Bremskraftverstärker in reinen E-Autos?
Re: Bremskraftverstärker in reinen E-Autos?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Anstatt der Unterdruckdose könnte man aber an die Bremskolbenstange auch einen Elektromagneten ankoppeln. Die nötige Energiereserve für den Fall eines Defekts der Bordelektrik könnte ein kleiner Akku oder ein großer Kondensator (Supercap?) bereitstellen. Möglicherweise arbeitet das System von Conti ja so oder ähnlich?
Werner
Werner
Elmi79
Den will ich ja auch gar nicht abschaffen. Wie schon der Threadtitel sagt, geht es mir nur um den Bremskraftverstärker. Und da erscheint mir die Variante mit direkten elektrischen Servos doch irgendwie effizienter zu sein als der Umweg über eine (Unter)Druckpumpe...electic going hat geschrieben: ↑ Du brauchst einen mechanischen Bremskreis, der auch ohne laufenden Motor, Elektrosysteme, Strom, usw. funktioniert. Gesetz.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Moderne Fahrzeuge (also BEV, HV und PHEV) benutzen elektrohydraulische Bremssysteme.
Hierbei wird der Pedaldruck durch einen Sensor erfasst und das Bremssteuergerät entnimmt den nötigen Bremsdruck dem Federspeicher, der wiederum über eine elektrische Pumpe gefüllt wird. Als Backup bei Stromausfall hat bei einigen die Pumpe noch eine zusätzliche Kondesatorbatterie.
Man tritt also nicht auf den Bremszylinder sondern nur auf einen Sensor. Um trotzdem das gewohnte Bremsgefühl zu haben, gibt es einen Hubsimulator. Genaugenommen ein normaler Bremszylinder, der ebenfalls mit dem Bremsdruck gefüllt wird. So spürt man die entsprechende Gegenkraft am Pedal. Nachteil: Das typische ABS Rattern fällt weg.
Im Notfall (wenn sowohl die Kondensatorbatterie als auch der Federspeicher leer ist) dient der Hubsimulator als Notbremszylinder. Durch das Öffnen von Notventilen wird dieser direkt mit den Radbremszylindern verbunden und man hat eine konventionelle hydraulische Bremse ohne Unterstützung. Also ordentlich drauflatschen ist da angesagt.
Eine reine Servobremse ohne Hydraulik wäre auch denkbar. Da hat man inzwischen schon gute Erfahrungen mit elektrischen Handbremsen gemacht. Nur in wie weit die so schnell regeln können um auch ESP und ABS zu unterstützen, kann ich nicht sagen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Der iBooster ist Unterdruck Unabhängig..
Quelle:https://www.bosch-mobility-solutions.co ... /ibooster/
Im einigen älteren Tesla ist noch das ESP Hev verbaut.
https://www.bosch-mobility-solutions.de ... e/esp-hev/
Und das nächste Projekt wird sein, auch noch die Hydraulikleitungen ein zu sparen und die Bremsen direkt mit Schrittmotoren anzusteuern...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Ein Auto wie oben von PRIUSFAHRER beschrieben hätte in Deutschland noch kein Zulassung. Der Druck aufs Pedal muss immer noch eine Betätigung des Hauptbremszylinders bewegen. Break by wire ist nicht redundant genug. Einen elektrischen Speicher für den Unterdruck bereitzustellen ist überflüssig, da die Unterdruckdose einen Speicher darstellt und mehrere Bremsvorgänge ermöglicht.
Bei einem Komplettausfall der Pumpe wie ich ihn zwei male hatte, bleibt die Bremsanlage so benutzbar aber die Wirkung ist mehr als bescheiden bei vollem Einsatz des Körpergewichtes.
Aufgrund der vom Menschen gewohnten Rückwirkung des Bremspedals wird eine Break By Wire auch noch lange brauchen bis sowohl der Gesetzgeber mitspielt als auch der Preis in erträgliche Bereiche kommt.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Welcher Bremssystem-Hersteller soll das sein und in welchem Fahrzeug verbaut? ich kenne nur einen Hersteller und ein paar Fahrzeuge.Priusfahrer hat geschrieben: ↑ Man tritt also nicht auf den Bremszylinder sondern nur auf einen Sensor.
Bosch schonmal nicht:
Da steht ziemlich deutlich, dass der der Fahrer in den Hauptzylinder reindrückt.The force supplied by the booster and the driver is converted into hydraulic
pressure in a standard master brake cylinder.
Das ist falsch, schau dir mal die Conti MK-C1 an. Schema habe ich als Bild eingefügt. Da gibt es keinen Hauptbremszylinder mehr.Ein Auto wie oben von PRIUSFAHRER beschrieben hätte in Deutschland noch kein Zulassung. Der Druck aufs Pedal muss immer noch eine Betätigung des Hauptbremszylinders bewegen.
Das ist ein Break-by-wire System mit hydraulischer Rückfallebene.
Wird Serienmäßig im BMW X5 und weiteren Herstellern verbaut.
Um genau zu sein MUSS jedes Fahrzeug über drei Bremsen verfügen !
Eine Betriebsbremse
eine Feststellbremse
Und eine Hilfsbremse
Das ist Gesetz und LKW über 9Tonnen bzw. Busse ab 5,5 Tonnen sogar noch eine 4 Bremse eine Verschleissfreie Dauerbremse
Und wenn wir es noch genauer nehmen gibt es bei Busse sogar noch eine fünfte Bremse die Haltestellenbremse
Eine Betriebsbremse
Hundai Kona Elektro Style: 64kWh Akku, In Ceramic Blue bestellt am 03.01.2019 Unterwegs seit 19.07.2019
- Priusfahrer
Das hat scheinbar Toyota nicht gewusst und in alle Hybride so eingebaut Und meines Wissens nach ist so ein ähnliches System auch in vielen BEV drin. Nur damit gelingt der nahtlose Übergang von der rekuperativen Bremsung zur mechanischen Bremsung.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Ein Auto wie oben von PRIUSFAHRER beschrieben hätte in Deutschland noch kein Zulassung. Der Druck aufs Pedal muss immer noch eine Betätigung des Hauptbremszylinders bewegen. Break by wire ist nicht redundant genug.
Denn wenn ich aufs Pedal trete, wär das blöd, wenn auch gleichzeitig der Hauptbremszylinder betätigt würde, wenn die erforderliche Bremsleistung durch den Motor ausreicht.
Dafür reicht ein Stück "mechanisch toter Weg" des Bremspedals, auf dem aber die Rekuperation greift, bevor dann bei tieferem Tritt die mechanische Bremse wirkt. Ist AFAIK z.B. bei den Drillingen technisch so umgesetzt und der Übergang ist durchaus sanft, kaum spürbar. Bei diesem System merkt man aber bei vollem Akku deutlich die schwächere Rekuperation, in oberen Wegbereich des Bremspedals könnt dann ungewohnt wenig Bremswirkung, das war anfangs etwas überraschend.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Oder dann wie es BMW macht mit One Pedal.Damit lässt sich die hydraulische Bremse ganz von der Kombination mit der Reku trennen. Man kann nochmal bei leichter Betätigung des hydraulischen Bremspedals (Leerweg) die Rekuperation weiter erhöhen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
VW-Chef erteilt günstigen E-Autos eine Absage
Antworten: 182von Singing-Bard » So 14. Mai 2023, 20:30 » in Volkswagen - modellübergreifend - 182
- 9724
Letzter Beitrag von Rita
Do 29. Jun 2023, 17:47
Teure E-Autos 2023: Klappt die Verkehrswende?
Antworten: 1von Petterson » Di 6. Jun 2023, 22:00 » in Elektroauto Videos - 1
- 725
Di 6. Jun 2023, 22:01
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5278
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Neue E-Autos von Kia
Antworten: 24von Petterson » Mo 19. Jun 2023, 20:25 » in Kia - modellübergreifend - 24
- 3702
Mo 30. Okt 2023, 22:34
Absatzprobleme: VW drosselt Produktion von E-Autos
Antworten: 331von Singing-Bard » Di 27. Jun 2023, 16:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 331
- 18060
Letzter Beitrag von Athlon
Di 25. Jul 2023, 10:15
