Laden in Italien
Re: Laden in Italien
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Jein, das ist ein seit Monaten diskutierter, schlimmer Bug.TomTomZoe hat geschrieben:Kann es sein dass in der Enel App an IONITY Standorten immer nur eine Ladesäule von mindestens vier vermerkt ist, und man mit der App dann nur diese eine freischalten kann?
Du musst auf "Anzeigen Finden" drücken, dann kommen alle Ladepunkte zur Auswahl.
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ja, stimmt, da war was im Forum gestanden, jetzt wo Du’s schreibst
Danke für den Hinweis.
Unten links auf ‘“Anzeigen Finden Sie nahegelegene Ladestationen” drücken, dann werden erst einige Ladesäulen gelistet, und dann noch das Fenster hochziehen, damit werden alle Ladesäulen gelistet.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am So 5. Sep 2021, 22:31, insgesamt 3-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 545 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Die Enel App hat einen blöden Bug. Selbst wenn man ganz stark hineinzoomt, wird das Symbol nicht in einzelne aufgelöst und man kann nur eine von mehreren Stationen auswählen.
Man kann sich die Stationen jedoch als Liste anzeigen lassen, wie Enel mir geschrieben hat, als ich das Problem meldete:
We remind you that in case the charging infrastructures are overlapped, you can select at the bottom "view the charging stations near you" to view them all.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (2.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (123.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Wir waren Ende Mai in der Toskana und ich habe einmal in Cecina an einem Triple-Lader von Enel X dort geladen, aber bis heute keine Abrechnung von EnBW bekommen. Meint ihr, da kommt noch was?
Skoda Enyaq iV 80 - SMA EV Charger 22 - 9,92 kWp PV
Es sieht so aus als ob ich jetzt auch in dieses Problem reinlaufen könnte. Mein Flat Large Abo (45€, 145kWh) würde sich ab 30. September verlängern, und aktuell kann ich es über die App nicht beenden. Es wurde beim letzten Ionity Lader nicht aufs erste Mal die Ladung gestartet, möglichweise war das der AuslöserHelfried hat geschrieben: ↑ Leider ist die App wirklich ein hohes Risiko. Das Umstellen der Tarife (Basic, Flat und so) klappt oft nicht gut, siehe obiges Posting, oder gar nicht, wie bei mir aktuell wieder einmal. Ich kann den einst recht mühsam erlangten Flat-Tarif in der App nicht mehr abbestellen, darf also jetzt ein Leben lang 25(!) Euro zahlen jeden Monat...
Support ist am Sonntag angeschrieben, EMail-Eingangsbestätigung habe ich erhalten, bis heute Mittwoch Stille.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Gestern habe ich nochmal problemlos zwei kurze Ladungen mit der Enel X App absolviert (nur über die App gestartet und beendet, gestartet und beendet), um das Restguthaben in Strom umzusetzen und um mittels einem korrekt beendeten Ladevorgang die Blockade im Enel X System eventuell lösen zu können.
Na ja, wie zu erwarten war konnte ich danach immer noch nicht von der Flat Large zu PayPerUse wechseln.
Ein Sprachcomputer an der Enel X Hotlinenummer +39 02 39623739 nimmt zuerst das Gespräch an, durch Drücken von "1" (für private Verträge) wird man zu einem Mitarbeiter durchgestellt. Schon beim zweiten Anruf hatte ich einen englischsprachigen Mitarbeiter an der Strippe. Bingo!
Jetzt habe ich immerhin eine Ticketnummer mit Bezug zu meinem Enel X Kundenkonto. Laut Aussage des Hotlinemitarbeiters kümmert sich nun die Technik um das Problem, bei Erledigung werde ich über EMail informiert. Sollte es Enel X nicht rechtzeitig bis zum 30. September (Zeitpunkt der Abbuchung des nächsten Monatsbetrags) schaffen das Problem für mich gelöst zu haben, dann würde mir der folgende abgebuchte Betrag von 45€ im Anschluß zurückerstattet werden, da ich ja schließlich schon im aktuellen jetzigen Abozeitraum wechseln/kündigen wollte, und dies aufgrund technischer Probleme von Enel X nicht möglich war.
Na dann bin ich mal gespannt ob und wie schnell es weitergeht.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Am 30. September habe ich wieder mal in der Enel X App versucht auf PayPerUse umzustellen. Auf dem Weg dorthin meine ich im Augenwinkel gesehen zu haben, daß wieder 145/145kWh verfügbar sind, der neue Abrechnungsmonat also angefangen hat. Ich hab recht schnell durchgetippt, also kein großes Augenmerk auf den dort angezeigten Wert gelegt.
Nach Bestätigen der Nachfrage „wollen sie wirklich ändern“ kam dann nicht wieder sofort die Fehlermeldung „Ladevorgang aktiv oder Reservierung aktiv“, sondern es kreiste ein paar Sekunden und danach war die Änderung beauftragt. Eine Email zur Änderung kam dann auch gleich danach bei mir an. Wenige Stunden später habe ich in der Enel X App kontrolliert:
PayPerUse war aktiviert.
Ob es nun funktioniert hat weil genau an diesem Tag ein neuer Abrechnungsmonat angefangen und sich damit das Problem von selbst aufgelöst hat, oder der Support von Enel X tatsächlich bei meinen Kundenaccount das Problem gelöst hat, kann ich derzeit nicht endgültig sagen, denn ich habe bisher weder eine Vollzugsmeldung von Enel X bekommen (die laut Hotline nach Schließen des Tickets versendet werden sollte), noch habe ich bisher eine Rechnung für einen von mir nicht gewünschten nächsten Abrechnungsmonat Flat Large bekommen.
Ich würde sagen, Problem gelöst, Danke Enel X!
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Laden in Italien mit ARAL Fuel & Charge
Antworten: 11von jsboss » Mo 3. Jul 2023, 17:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1575
Letzter Beitrag von stefanr2
Sa 19. Aug 2023, 22:20
Bester Ladetarif für Italien
Antworten: 36von Imhoteph » Di 23. Mai 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 5701
Letzter Beitrag von schiwi68
Do 7. Sep 2023, 08:23
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 676
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
Welcher Tarif für Italien + Korsika?
Antworten: 2von Rell-e-um » Di 4. Jul 2023, 20:45 » in Treffen, Touren, Urlaub - 2
- 1038
Letzter Beitrag von Fire
Mi 5. Jul 2023, 10:17
Fahrten nach Italien, welche Route ist am besten für Elektroautos?
Antworten: 23von menirules » Di 22. Aug 2023, 16:55 » in Allgemeine Themen - 23
- 1696
Letzter Beitrag von menirules
Fr 25. Aug 2023, 13:55
