Laden in Italien
Re: Laden in Italien
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Hallo Zusammen,
ich habe mir über die Homepage von http://www.dufercoenergia.com/sostenibilita/progetto/ (ehemals Enel) die Mobility Card besorgt. Ging alles einwandfrei, ich den Betrag überwiesen und die Karte wurde mir nach Deutschland geschickt, per Einschreiben. Die Duferco Karte ist eine Prepaid-Karte. Sie hat für 48,80 Euro 100 kWh Ladestromguthaben und ist ein Jahr gültig. Ich war im März auf Dienstreise mit einer Miet-ZOE (www.e-vai.com) im Raum Mailand und Bergamo unterwegs und hatte die Karte aber gar nicht genutzt (E-vai hat eigene Stationen, an denen ich aufgeladen habe.) Ich habe gelesen, dass es auch eine App gibt. Wie funktioniert diese denn? Buchen die ab wie bei Innogy?
VW ID.3 1st Max Bj. 2020
Smart ED, Bj. 2013 mit 22 kW Schnelllader
Zero SR/F Premium Bj. 2020
Zunächst: Enel und Duferco Energia sind zwei Unternehmen.
Die Mobility Card von Duferco funktioniert auch an allen Enel Säulen. Enel selbst hat eine App. Über diese kann die Ladung (aktuell noch gratis via App) gestartet und per Kreditkarte abgerechnet werden.
iOS: https://itunes.apple.com/it/app/e-go-ri ... 36968?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/deta ... .ego&hl=it
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
Italien ist selbt mit einem Tesla 85 eine Herausforderung. Nur so am Rande.. mit einem CCS Fahrzeug und einem Akku unter 60 kWh würde ich im Sinne der stabilen Familienverhältnisse nicht hinfahren. Den tripple in Affi kenne ich, genau neben den SuC´s. aber es ist halt der einzigste, genau wie der am Brenner oben! Was machste, wenn einer von beiden defekt, blockiert etc. ist? Affi hat einen tollen Solarcarport direkt neben den Ladesäulen. Italien ist schon komisch, Sonne ohne Ende, dafür wenig bis kaum PV und keine elektroautos.geko hat geschrieben:Was mich mehr umtreibt: Gibt es südlich von Affi noch weitere CCS-Lader (Richtung Rimini) bis Anfang Juni?
3x Kangoo Z.E. Cargo Maxi / P85D / 85D bestellt
M3 reserviert / Master Z.E. interessiert
Sind gerade in Italien. Die Fahrt bis San Marino war absolut unkritisch. Haben eine Nacht in Südtirol verbracht, dann mit 100% los und in Mantua Mittagspause gemacht inkl. AC-Laden auf 100%. Dann weiter nach Bologna und dort Dinner mit AC-Ladung. Next stop San Marino.
Familienlaune: Top.
Die Lader am Brenner und in Affi habe ich gar nicht genutzt. Bislang waren alle AC-Säule frei von Verbrennern.
Familienlaune: Top.
runterwärts wirste sicher keinen Lader gebraucht haben, aber noch oben Richtung Heimat? Geht ja "nur" von 40 Höhenmeter auf 1.450 Metern...
Haste das alles mit AC geladen?
welche Ladekarte kannste für Italien empfehlen?
Ich scheiter leider in der App (iOS) an der User-Registrierung. Im Registrierungsablauf über die App wird die Eingabe eines "Tax registration code" gefordert, hab es vergeblich mit ein paar Nummern ausprobiert. Auch eine UID-Nummer aus Österreich wird nicht anerkannt! Gibt es jemanden der die Registrierung positiv abschließen konnte?geko hat geschrieben:Zunächst: Enel und Duferco Energia sind zwei Unternehmen.
Zusätzlich habe ich soeben auch eine Anfrage zur 100kWh Prepaid-Card gesendet, auf der verlinkten Seite http://www.dufercoenergia.com/sostenibilita/progetto/ konnte ich keinen Online-Shop finden bzw. fand ich den Bestell-Button nicht.
PV 30 kWp solaredge + 39,0 kWh E3/DC + Renault ZOE Intens Q210(41kWh), eingetragene AHK, Volldämmung, geteilte Rückbank, LED-Hauptscheinwerfer, TCU entfernt
Retour geht es per CCS in Affi, Bolzano, Brennero, Völs. Südlich von Affi habe ich stets AC geladen. Easy mit 11 kW. Mittag, Spaziergang, fertig.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Wie in # 139 beschrieben, Zitat:
Wichtig: Nicht den User als "Privato" anmelden sondern dort auf "Ausländer" gehen, sonst benötigt man eine Steuernummer. Dann geht alles sehr leicht, (Mail Bestätigung mit Aktivierungscode) von der Kreditkarte werden einem dann 1€ abgezogen und ab dann kann man mal zumindest in der Theorie alle Ladesäulen mit dem Handy frei schalten.
Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
Laden in Italien mit ARAL Fuel & Charge
Antworten: 11von jsboss » Mo 3. Jul 2023, 17:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1519
Letzter Beitrag von stefanr2
Sa 19. Aug 2023, 22:20
Bester Ladetarif für Italien
Antworten: 36von Imhoteph » Di 23. Mai 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 5510
Letzter Beitrag von schiwi68
Do 7. Sep 2023, 08:23
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 658
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
Welcher Tarif für Italien + Korsika?
Antworten: 2von Rell-e-um » Di 4. Jul 2023, 20:45 » in Treffen, Touren, Urlaub - 2
- 1028
Letzter Beitrag von Fire
Mi 5. Jul 2023, 10:17
Fahrten nach Italien, welche Route ist am besten für Elektroautos?
Antworten: 23von menirules » Di 22. Aug 2023, 16:55 » in Allgemeine Themen - 23
- 1634
Letzter Beitrag von menirules
Fr 25. Aug 2023, 13:55
