Smart ED HV-Batterie ist laut Smartcenter Saarbrücken nicht lieferbar!
Re: Smart ED HV-Batterie ist laut Smartcenter Saarbrücken nicht lieferbar!
MineCooky
Bitte werft nicht alles durcheinander.
Der ED3 hat 93 Zellen.
Der ED4 hat 96 Zellen.
Das hat garnix mit ED und EQ zu tun.
Die Nettokapazität des ED3-Akkus ergibt sich wie folgt:
52Ah * 3,65V * 93 = 17,6kWh
Wobei ich für die SOH-Rechnung ganz klassischen Dreisatz anwende:
52Ah ≙ 100% | :52
1Ah ≙ 1,92...% | *48,7
48,7Ah ≙ 93,7%
MineCooky
Ah sind einfach nur Amperestunden, das heißt, wenn Du bei einem 52Ah-Akku eine Stunde lang 52A ziehst, ist er leer. Das hat erstmal nix mit der Spannung zu tun.
Den genauen Sinn von Ah soll Dir wer erklären, der da sattelfester ist.
Das heißt allerdings auch, dass sowohl jede einzelne Zelle eine Nennkapazität von 52Ah hat, als auch das gesamte Akkupaket. Eine Kapazität in kWh wird daraus erst, wenn wir die Nennspannung hinzuziehen.
Die Zellen vom ED3 haben ihre Nennspannung bei 3,65V, das wissen wir vom Datenblatt/Hersteller. Eine Zelle hat also eine Kapazität von 189,8Wh.
Der gesamte Akku vom ED3 hat eine Nennspannung (Nennspannung Zelle * Anzahl der Zellen) von 339,45V. Kommt somit auf die bereits genannten 17,6kWh.
Nennspannung ist ein fester Wert und hat nix damit zu tun, dass die Gesamtspannung zwischen voll (beim ED3 ~390V) und leer (beim ED3 ~310V) unterschiedlich ist.
Wie viel Ah der Akku hat ist übrigens von mehreren Faktoren abhängig und wird vom BMS errechnet. Der errechnete Wert ist der, der dann im Batterieprotokoll angegeben wird.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Nein, durch Reihenschaltung erhöht sich (additiv mit jeder hinzugefügten Zelle, soweit richtig) nur die Spannung. Allein dadurch steigt die Energiemenge, die die Batterie aufnehmen kann. Die Ah bleiben gleich.Badman hat geschrieben:Die angegebenen Ah sind ja eine Summe der Zellen?
Veranschaulichend: Stelle Dir eine Spiralfeder vor, senkrecht im Raum stehend, die so beschaffen ist, dass sie unter der Gewichtskraft von 1 kg vollständig komprimiert wird. Jetzt stellst Du eine 2. Feder drauf (deren Gewicht vernachlässigen wir in diesem Gedankenexperiment). Wenn Du das gleiche Gewicht von 1 kg drauf legst, werden beide Federn vollständig komprimiert werden, das Gewicht legt aber den doppelten Weg zurück. In dem Federpaket kannst Du somit die doppelte Energiemenge speichern, denn Kraft mal Weg ist Arbeit, Arbeit und Energiemenge entsprechen sich.
Die Gewichtskraft entspricht in diesem Modell den Ah, der zurückgelegte Weg des Gewichtes entspricht der Spannung (Druck, der bei der "Entladung" des Federpakets sinkt).
Das ist eine Nennspannung, die in etwa der Spannung bei vollständig geladener Batterie entspricht. Die Angabe ist mehr für den Techniker wichtig, der damit weiß, auf welches Risikopotential er sich vorbereiten muss, wenn er an der Batterie arbeitet.Und Smart gibt ja 400 Volt vor?
Ja, aber nur mit dem Ladezustand, wie bei unserem Federpaket oben. Auch eine alte, degradierte Akkuzelle ist bei Erreichen der vom Zellhersteller vorgegebenen Ladeschlussspannung "voll" und bei Erreichen der vom Zellhersteller vorgegebenen Entladeschlussspannung "leer". Diese Spannungsrenzen sind zwingend einzuhalten, sonst droht Zelldefekt, und schlimmer: Brandgefahr.Die Ah sind ja nicht bei jedem Akku gleich. Wie man schon auf den Bildern sehen kann.
Schwankt Volt auch?
Dann ist er a) gealtert (geringe Ah) und b) nicht voll geladen (niedrige Spannung).Also kann es sein, dass ein Akku niedrige Kapazität (Ah?) plus schwache Spannung (Volt?) hat?
Zuletzt geändert von iOnier am Mo 13. Mai 2019, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
Werner
Rechnerisch völlig richtig; casamatteo würde wohl sagen: trivial. In der Realität müssen halt paar Voraussetzungen gegeben sein:MineCooky hat geschrieben:Die Nettokapazität des ED3-Akkus ergibt sich wie folgt:
- 52 Ah sind tatsächlich der Netto-Nennwert und 3,65 V die Nennspannung der Zelle (das wirst Du wissen, können wir also als gegeben annehmen)
- das Batterieprotokoll gibt einen realistischen aktuellen Wert an (wie wird der ermittelt? - mehr dazu unten).
Recht hat casamatteo natürlich auch ein Stück weit: das Protokoll gibt tatsächlich den Wert für genau eine Zelle an. Nämlich den der "schlechtesten" Zelle im Batteriepack. Denn bei einer Xs1p-Konfiguration (einfache Reihenschaltung, X hier = 93) bestimmt die Zelle mit der geringsten Kapazität den Wert der gesamten Batterie.
Womit ich automatisch auch Recht habe, denn selbst wenn das Protokoll sich nur auf eine Zelle bezöge (und zwar auf die mit der geringsten Kapazität im Pack - alles andere würde aber auch gar keinen Sinn machen), dann wäre dies ganz trivial zugleich auch die Batteriekapazität.
Wobei ich solche "Prüfprotokolle" immer mit einer gehörigen Skepsis betrachte. Oft wird da nur ein Wert aus dem Fahrzeugspeicher ausgelesen, den das BMS unterwegs nach irgendwelchen Algorithmen aus den Ladevorgängen und während der Fahrt entnommen Energiemengen ermittelt. Der Wert kann einigermaßen an der Realität liegen. Kann.
Einen halbwegs exakten Wert bekommt man nur, wenn man die Batterie unter definierten Bedingungen (Temperatur!) von 100% SoC auf 0% entlädt. Braucht eine temperierte Werkstatt und viel Zeit. Solchen Aufwand treibt eine Werkstatt nur, wenn man sie dazu zwingt. Also zum Beispiel mit Geld Für die Drillinge (genau genommen nur für den i-MiEV, nur für den habe ich Zugriff auf das Werkstatthandbuch) kenne ich die Vorgaben für das Messverfahren.
Wenn die Algorithmen des BMS halbwegs gut sind, kann man einen ausgelesenen Wert natürlich schon als "Hausnummer" verwenden, aber über Nachkommastellen brauchen wir dann nicht zu reden.
Ich lese ja immer mal wieder die Werte bei meinem iOn aus, da ist das innerhalb weniger Wochen auch mal von 42,5 über 42, 4 auf 42,3 Ah runter- und dann wieder um eine volle Ah auf 43,3 Ah hochgegangen, wie man hier schön sehen kann (Zeile 72-77).
Geht dann logischerweise auch wieder runter (obiger link, paar Monate später, Zeile 91 => wieder runter auf 42,6 Ah) und der Trend zeigt ebenso logisch natürlich immer weiter nach unten, das Auslesen ist also nicht komplett sinnlos, aber ein einzelner Wert ist nur sehr eingeschränkt aussagekräftig und sollte nicht überinterpretiert werden.
Werner
Werner
MineCooky
Absolut richtig. Was die Werkstatt da ausließt ist ein vom BMS errechneter Wert der die schwächste Zelle bezeichnet.
Via BMSdiag Tool wurde schon aufgezeigt, dass der nicht absolut perfekt ist, allerdings eine gute Hausnummer.
Aber nochmal, um @Udo peschau‘s Frage zu beantworten:
Das der Ah-Wert etwas schwank liegt in der Sache eines BMS. Kann ich beim smart bestätigen. Das kann man beeinflussen, was allerdings beim smart immer der Fall ist: Das BMS ist pessimistisch, das gibt lieber einen schlechteren Wert an als den „richtigen“.
Das ist in Ordnung. Ob der Akku deswegen nun tatsächlich kein neuer ist wage ich nicht zu behaupten. Kann auch sein, dass er einfach noch nicht balanciert ist. Wenn man ihn mit dem oben genannten BMSdiag tool ausliest kann man den Zeitspempel sehe. Der -kann- bestätigen, dass der Akku nicht neu ist.
- Udo peschau
- Hat sich bedankt: 14 Mal
Die Geschichte geht weiter.....
Jetzt läd der ED nicht über das 3Phasen- Kabel.(3 verschiedene Ladesäulen ausprobiert) Über den Ladeziegel läd er einwandfrei. Heutemorgen im Smartcenter SB angerufen und der Ws-Leiter meint das könne nur mein Ladekabel sein. Ich fahre am Donnerstag hin und wenn es nicht das Kabel ist sondern mehr, hat er mir ein Ersatz-Fahrzeug reserviert.....
Wenn es das Kabel ist und ich ein neues brauch, müßte das doch über die sg-100 Versicherung abgewickelt werden können? Das ist doch ein Teil des Fahrzeug`s?
Bin gespannt wie es weitergeht.....
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Zu wünschen wäre es Dir - aber ich wäre mir nicht so sicher.Udo peschau hat geschrieben: ↑ Wenn es das Kabel ist und ich ein neues brauch, müßte das doch über die sg-100 Versicherung abgewickelt werden können? Das ist doch ein Teil des Fahrzeug`s?
Ich habe einen Defekt am TFL - Leuchtmittel (auch LED!) sind von der SG-100 ausgenommen.
Möglicherweise sind es auch Kabel.
Wobei man ein Kabel eventuell reparieren kann.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Das wäre der typische Fehler wenn der Schnelllader aus dem Rennen ist.Udo peschau hat geschrieben: ↑ ...der Ws-Leiter meint das könne nur mein Ladekabel sein.
Gruß Ingo
laut diesem bericht nur NMC akku
Letzter Beitrag von panoptikum « Mo 10. Jul 2023, 09:08Antworten: 3
Verfasst in R5 E-Tech - Batterie, Reichweitevon ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 15:38 » in R5 E-Tech - Batterie, Reichweite - 3
- 2050
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7179
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Hochvoltsicherung (Nr.3 laut Bedienungsanleitung) brennt dauernd durch
Antworten: 2von Dietli » Mo 18. Dez 2023, 16:16 » in Zero Motorcycles - 2
- 787
Letzter Beitrag von Olav
Di 19. Dez 2023, 13:44
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 35von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 35
- 2840
Letzter Beitrag von GrannyM
So 7. Jan 2024, 18:55
500e 3+1 2023 - Navi angeblich laut Kundenservice nicht verfügbar
Antworten: 10von Seven0815 » Do 25. Jan 2024, 10:16 » in 500 Elektro - Infotainment - 10
- 1342
Letzter Beitrag von saggitarius
Do 28. Mär 2024, 18:11
