Problem: Antrieb -> Motor aus
Re: Problem: Antrieb -> Motor aus
MineCooky
Mangels Zeit hat er nach wie vor nicht den smart reparieren können, aber ein gebrachter Austauschinverter liegt bei mir bereit und wartet auf seinen smart.
Da er aus der Schweiz kommt, kann er den smart auch nicht mal eben über die Grenze bringen, sodass ich ihm den Inverter kurz tauschen könnte. .. und Corona beschleunigt das Thema auch nicht. :/
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 444 Mal
ich bin mir da nicht so sicher ob es der Antriebsumrichter bzw. der Motor ist.
Es steht ja Motor B. Frage was ist der Motor A
Die Fehler mit dem öffnen der Schütze können auch durch andere Kurzschlüsse oder zu hohe Stromaufnahmen verursacht sein.
Die Fehler sind auch die wenn man mehr als die erlaubten ca. 220A aus der Batterie zieht. Sprich wenn das 150PS Projekt an den Start geht und die Schütze zwangsgeöffnet werden.
Ab wann wirft das System den die Batterie mit den Fehlern ab? Schon bei Zündung ein oder erst wenn man startet?
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
MineCooky
Kann hier MineCooky nur zustimmen. Ohne Fehlerauslesen und eventuell sogar zurück setzen um zu schauen was neu kommt hast du keine sinnvolle Entscheidungsgrundlage.
Die Autel MaxiAP200 Lösung ist wirklich hier schon eine große Hilfe. Eventuell rentiert sich auch das Auslesen lassen bei MB.
Im Raum München kann ich dir sonst auch gerne hier weiterhelfen.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
Hochfrequentes Pfeifen vom E Antrieb
Antworten: 5von EHyundai » So 25. Jun 2023, 18:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 767
Letzter Beitrag von Iggus
Mo 26. Jun 2023, 16:47
- 1412
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7608
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
Kein Antrieb nach Start - in Sonne überhitzt?
Antworten: 2von der_eismann » Do 20. Jul 2023, 19:22 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1488
Letzter Beitrag von autarc
Sa 22. Jul 2023, 07:43
Weiterentwickelte ID.4 und ID.5 mit Antrieb und weiteren Features des ID.7
Antworten: 71von West-Ost » Di 5. Sep 2023, 07:42 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 71
- 13325
Letzter Beitrag von tm7
Fr 22. Dez 2023, 15:49
