Laden in Italien
Re: Laden in Italien
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
So, ich habe den Sicherheitscode über E-Mail und SMS (Tel.nummer im Format 00491...) erhalten. Nach dem Einloggen kommt die My Info Seite, die will nachdem ich foreign gewählt habe wieder die Telefonnummer, diesmal funktioniert aber 00491... nicht und auch +491... will nicht. In welchem Format will die App denn an dieser Stelle die Telefonnummer?
(Ich hatte mit der alten e-go Ricarica App anfangs dieselben Probleme )
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Deine Umrechnung ist sehr optimistisch, man erreicht praktisch nie die volle 50kW bei der Ladung.lzrd hat geschrieben:Bisher waren es 36,6 Cent pro Minute am Schnelllader - umgerechnet bei 50 kw also 43 Cent pro kWh.cms1104 hat geschrieben:Ich war der Meinung das waren 43 Cent pro Minute. Wirklich, pro kWh?
Wenn die Batterie zu kalt, zu warm oder fast voll ist ladet man mit deutlich weniger als 50kW, ich sehe den neuen Tarif als eine Verbesserung
Bei mir funktioniert 004917xxxxxxxxx einwandfrei.TomTomZoe hat geschrieben:In welchem Format will die App denn an dieser Stelle die Telefonnummer?
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
Habe auch Probleme bei der Registrierung! So ein sch... das die E-go deaktiviert wurde, danke schön Habe mir jetzt eine Mobility Karte mit 100kWh von Duferco Energia bestellt. Wie lange hat es bei euch gedauert bis die per Post ankam? Hat jemand hier im Forum damit Erfahrungen sammeln können und damit geladen?
Gut, die Rufnummer ist durch (es funktioniert nicht wenn man sie im +49 Format z.B. aus den Kontakten einfügt und dann auf 0049 ändert, die eingegebene Nummer muß sofort mit 0049 eingegeben werden).geko hat geschrieben:Bei mir funktioniert 004917xxxxxxxxx einwandfrei.TomTomZoe hat geschrieben:In welchem Format will die App denn an dieser Stelle die Telefonnummer?
Beim Drücken auf Weiter kommt jetzt die Meldung „Oops. Something went wrong“
Toll, immerhin einen Schritt weiter
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Gute zwei Wochen hat es bei mir gedauert Ende 2016. Die Karte hat sofort problemlos funktioniert. Zahlreiche enel Säulen haben nur eine italienische Displayanzeige. Es lohnt also ein paar Basiswörter zu lernen, gerade mit Bezug auf Kabel/Strom etc, wenn man nicht schon italienisch spricht.Amperolé hat geschrieben:Habe mir jetzt eine Mobility Karte mit 100kWh von Duferco Energia bestellt. Wie lange hat es bei euch gedauert bis die per Post ankam? Hat jemand hier im Forum damit Erfahrungen sammeln können und damit geladen?
Ok, danke für die Antwort! Habe jetzt Enel X eine Mail geschrieben. Hoffe, dass die diese Probleme in den Griff kriegen oder vielleicht liegt es an mir Weiss nur nicht wo der Fehler liegen könnte und die Meldung „Oops. Something went wrong“ ist auch nicht wirklich hilfreich
Falls ich mehr weiss, gebe ich euch Bescheid.
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Kann da sein, dass du einen Dreckfuhler in der Mail-Adresse hast?Amperolé hat geschrieben:elelxrecharge@enel.com : Fehler bei der Nachrichtenzustellung....das gibt s doch nicht
Versuch mal eNelxrecharge@enel.com
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
Laden in Italien mit ARAL Fuel & Charge
Antworten: 11von jsboss » Mo 3. Jul 2023, 17:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1547
Letzter Beitrag von stefanr2
Sa 19. Aug 2023, 22:20
Bester Ladetarif für Italien
Antworten: 36von Imhoteph » Di 23. Mai 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 5638
Letzter Beitrag von schiwi68
Do 7. Sep 2023, 08:23
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 666
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
Welcher Tarif für Italien + Korsika?
Antworten: 2von Rell-e-um » Di 4. Jul 2023, 20:45 » in Treffen, Touren, Urlaub - 2
- 1032
Letzter Beitrag von Fire
Mi 5. Jul 2023, 10:17
Fahrten nach Italien, welche Route ist am besten für Elektroautos?
Antworten: 23von menirules » Di 22. Aug 2023, 16:55 » in Allgemeine Themen - 23
- 1674
Letzter Beitrag von menirules
Fr 25. Aug 2023, 13:55
