IoniqInfo - App für das Ioniq Infotainmentsystem
Re: IoniqInfo - App für das Ioniq Infotainmentsystem
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
@Addur Der Streckenzähler "Ab Start" ist in der App vorhanden. Siehe auch Erklärungen und Screenshots im ersten Post dieses Threads. Der verhält sich genau wie der im Ioniq. D.h. nach 4 Stunden Auto aus wird er zurück gesetzt.
Der Screenshot, den ich jetzt hier vor ein paar Beiträgen gepostet habe, zeigt nur die Detailinformationen zu dem Trip. Im ersten Post findest Du einen Screenshot mit den normalen Tripdaten, da allerdings für "Heute".
Die App zählt natürlich auch im Hintergrund, d.h. sie muss nicht gestartet werden beim Start des Ioniq, damit sie funktioniert.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
@Corwin42 Ich dachte, der neue Screenshot wäre quasi eine Weiterentwicklung gegenüber den älteren. Mit der Info, dass das Detailinfos sind, ist bei mir wieder alles klar im Kopf Ja, dann hast du ja schon an alles gedacht!
Edit: Noch ein paar Gedanken von mir...
Das momentan vom Motor abgegebene Drehmoment wäre noch eine Info, die man theoretisch aufnehmen könnte. Kann man aus Leistung, Geschwindigkeit und Übersetzung berechnen oder aus Leistung und Motordrehzahl. Falls das System die Motordrehzahl irgendwo parat halten würde, könnte man auch daraus die Geschwindigkeit vielleicht genauer berechnen.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
@d.m. und @noradtux: So schlimm ist es nicht. Ich programmiere selber in Free pascal (Lazarus) und kann sagen, dass es einen Höllen-Unterschied macht, ob man einzelne Werte ermitteln oder stark verzweigte Schleifen durchrechnen muss und dabei aufwendige Grafik-Darstellung nebenher hat. IoniqInfo wird bestimmt ein tolles Programm, was sehr sehr nützlich ist. Aber ich vermute sehr stark, dass es nicht eure Headunit fressen wird und auch keine Apps nebenher behindern
Da bin ich mir auch relativ sicher - war nur eine Feststellung, dass die Headunit nicht gerade mit Ressourcen gesegnet ist. Hätte ich da größere Sorgen, wäre ich nicht bereit, ggf. auch eine nicht ganz fertig Version zu testen. corwin macht es ziemlich spannend aber auf das Ergebnis seiner Arbeit freue ich mich schon richtig!
Richtig cool wäre es, wenn man auf die Daten aus ABRP noch irgendwie zugreifen könnte. Ohne die Kartendarstellung sollte das die Headunit nicht überfordern und man könnte sehen, ob man im Plan ist. Dazu bräuchte es eine API mit der man da rankommt, daher wird das wohl eher schwierig bis unmöglich.
Ioniq seit 24.03.2018
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
Das wird nix, die Kamera lässt sich grundsätzlich auch während der vorwärts Fahrt aktivieren, aber nur im Vollbild. Hab die micomd Kommandos im engineering Menü Thread niedergeschrieben.
Soweit ich das erkannt habe kann aber nix das Kamera Bild überlagern.
So wie ich das verstanden hab schaltet die HU auf einen AV Eingang um.
- Danke erhalten: 87 Mal
Das wäre super, aber da müsste auf ABPR-Seite wahrscheinlich einiges gemacht werden.d.m. hat geschrieben: Richtig cool wäre es, wenn man auf die Daten aus ABRP noch irgendwie zugreifen könnte. Ohne die Kartendarstellung sollte das die Headunit nicht überfordern und man könnte sehen, ob man im Plan ist. Dazu bräuchte es eine API mit der man da rankommt, daher wird das wohl eher schwierig bis unmöglich.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Das gibt es doch schon. So mache ich es die ganze Zeit. Navi über das interne Navi mit Karte. Über den Launcher mit "lange drücken" Chrome als Shortcut eingerichtet. Und dort starte ich ABRP und gehe auf den Mapless Mode und sehe die dann meinen Verbraucht und die Entladekurve auf meinem aktuellen Leg zum Ziel oder zum Ladepunkt. Die Karte brauche ich nicht und finde ich uninteressant, da es keine echte Navigation ist. Die brauche ich zum planen. Und den Ladestandsgraph im "Fullscreen" Modus ist echt gut und schnell auch während der Fahrt zu lesen.rockfred hat geschrieben: ↑Das wäre super, aber da müsste auf ABPR-Seite wahrscheinlich einiges gemacht werden.d.m. hat geschrieben: Richtig cool wäre es, wenn man auf die Daten aus ABRP noch irgendwie zugreifen könnte. Ohne die Kartendarstellung sollte das die Headunit nicht überfordern und man könnte sehen, ob man im Plan ist. Dazu bräuchte es eine API mit der man da rankommt, daher wird das wohl eher schwierig bis unmöglich.
Wenn man auf der Kartenansicht unten die aktuellen Live-Daten hat, kann man dort auch auf dieses kleine "Quadrat" Icon/Lasche drücken für den Mapless Mode.
Ioniq Premium / Platinum Silver / Unterwegs damit seit 30.01.2019
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 51von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 51
- 5959
Letzter Beitrag von Fadder
Do 14. Mär 2024, 12:55
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 610
My Renault App - ZE Service App
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 1. Apr 2024, 14:53Antworten: 9
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Tom Europa » Sa 30. Mär 2024, 09:16 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 9
- 590
- 1185
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
ZERO APP -> Error usage_expired
Antworten: 5von Disasterwildboy » Fr 5. Mai 2023, 10:16 » in Zero Motorcycles - 5
- 757
Letzter Beitrag von Disasterwildboy
Mi 10. Mai 2023, 09:51
