Smart ED HV-Batterie ist laut Smartcenter Saarbrücken nicht lieferbar!
Re: Smart ED HV-Batterie ist laut Smartcenter Saarbrücken nicht lieferbar!
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Hm, bei einer Stichprobe war vieles ausverkauft. Kein Wunder, aktuell läuft gerade eine Rabattaktion.
Falls ein Tesla Shop oder SeC in der Nähe ist, kann man dort auch einmal anfragen. Ich kenne zwar keine aktuellen Preise, habe aber vor 2 Jahren für ein 3P 32A von Mennekes 232€ bezahlt. Das war damals extrem günstig.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
MineCooky
Sehe da nicht ganz klar. Als ich mein blaues Spiralkabel bestellt hatte, bekam ich die Meldung das wäre out of stock und ginge länger bis es dann da ist. War mir egal, wollte ein blaues. Außer die Meldung am Anfang kam nix. War dann auch ganz normal innerhalb der 5 Werktage da.
Das ist dann halt 7,5m lang. Ich bin aktiv vom 7,5m-Kabell auf's Spiralkabel umgestiegen.
Offiziell ist dem so, inoffiziell fragen sie nur ganz selten. Wegen dem Model 3 sind sie aber nach wie vor ohne Vorräte, schon die Model 3 werden aktuell häufig ohne ausgeliefert und später dann das Kabel nachgereicht.
- Hat sich bedankt: 162 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
Bei mir war es interessanterweise anders herum: Ich hatte erst das Spiralkabel und habe es gegen dieses hier getauscht:
https://electric-ways.net/produkt/typ2- ... ig-mode-3/
Weil das Spiralkabel sehr an der Steckdose des Kleinen gezogen hat.
VW e-up! Style, 12/2020,
Smart ED3 Cabrio, 10/2013,
PV-Anlage SolarEdge 7,29 kWp, Tesla Powerwall 6,4 kWh, go-eCharger
- Udo peschau
- Hat sich bedankt: 14 Mal
Nach jetzt 2176 Km seitdem ich den Kleinen wieder habe und Kauf eines (wenig) gebrauchten 7,5M Mennekes-Kabel hier die Frage:
Muss ich das Kabel wenn ich mit 22Kw lade ganz aufrollen? Dann ist das ne Stolperfalle für Fußgänger. Das Kabel wird nicht warm beim laden ?!
Gestern kam die Nachricht im Display: Symbol Schraubenschlüssel, Werkstatt aufsuchen.......die vom Smartcenter SB erschießen mich wenn ich da wieder auftauche....was kann das sein ?
eSmart
Geht Deine Klima noch ?
Hatte die Meldung auch und die Klima war LEER ! LED auf der Klima Taste blinkt beim einschalten. Kein Kältemittel mehr drauf, der Smart ist schon eine Umweltsau mit dem alten Kältemittel R134a und der Undichtigkeit ab Werk. Hatte ihn grad zurück aus der Werkstatt, da unterstelle ich aber rein gar nichts.
Oder macht eine schlappe 12V Batterie auch diese Meldung ?
- Udo peschau
Danke für die Antwort
Wenn ich die Klima anschalte blinkt die LED nicht aber gefühlsmäßig macht die nicht richtig kalt und es dauert auch ca.10 Min. bis sich was tut
(hab aber keine Erfahrung, die Knutschkugel ist mein erstes Audo mit Klima)
Fahre nächste Woche mal beim Smartcenter in SB vorbei......
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 253 Mal
Ich halte die Kühlleistung bei meinem auch für recht bescheiden. Hatte auf die Schnelle ergoogelt, daß viele Fahrer des 451er das bemängeln, wobei sich die Kommentare diesbezüglich auf die Verbrenner beziehen ... Ich werde das aber auf jeden Fall mal beim SC ansprechen.Udo peschau hat geschrieben: ↑ Wenn ich die Klima anschalte blinkt die LED nicht aber gefühlsmäßig macht die nicht richtig kalt und es dauert auch ca.10 Min. bis sich was tut
Smart ED, EZ 07/14 mit 22 kW-Bordlader, z. Zt. 210.000 km
kW ist die Einheit der Leistung, kWh die der Energiemenge - bitte die richtige verwenden.
12V Batterie tot, laut Hundai normal IONIQ5
Antworten: 23von creeper » Sa 11. Mai 2024, 18:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1292
Letzter Beitrag von Tim_Taylor
Di 14. Mai 2024, 14:02
laut diesem bericht nur NMC akku
Letzter Beitrag von panoptikum « Mo 10. Jul 2023, 09:08Antworten: 3
Verfasst in R5 E-Tech - Batterie, Reichweitevon ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 15:38 » in R5 E-Tech - Batterie, Reichweite - 3
- 2144
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7248
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Hochvoltsicherung (Nr.3 laut Bedienungsanleitung) brennt dauernd durch
Antworten: 2von Dietli » Mo 18. Dez 2023, 16:16 » in Zero Motorcycles - 2
- 846
Letzter Beitrag von Olav
Di 19. Dez 2023, 13:44
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 38von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 38
- 3228
Do 9. Mai 2024, 10:22
