IONIQ auf 0% gefahren
Re: IONIQ auf 0% gefahren
Der Ioniq hat einen permanent erregten Synchronmotor, das heißt dieser induziert immer eine Spannung, sobald er gedreht wird.
Diese Spannung ist aber eigentlich nicht schädlich, weder für Motor noch für Elektronik.
Das Problem ist eher, dass die Spannung ein Strom durch die Motorwicklickung und die Freilaufdioden der Leistungshalbleiter treibt. Das ist vom Widerstand her, nicht weit von einen Kurzschluss der Motorwicklung entfernt. D.h. es fließt ein geschwindigkeitsabhänger Strom in nicht unproblematischer Größe, der bei dauerhafter Belastung ohne Kühlung zu "thermischen Problemen" führen wird.
(Gefährliches Halbwissen)
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Dadurch, dass sie direkt von Abschalten sprechen ist das vielleicht die Methode um den Schleppmodus zu aktivieren. Also das getretene Strompedal aktiviert den Schleppmodus.akikomii hat geschrieben: ↑ Ich finde hier noch auf Seite 6-27:
"Wenn Ihr Fahrzeug in einem Notfall ohne Nachläufer abgeschleppt werden muss :
1. Schalten Sie bei getretenem Gaspedal in die Getriebestufe N (Neutral) und schalten Sie dann das Fahrzeug ab. Der POWER Knopf
befindet sich dann in der Stellung ACC."
Das mit dem "getretenem Gaspedal" klingt für mich ..... seltsam. Gibt es da einen Unterschied? Bremse betätigen + Getriebestufe wechseln vs. Gaspedal betätigen + Getriebestufe wechseln ?
Normal würde er beim Abschalten ja auf P gehen. Und bei getretenem Bremspedal noch die Feststellbremse anziehen.
da würde nur ein Strom fließen, wenn die positive und negative Schiene im Umrichter kurzgeschlossen wären. Möglich, dass das gemacht wird im Automotivebereich aus Sicherheitsgründen. Bei Industrieantrieben ist das eher nicht üblich.FLArne hat geschrieben: ↑ Das Problem ist eher, dass die Spannung ein Strom durch die Motorwicklickung und die Freilaufdioden der Leistungshalbleiter treibt. Das ist vom Widerstand her, nicht weit von einen Kurzschluss der Motorwicklung entfernt. D.h. es fließt ein geschwindigkeitsabhänger Strom in nicht unproblematischer Größe, der bei dauerhafter Belastung ohne Kühlung zu "thermischen Problemen" führen wird.
Da hängen die Zwischenkreiskondensatoren, deren Entladewiderstände und sonst noch Filter, Messabgriffe und so dran.
Möglich, dass da was kaputt gehen könnte, wenn das so undefiniert rumfloatet.
Man müsste mal so nen Umrichter zerlegen
Wie du richtig sagst, ist die Spannung am Motor eine Funktion der Drehzahl. kommt also drauf an, wie schnell man abschleppt.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Tja so kann es gehen, hier die Englische Version: Seite 6-23:akikomii hat geschrieben: ↑ Ich finde hier noch auf Seite 6-27:
"When towing your vehicle in an emergency without wheel dollies:
1. While depressing the brake pedal shift to the N (Neutral) position and turn the vehicle off. The POWER button will be in the ACC position.
2. Release the parking brake."
Fehler in der Deutschen Übersetzung.....
Ioniq Premium bestellt 12.06.2017 | Unverbindlicher Termin 13.12.2017 | -> Prognose 31.12.2017 | Abgeholt am 12.01.2018 | Verkauft 19.11.2021, seit 12/2021 Kia Niro EV
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Probleme mit dem Verwechseln von Gas- und Bremspedal können schon mal vorkommen:
https://www.der-postillon.com/2020/01/omobil-70.html
Ioniq 28 Style 2019
- 1185
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5525
Mi 1. Nov 2023, 09:03
Ioniq 6 jetzt im ABRP verfügbar
Antworten: 17von airbag42 » Mo 8. Mai 2023, 20:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 1829
Letzter Beitrag von luckymaaa
Sa 13. Mai 2023, 16:02
- 2136
Ioniq 5 Leasingangebote
Antworten: 5von SCURRR » Mi 10. Mai 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 799
Do 11. Mai 2023, 13:50
