IONIQ auf 0% gefahren
Re: IONIQ auf 0% gefahren
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Keine Ahnung wie weit man noch hätte fahren können. Ich denke dazu gibt es zuviele Faktoren die das beeinflussen. Aber ich denke man kann nicht die Restkapazität einfach mit dem Verbrauch gegenrechnen. Bei Verbrennern ist das möglich, da die Energiedichte von Benzin/Diesel gleich bleibt. Bei Akkus ist die Entladekurve aber anders. Ein Akku verliert zum Ende hin schneller Kapazität als am Anfang. Daher geht eine lineare Verrechnung von Verbrauch zu Rest Kapazität nicht auf. Beispielhaft hier eine Kurve von Lithium Eisen Phosphat Akkus: https://help.valentin-software.com/imag ... r.de.z.pngWhitesnake hat geschrieben:Nachdem ich mich heute mit 1 % an einen Ladeport schleppen konnte: hat jemand von euch Erfahrung wie lang man bei einer flachen Strecke mit 1 % noch fahren kann? (bei normalen Temperaturen) Dauert das etwas länger auf 0 % als im Vergleich von 2 % auf 1 %? Ich habe mit 12 % gestartet und hatte einen Verbrauch von 8,1 kWh/100 km. Also hatte ich 3,36 kW über, was bei einem Verbrauch von 8,1 für ca. 41 km hätte reichen sollen. Tatsächlich hatte ich nach 27 km nur mehr 1 %.
Da sieht man wie die Kurve am Ende"wegsackt".
Ioniq Premium / Platinum Silver / Unterwegs damit seit 30.01.2019
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 3002 Mal
Zudem ist die Möglichkeit, dass eine einzige der vielen Zellen um ein paar Minuten früher wegknickt als alle anderen Zellen, leicht gegeben, ohne dass das einen alternden Akku bedeuten muss. Das macht aber die Restreichweiten-Berechnung auf den letzten Kilometern sehr schwierig. Und, wie schon gesagt, sind gerade gegen Ladeschluss sehr viele Faktoren noch mehr entscheidend als bei höherem SOC.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Interessiert hätte mich noch wenn du zu Hause von 0-100% lädst wieviel kWh tatsächlich geladen werden.almrausch hat geschrieben: ↑ Obwohl ich meinen Ioniq nun schon seit Anfang 2018 habe und damit über 38.000 km gefahren bin, hatte es bisher nicht einmal für die Schildkröte gereicht. Unter 5% SoC bin ich nie gefahren. Dafür ist die Ladeinfrastruktur im Hamburger Süden einfach zu gut (diverse kostenlose CCS-Lader, davon einer in 10 km Entfernung von zu Hause) und ich lade regelmäßig zu Hause mit PV-Überschuss.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 891 Mal
Nach meiner (einmaligen!) Erfahrung schafft man von 1 auf 0 in etwa die gleiche Strecke wie von 2 auf 1.Whitesnake hat geschrieben: ↑ Nachdem ich mich heute mit 1 % an einen Ladeport schleppen konnte: hat jemand von euch Erfahrung wie lang man bei einer flachen Strecke mit 1 % noch fahren kann? (bei normalen Temperaturen) Dauert das etwas länger auf 0 % als im Vergleich von 2 % auf 1 %?
Die Annahme, dass du bei 12% SoC noch 3,36 kWh(!) zur Verfügung hattest, geht von einer linearen Beziehung zwischen SoC und den noch verfügbaren kWh aus. Das ist aber nicht der Fall. So wie im oberen Bereich der SoC viel zu langsam in Relation zum Verbrauch sinkt, tut er es im unteren Bereich zu schnell. Ich bin vor einigen Wochen mal nach 80 km mit 84% SoC angekommen. Verbrauch irgendwo zwischen 7 und 8 kWh/100 km. Also deutlich mehr als 16% von 28 kWh.Whitesnake hat geschrieben: ↑ Ich habe mit 12 % gestartet und hatte einen Verbrauch von 8,1 kWh/100 km. Also hatte ich 3,36 kW über, was bei einem Verbrauch von 8,1 für ca. 41 km hätte reichen sollen. Tatsächlich hatte ich nach 27 km nur mehr 1 %.
Das interessiert mich auch sehr und wenn die Rahmenbedingungen passen, werde ich das auch machen und dabei natürlich mit Torque die Werte für CEC erfassen. Ich brauche dafür aber einen sonnigen Tag, an dem das Auto nicht gefahren wird, denn für so einen Test werde ich keinen Strom aus dem Netz beziehen. Bei der aktuellen Wetterlage ist das auf mehrere Tage im Voraus aber nicht planbar, denn ich müsste das Auto zuvor auch einige Tage nicht laden.
Ich denke aber, dass der Hersteller schon versucht, die Beziehung zwischen verfügbaren kWh und SoC linear darzustellen. Ich nehme an, dass der SoC aus der Batteriespannung errechnet wird, und dann immer wieder mit tatsächlichen Lade- und Entladedaten kalibiriert wird. Die Beziehung zwischen Batteriespannung und verfügbaren kWh ist natürlich nicht linear.
Natürlich wird das versucht. Trotzdem sind 10% am oberen Ende viel mehr kWh als am unteren Ende. Damit komme ich fast doppelt so weit.
Der SoC ist für mich nicht mehr als ein grober Anhaltspunkt. Maßgeblich ist für mich der Verlauf der Differenz zwischen angezeigter Reichweite und Entfernung zum Ziel. Daran kann ich erkennen, ob ich meine Fahrweise oder mein Ziel anpassen muss. Und dabei wird meiner Erfahrung nach auch recht gut berücksichtigt, dass die Prozente im unteren Bereich weniger kWh entsprechen.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@almrausch Wenn Du EVNotify in der neusten Beta dazu genutzt hast, kannst Du die geladene Energiemenge schon erfassen. Sie wird wahrscheinlich am Wochenende dann in den Logs erscheinen (ausgerechnet). (web.evnotify.de).
Interessante Erfahrung.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Die Beta läuft leider auf meinem Uralt-Tablet (ODYS) nicht. Ich werde aber in Kürze ein S5 als Sendehandy zur Verfügung haben und damit sollte es dann funktionieren. Wird beim Fahren eigentlich zwischen entladener und geladener Energiemenge unterschieden, damit man die Rekuperation auswerten kann?
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Falls er den Wert "CEC", den man per OBD auslesen kann, auswertet, dann beinhaltet dieser Wert die gesamte Energie, die in den Akku hineingeflossen ist. Also auch Rekuperation. Bei mir ist dieser Wert während der Fahrt angestiegen.
- 1245
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 15von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 15
- 2399
Letzter Beitrag von payco01
Sa 11. Mai 2024, 19:14
Ein Jahr mit dem Ioniq 5
Antworten: 7von spitzb » Di 16. Mai 2023, 10:33 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 1470
Letzter Beitrag von mo_elettrico
Di 20. Jun 2023, 15:05
Rost beim Ioniq FL?
Antworten: 5von Hanse10068 » Di 16. Mai 2023, 20:30 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 5
- 921
Letzter Beitrag von wobie
Sa 4. Nov 2023, 10:43
Rost beim Ioniq FL?
Ioniq 5 und Android Auto
Antworten: 10von Ilchi » Sa 20. Mai 2023, 16:25 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 2123
Letzter Beitrag von Ultraschorsch
Mo 26. Jun 2023, 11:29
