Ladeproblem: nur 10kW an 43kW-Station
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo, ich war heute mit meiner ganz neuen Zoe R90 (41 kWh) in Lauffen am Neckar an der Station in der Bahnhofstr. (Lauffen liegt ca. 40 km nördlich von Stuttgart und ein paar km südwestlich von Heilbronn). Dort gibt es 2x Typ2 mit 43 kW. Meine Zoe hat aber statt der erwarteten 22 kW nur mit ca. 10 kW geladen. Neben mir stand eine andere Zoe (schon vor mir angeschlossen), was hier nur der Vollständigkeit halber steht, denn das hat doch eigentlich keine Bedeutung.
Dann bin ich mit 45 % weggefahren und zu einer andere 43kw-Station in Heilbronn. Dort ging sofort die Post ab mit 22 kW. Wenn mir so etwas mal auf längerer Strecke passieren sollte, wäre das aber schon extrem ärgerlich.
Hat jemand eine Idee, was da los sein kann?
Vielen Dank im Voraus, Jorolo
Re: Ladeproblem: nur 10kW an 43kW-Station
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Deine ZOE überprüft vor der Ladung genau, welche Ladestärke unter den gegebenen Umständen die beste für deine Batterie ist. Dann erst fließt der Ladestrom mit optimaler Stromstärke.
Es werden verschiedene Parameter berücksichtigt, der Zustand der elektrischen Anlage der Ladesäule, die Erdung, Temperatur und Ladezustand deiner Batterie etc.
Die Akkutemperatur hängt nicht nur von der Außentemperatur ab, sondern auch, wie lange du zu dem Zeitpunkt schon gefahren bist.
Du kannst davon ausgehen, daß deine Batterie beim Laden optimal und schonend behandelt wird. Nicht immer ist hier schneller=besser.
Zuletzt geändert von k_b am Di 16. Apr 2019, 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Je nach Akkutemperatur sind 10 kW viel. Schau dir mal die entsprechenden Ladediagramme hier im Forum an (Suchfunktion). Bei einstelligen Temperaturen kann auch die Ladeleistung gut und gerne einstellig sein.
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 593 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
... ich habe auch schon an einem Tripellader gestanden, da konnte ich am AC Anschluss gar nicht laden. Denn es lud ein weiteres Fahrzeug am CCS Anschluss- und diese speziellen Säule konnte nur ein Auto zur Zeit laden. Also mußte ich warten, bis der andere fertig war - eine Art „manuelles“‘Lastmanagment
- A2Christoph
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Die zur Verfügung gestellte Ladeleistung kann zweifelsfrei mittels CanZE ausgelesen werden.
Das ist leider der einzige Weg sichere Erkenntnisse zu erlangen.
Leg dir mal so einen ODB-Dongle zu, kostet fast nichts und hilft enorm.
Tesla Model Y LR
Audi A2
Clio 2 LPG
6,5 kWp Photovoltaikanlage mit 11kW Wallbox und openWB PV-Überschussladung
12 kWh Hausakku (Victron, Pylontech) und tibber dynamisch
Audi A2
Clio 2 LPG
Zunächst mal vielen Dank für die vielen Antworten - jetzt bin ich schon schlauer. Es lag wohl an der Akkutemp., denn nachts war es schon um die +5 Grad und beim Losfahren +10 Grad. Dann bin ich ca. 8 km gefahren und dann hab ich geladen. Auf Langstrecke dürfte das wohl auch im Winter kein Problem sein.
Zur Antwort von A2Christoph zum Dongle: Gibt es da eine sehr (!) einfache, möglichst kleine Lösung?
- A2Christoph
Habe den hier bei Amazon gekauft, funktioniert hervorragend, auch mit DDT4all.
* KONNWEI Android Bluetooth Auto Diagnostic Scan Werkzeug ELM327 OBD2 V1.5 *
Tesla Model Y LR
Audi A2
Clio 2 LPG
Audi A2
Clio 2 LPG
Smarte Station für neuen gebrauchten.
Antworten: 8von j-onic » Di 23. Apr 2024, 15:07 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 8
- 307
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mi 24. Apr 2024, 12:16
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1036
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 709
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
