 64 kWh by Sangl in LL
10/2019 PV Anlage 7,7 kWp + BYD 11,52 kWh
04/2021 Kona FL Elektro 64kWh by Sangl in LL
09/2021 Skoda Enyaq iV80 21 Zoll Sport Plus
Kurze Info:
Waren 2 Wochen im Urlaub.
2019 Kona stand dabei mit ca. 15% SOC am Haus ( 60km Reichweite).
Wir hatten früher mit dem EV Notify PNP sehr oft leere 12 V Batterien.
Seitdem ich das EV Notify ausgebaut haben wir keinen 12V Ausfall mehr gehabt.
Mein Batteriewächter hat in den 2 Wochen Urlaub festgestellt, dass die Batterie durch den Kona nicht nachgeladen wurde. Wahrscheinlich zu niedriger SoC !?
Die Batteriespannung ist dabei vom 10.10 von 12.51V zum 24.10 auf 12.17V gefallen.
Heute Nachmittag den Kona zum Nachladen an die Wallbox angesteckt.
12V Batterie wurde dabei wieder aufgeladen.
Aktuell 12.71V
Fazit: Kona kann zwei Wochen ohne nachladen stehen bleiben und die 12 V Batterie entlädt sich nicht.
Selbst sogar ohne tägliche Nachladung durch den HV Akku.
Anscheinend wird bei niedrigen SOC die 12 V Batterie nicht nachgeladen?
Meine Vermutung ist bei den 12V Ausfällen sich der Kona nicht schlafen legt ( Steuergeräte noch eingeschaltet).
Bei unseren 2019 Kona durch das OBD PNP EV Notify.
Bei den 2020 eventuell durch Bluelink ausgelöst.
PS:
Das neue BMS Update hat unser Kona noch nicht.
Lädt bei SoC > 20% eimal am Tag den 12 V Bleianker für 15 Minuten
Mit BMS Update anscheinend mehrmals am Tag.
Aktuell 12.71V
PS:
- Hat sich bedankt: 331 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Heute morgen hat es uns erwischt ... sollte eigentlich nach so vielen Jahren nicht mehr, aber man lernt nie aus.
Folgendes ist geschehen: Gestern funzte alles noch normal. Kona nach der Arbeit ab in die Garage, hat dort ca. 15 Std. gestanden bis heute morgen. Also Kona mit Schlüssel öffnen! ... keine Reaktion, kein Mux nix. Hm, hatte ich doch schon mal beim Vorgänger! Da war es Evy Notify. Das nutze ich aber nicht mehr.
Starter-Batterie vollkommen leer. ... 6V ... nachdem ich Diese mit meinem Motorrad-Charger nicht aufgeladen bekam rief ich kurzerhand die Hyundai-Mobilitätsgarantie. Nach ca. 30 Min. kam der ADAC. 12V-Starter-Batterie angeklemmt, Kona gestartet alles wieder gut.
Aber was war die Ursache der leeren 12V-Batterie? Nun, nach genauem Recherchieren bemerkte ich irgendwann das die Kofferraumtür nicht richtig geschlossen war. Frau war vor dem Abstellen des BEV`s noch Einkaufen & wahrscheinlich schloss sie nach dem Ausladen den Kofferraum nicht in Gänze. Wenn der Kofferraum nicht geschlossen ist leuchtet im Kona natürlich die Innenraumbeleuchtung & das somit 15 Std. lang. Die 12V-Batterie war somit leer.
Leider hat mir die App keine Push-Nachricht wegen der noch geöffneten Kofferraumtür gesandt. Nur wenn man manuel in die App geht wird eine nicht geschlossene Tür hinten angezeigt aber wie gesagt ohne Nachricht. Wenn Fahrer,-Beifahrertüren nicht geschlossen sind erhält man aber eine Push-Nachricht.
Werde Hyundai bei nächster Inspektion einen Verbesserungsvorschlag für die App unterbreiten.
KONA 64kWh MY2020 CZ Premium/Chalk White/Dach schwarz/Sitzpaket/AHK/Teilfoliert
PV 21,96 kWp/E3/DC-S10 E/15,84 kWh-Speicher/2 WB von E3/DC
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
Hallo Brunyev,
erstmal mein Beileid Aber ich glaube nicht das es die Innenraumbeleuchtung war. Durch die offene Heckklappe war das Auto nicht richtig zu und konnte daher nicht richtig abgeschlossen sein. Daher ist es nicht eingeschlafen. Und DAS hat die Batterie leegelutscht. (es sind wohl so ca. 4 A die da auf der 12 V Schiene fliessen bei einem "wachen" Kona. Dazu kommt noch die Beleuchtung
... mag sein, "Nicht richtig zu"? ... nun, keine Tür war manuell zu öffnen auch nicht die Kofferraumtür. Für mich als Nutzer erstmal zu. Die Innenraumbeleuchtung war definitiv solange an. Was da im Hintergrund einschläft oder nicht und was genau die Batterie leer gesaugt hat ??? Wie soll ich das meiner Frau erklären? ... die will den Kona fahren/nutzen wie einen Verbrenner in alten Zeiten, das Dingen muss funktionieren auch beim Schlafen!
Der ADAC meinte es war definitiv die Innenraumbeleuchtung weil die Heckklappe nicht ganz zu war. Das wäre bei Verbrennern zu Hauf auch oft der Fall.
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Panne in Österreich - komme nicht mehr weg
Antworten: 17von menirules » Mi 23. Aug 2023, 12:22 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1383
Letzter Beitrag von frostman
Di 29. Aug 2023, 16:20
Tesla-Panne auf Fähre
Antworten: 11von Stef86 » Mi 11. Okt 2023, 15:42 » in Tesla - modellübergreifend - 11
- 1352
Letzter Beitrag von Fire
Do 12. Okt 2023, 08:54
MG Cyberster 2024 - der erste Elektroroadster
Antworten: 45von MG4_electric » Mo 15. Mai 2023, 14:19 » in MG - modellübergreifend - 45
- 5312
Do 2. Mai 2024, 13:21
- 7182
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1070
Sa 20. Mai 2023, 09:22
