Mit meiner Zero DS 2015 liegen geblieben
- Hartmut D.
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo, ich bräuchte eure Hilfe. Bin in Italien und kann nicht mehr fahren.
Es gibt mindestens ein Problem mit dem Onboardlader. Dazu nutze ich noch den Schnelllader aus Australien.
Historie: letzte Nacht mit internen Lader auf 68% geladen, dann hat das Laden abgebrochenen. Zur nächsten Lasestation gefahren und alle Lader angeschlossen. Säule hat nach einer halben Minute abgebrochen. Dann nur mit Aussielader auf 92%.Dann dummerweise den internen Lader mit angeschlossen. Alles hat geblinkt...
Nichts lädt mehr und sie will nicht losfahren. Fehlercodes im Display: 25, 49 und 56.
Kann ich was tun außer das Motorrad zu verladen?
Danke, Hartmut
Danke, Hartmut
Zero DS 2015er mit Zusatzakku
Yamaha XT 650
Yamaha XT 650
Re: Mit meiner Zero DS 2015 liegen geblieben
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo Hartmut,
die Fehelrcodes sagen, dass mit dem Schütz was nicht stimmt (offen) und die Verbindung zum Akku nicht passt.
Hast du die Zero mal ausgeschaltet, von allem getrennt und dann mal einige Minuten gewartet und neu eingeschaltet? Wahrscheinlich schon, aber kann nicht schaden es nochmal zu machen (insbesondere mit mehreren Minuten warten, ich habe das Schütz in Verbindung mit dem externen Lader auch nach einer gewissen Zeit noch schalten hören).
Wie sieht das Blinken des roten Warnsignals aus? Kannst du mal mitzählen wie oft es lang / kurz blinkt bis es sich wiederholt?
Im Manual lassen sich darüber weitere Infos finden.
Hast du einen Reset des BMS gemacht? https://zeromanual.com/wiki/BMS_Reset_Procedure
Wenn du mobil erreichbar bis und dir telefonischer Beistand mit Internet und Lesen am PC hilft, schick' eine PM mit deiner Handynummer oder schau hier https://www.e-moped.net/about/ nach meiner Mobilnummer
Alles Gute
Caruso
Alles Gute
Caruso
- Hartmut D.
- Michael4Strom
- Danke erhalten: 50 Mal
Das Blinken sagt lt. 2015er Manual wohl "Contactor Error" und "Contact Zero or your dealer". Die Zero einen Tag ruhen und trocken lassen (ich vertraue der Zero in dieser Hinsicht Null) kann sicher nicht schaden.Unten noch der Link zum BMS reset Das soll keine Empfehlung sein; so eine inoffizielle Funktion zu nutzen muss jeder selbst entscheiden, es ist immerhin eine Sicherheitsfunktion.
https://zeromanual.com/wiki/Error_Codes
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Das Problem hatte ich auch schon - zumindest mit den Symptomen. Bei mir war der interne Lader defekt - konnte dann nur noch mit dem Zusatzlader laden.Hartmut D. hat geschrieben: ↑ letzte Nacht mit internen Lader auf 68% geladen, dann hat das Laden abgebrochenen. Zur nächsten Lasestation gefahren und alle Lader angeschlossen. Säule hat nach einer halben Minute abgebrochen. Dann nur mit Aussielader auf 92%.Dann dummerweise den internen Lader mit angeschlossen.
Zero hat mir den internen Lader auf Garantie getauscht. Könnte bei dir auch der Fall sein.
Christian
PS: Sollte es so sein, dass der interne Lader defekt ist, und sollte der interne Lader nicht mehr auf Garantie getauscht werden, dann würde ich statt einer Reparatur ein Upgrade empfehlen. Es gibt inzwischen 10 kW Lader, die als BellyPan den internen Lader ersetzen. DigiNow bietet das an - aber ich denke Lennart bzw. Alwin Otten GmbH können das auch
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
- Hartmut D.
Update: Motorrad fährt immer noch nicht. Über Nacht stehen lassen und heute morgen versucht die BMS zu reseten. Beim Software reset keine sichtbare Reaktion beim Hardware reset haben alle LEDs geblinkt jedoch sind die Fehler Codes geblieben.
Werde heute Abend den Lader ausstecken. Wäre mein vierter Lader auf Kulanz oder Garantie.
Bisher konnte ich aber ohne Probleme die Externen nutzen.
Vielen Dank für eure Unterstützung. Falls noch jemand eine Idee hat bin ich dankbar,
Gruß Hartmut
Gruß Hartmut
Yamaha XT 650
Yamaha XT 650
- Hartmut D.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Der Schützfehler kann immer dann auftauchen, wenn man die Lader anschließt noch bevor das Schütz angezogen hat. Das ist dir in der Hektik wahrscheinlich passiert. Die Zero detektiert Spannung am Controller (vom Ladegerät), obwohl dort noch keine sein dürfte (Schütz hat nicht geschaltet).
Sitzbank runter und beide Stecker vom MBB abziehen (schwarzer Kasten, große breite Stecker). 3 min warten und alles wieder anstecken. Zukünftig Motorrad erst einschalten, warten bis dass Schütz gezogen hat und dann den Aussie anstecken.
Das die Säule abgeschaltet hat kann verschiedene Ursachen haben. Ein defekter Onboard ist möglich, aber auch Lastmanagement der Säule.
Gruß Lennart
Gruß Lennart
Energica Ribelle / Zero SR/S / Tesla M3 AWD / VW e-Up
Vertragshändler für Energica, Zero, NIU, Super SOCO, KSR Moto
Kostenlose Ladesäule am Betrieb, gespeist aus 85 kWp PV
https://www.otten.de/e-mobilitaet/elekt ... itaet.html
- Hartmut D.
Mensch Lennard, du hast meine Flitterwochen um einiges besser werden lassen. Tausend Dank!
Zuerst hat es nicht funktioniert aber nachdem ich den internen Lader abgeklemmt habe ging es.
Juchhuu sie fährt...
Nochmals vielen Dank an alle die mitgedacht haben. Tolles Forum.
Gruß aus dem Cilento,
Hartmut
Hartmut
Yamaha XT 650
Yamaha XT 650
Wo am V2L Adapter, schukoseitig, liegen Phase und Nullleiter?
Antworten: 2von UliK-51 » Mo 4. Sep 2023, 20:21 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 750
Letzter Beitrag von bm3
Mo 4. Sep 2023, 21:09
MG4 bleibt liegen, tut keinen Mucks mehr
Antworten: 14von Martin V. » Mi 27. Mär 2024, 21:53 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 1311
Letzter Beitrag von bigbenfe
Do 11. Apr 2024, 16:22
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 830
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1385
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 566
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
