Zoe R90 Motor nur noch 65 kW
hat jemand eine Ahnung warum der R90 Motor in Verbindung mit der 22 kWh Batterie nur noch 65 statt 68 kW max. Leistung hat?
Die Preisliste von Januar 2019 weist ihn noch mit 68 kW aus, mit der aktuellen (März) hat dieser nur noch 65 kW. Außerdem ist der Verbrauch von 16,8 auf 17,9 kWh/100 km (bei 15") gestiegen. Folglich sind auch die angegebenen Reichweiten gesunken.
Weiterhin ist das Gewicht der Batterie von 290 auf 305 kg gestiegen und ist nun identisch mit der 41 kWh Version. Baut Renault nur noch den großen Akku ein, welcher softwaremäßig begrenzt wird?
Danke für eure Antworten
mathsse
mathsse
Re: Zoe R90 Motor nur noch 65 kW
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Warscheinlich weil man mit WLTP nicht mehr ganz so dreist Lügen kann wie vorher. Schließlich konnte Renault bei den Abgaswerten sogar besser lügen als VW wie sie mit Abgaswerten die beim doppelten eines Betrugs Golfs lagen Eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben.
mfG
Michael
mfG
Michael
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 687
Letzter Beitrag von diesel89434
Neuer Motor vom VW ID.7/Cupra Tavascan auch im Cupra Born 77 VZ
Antworten: 8von VW-Marken.at » Sa 20. Mai 2023, 10:01 » in Born - Antrieb, Elektromotor - 8
- 3918
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Do 23. Nov 2023, 17:54
e-208 mit 156-PS-Motor: Lieferdatum und Äußeres ungewiss?
Antworten: 2von ChrisAC » So 21. Mai 2023, 19:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 2
- 1366
Letzter Beitrag von ChrisAC
Fr 23. Jun 2023, 20:15
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 830
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
Bosch SMG Motor
Antworten: 15von NicoA6 » Mo 17. Jul 2023, 03:28 » in Motorsteuerung - 15
- 2345
Letzter Beitrag von ghuck
Do 8. Feb 2024, 17:32
Bosch SMG Motor
