Torque und PID's für den i3
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Re: Torque und PID's für den i3
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Hehe, das interessiert mich jetzt auch sehr, ich glaube aber beim i3 ist das nicht ganz so einfach, auf dem OBD 2-Anschluss ist auch Ethernet aufgeschaltet und wenn man da Parameter auslesen oder auch einlesen will geht das dann über LAN. Beispiele dafür sind ja Esys oder auch Rheingold. Allerdings machen die mit dem Bimmer-Codieren ja auch mit einem normalen OBD-Dongle herum, da werden allerdings nur Kleinigkeiten codiert und keine Parameter ausgelesen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Ein Torque-Spezi reicht in der Tat nicht. Es fehlen die PIDs. Da die Hersteller die nicht rausrücken, müsste man aufwändig die Daten auf dem OBD-Bus mithören/sniffen, Reverse engineering machen und hätte dann die PIDs. das ist ein Projekt, an dem man einige Wochen oder Monate arbeitet.
Die Mühe hat sich bisher wohl noch keiner gemacht. Zumal man neben dem Wissen auch noch eine entsprechende Hardware braucht. Bluetooth OBD-Adapter reicht da nicht.
Die PIDs bekommt man auch nicht einfach indem man Rheingold betrachtet, da dieses per Ethernet zugreift. Also muss man auf dem OBD-Bus bei der Fahrt sniffen, viele Daten loggen und versuchen herauszubekommen was die einzelnen Daten bedeuten.
Schade, ich hätte auch gerne die PIDs. Aber da es Rheingold für BMW, etc. gibt, ist auch der Druck die PIDs zu erkennen, nicht so hoch wie bei anderen Autos, bei denen man diese Werkstatttools nicht bekommt. Man kann auch so alles auslesen und checken, z.B. den Zustand des Akkus.
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
ich glaube, hier wird was verwechselt. PIDs sind durchnummeriert und dokumentiert. die betreffen einen bestimmten, offenen Modus, den service $01 (raw actual data) des Protokollstandards J1939. Das Fzg. gibt auch klare Auskunft, welche PIDs es unterstützt. Viele sind freiwillig und Pflicht sind nur abgasrelevante Angaben. Bei vielen Ottos und Diesel ist das genauso, manche liefern den Ladedruck/Saugrohrdruck, manche nicht. Theoretisch müßte ein i3 Rex also gesprächiger sein.
https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs#Services
https://de.wikipedia.org/wiki/SAE_J1939
Und manche Hersteller legen noch ihren CAN Bus offen an den OBD2 Stecker, da ist theoretisch sehr viel drauf, aber nicht dokumentiert, weil nicht standardisiert. All das kann Torque m.E. nicht.
Die Herstellereigenen tools verbinden sich i.d.R. mit einem völlig anderen Verfahren mit dem Fahrzeug und authentifizieren sich dabei auch.
i3 Rex 94Ah FL
- Hat sich bedankt: 1631 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Ich bin mit jemanden weiteren gerade an diesem Thema dran, mit einem Terminal via BT mit dem i3 reden funktioniert, nur eine PID-Liste fehlt leider.
FAQ-Thread für den BMW i3
Definier bitte mal ganz genau(!), was euch fehlt. Wie gesagt, PID sind standardisiert. Siehe mein Post oben.
i3 Rex 94Ah FL
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1208
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
