IoniqInfo - App für das Ioniq Infotainmentsystem
Re: IoniqInfo - App für das Ioniq Infotainmentsystem
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Sofern es Open source werden soll, wäre ich als Java Entwickler auch interessiert. Vielleicht kann man ja was dazu beisteuern. Alternativ, wäre ich auch bereit eine kleine Spende für ein Eis oder Bier zum Abkühlen als Dank beisteuern. Kannst ja einen PayPal Link Posten.
Ioniq Premium / Platinum Silver / Unterwegs damit seit 30.01.2019
Great work!
I can help to you to adapt it to work also in PHEV.
I have com.lge.ivi.jar compiled from phev system, i don't know if com.lge.ivi.jar is not the same in phev...
So if you want i can try to compile your code with com.lge.ivi.jar generated from phev nav.
Best regards and thanks for your work!!
- Danke erhalten: 87 Mal
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
@Corwin42: Wegen der Verbrauchsberechnung: Der Ioniq meldet doch, egal was eingestellt ist, beim Ausschalten ganz kurz den Verbrauch ab Start. Kann man diesen auch über das Multimedia-System während der Fahrt abgreifen? In dem Falle wäre "Ab Start" sowieso schon da. Bei "ab Laden" und "heute" und "Trip..." könnte man den gewichteten Mittelwert bilden aus aktueller Strecke und evtl. vorangegangener Strecken und auch den Ioniq rechnen lassen. Durchschnittsverbrauch= Summe[Weg1*Verbrauch(Weg1)+Weg2*Verbrauch(Weg2)...+aktueller Weg*Verbrauch(aktueller Weg)]/Summe aller Wege "heute", oder "Trip A" oder was auch immer angezeigt werden soll.
Gibt das System das her?
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Leider nicht, bzw. eigentlich schon, aber der Wert aktualisiert sich nur beim Ausschalten des Ioniq und nicht permanent beim Fahren.
@Corwin42: Und wenn man im Ioniq-Menü den Reset "ab start" einstellt, dann schon, oder? Weil oben links ist ja die gleiche Anzeige in der App vorhanden, wie im Instrumenten-Cluster. Weil, wenn IoniqInfo dann entsprechend genauer rechnen kann, ist mir wurst, was im Auto eingestellt ist. Dann schaue ich nur noch auf die App für andere Sachen als "ab Start". Und "ab Start" ist dann auch eh das Selbe.
Ganz habe ich die Hoffnung diesbezüglich noch nicht aufgegeben. Den Platz im rechten Drittel mit einem Umschalter fürs Vollbild der Rückfahrkamera zu belegen wäre ja ausreichend (sofern man danach wieder zur IoniqInfo zurückkehren könnte). Und bis zu 40 km/h läßt sich das Bild der Rückfahrkamera anscheinend auch bei Vorwärtsfahrt darstellen: https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=120&t=38453&start=90#p1025387g4rb4g3 hat geschrieben: ↑Das wird nix, die Kamera lässt sich grundsätzlich auch während der vorwärts Fahrt aktivieren, aber nur im Vollbild. Hab die micomd Kommandos im engineering Menü Thread niedergeschrieben.
Soweit ich das erkannt habe kann aber nix das Kamera Bild überlagern.
So wie ich das verstanden hab schaltet die HU auf einen AV Eingang um.
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
Man müsste dann halt wieder über die Info Taste zurück in die App. Dh. Die App müsste dann wissen das jetzt das andere micomd Kommando zu senden ist damit die Kamera Anzeige wieder beendet wird.
Es ist tatsächlich so das nix das Kamera Bild überlagern kann, hab es die Woche eher zufällig getestet. Hab eine App die einen Button links oben anzeigt zum testen. Sogar in Android Auto wird der angezeigt, sobald aber das Bild der Kamera zu sehen ist verschwindet er. Liegt sicher daran das die an einem anderen Video Eingang angeschlossen ist.
Wie in dem Video auch zu sehen ist: https://m.youtube.com/watch?v=oWLgJ1nyl9k
@Impact: Sorry, aber ich verstehe den Nutzen nicht, selbst wenn ich mir Mühe gebe. Wo ist der Vorteil, wenn die Rückfahrkamera beim Vorwärts Fahren an ist?? Wenn ich rückwärts fahre, geht die an. Wenn ich vorwärts fahre, habe ich 3 Rückspiegel und sollte nach Möglichkeit meistens auf die Straße schauen. Wieso brauche ich dann die Kamera? Und was hat das mit IoniqInfo zu tun, wo detailliertere Energie-Infos im Vordergrund stehen? Des Weiteren ist die oftmals verdreckt, wenn man viel fährt und es ab und zu regnet oder im Winter erst recht, sodass man nicht viel sieht.
Gruß, Arthur
Gruß, Arthur
Da hier im Thread nach Ideen für Darstellungsoptionen im rechten Drittel der famosen IoniqInfo App gefragt wurde, habe ich mir erlaubt meinen Wunsch nach dieser Möglichkeit zu äußern. Weshalb ich das gerne hätte?
Zum Beispiel ist bei einem (zu) dicht auffahrenden Fahrzeug dessen Kennzeichen durch Rück- und Seitenspiegel nicht erkennbar.
Der Blick durch den Rückspiegel ist (auch durch den Heckspoiler bedingt) sowieso recht eingeschränkt und bei vollbeladenem Kofferraum gar nicht möglich.
Daß die Rückfahrkamera leider oft verschmutz und bei nassem Wetter erst nach Abwischen der Linse wieder zu gebrauchen ist stimmt allerdings und ist für Hyundai mindestens so peinlich wie die unbrauchbare Datenbasis der Ladesäulen im Navi. Wird hoffentlich beim überarbeiteten IONIQ behoben.
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 51von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 51
- 6012
Letzter Beitrag von Fadder
Do 14. Mär 2024, 12:55
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 618
My Renault App - ZE Service App
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 1. Apr 2024, 14:53Antworten: 9
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Tom Europa » Sa 30. Mär 2024, 09:16 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 9
- 627
- 1201
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
ZERO APP -> Error usage_expired
Antworten: 5von Disasterwildboy » Fr 5. Mai 2023, 10:16 » in Zero Motorcycles - 5
- 765
Letzter Beitrag von Disasterwildboy
Mi 10. Mai 2023, 09:51
