ZOE: Typ 2 - 43 kW
ZOE: Typ 2 - 43 kW
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo
Ja ZOE: Typ 2 mit 43 kW Laden
Muß jetzt mal fragen ob das überhaupt mit dem Original Ladekabel möglich ist weil das ist doch nur bis 32 A oder ?
Gruß Marc
Gruß Marc
Re: ZOE: Typ 2 - 43 kW
Danke
Ich frage mich ob es überhaupt sin macht sich so ein Kabel zu besorgen
Gruß Marc
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Du kannst gerne das doch recht klobige 63A Kabel besorgen, Invest in Buntmetalle ist immer gut wegen Wertsteigerung und so.
Immerhin hast du in .de dann 4 nutzbare Ladepunkte, wo du mit deinem Kabel was anfangen könntest, wobei bei einem Ladepunkt wohl schon das Kabel da ist...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Ja genau so sehe ich das auchmlie hat geschrieben:Du kannst gerne das doch recht klobige 63A Kabel besorgen, Invest in Buntmetalle ist immer gut wegen Wertsteigerung und so.
-klobige 63A Kabel
Dafür müsste ich sowas schon mal um die ecke haben
Dann lieber klein und Handlich
Gruß Marc
...wenn Du suchst, findest Du die "Ecken" auch wenn Sie nicht in irgendeinem Stromtankstellenverzeichnis aufgeführt sind als öffentlich zugänglich. Jede CEE63A und eine entsprechend dimensionierte EVSE reichen aus.-Marc- hat geschrieben: -klobige 63A Kabel
Es gibt auch "zierliche 63A" Kabel wie z.B. von crOhm.
Wer will findet....sowohl die "Ecken" als auch die zierlichen Kabel.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
upps, das war mir nicht klarfbitc hat geschrieben:Hallo,
nein ZOE: Typ2 mit 43 kw...
nur mit dafür vorgesehen Kabel (an 43 kw Stationen ist das Kabel meist fest montiert)
mit 32A codierten Kabel nur max 22 kw
Aber wenn´s das Kabel an der Station gibt, auch gut
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
63A heisst 5x16mm² und das ist damit per Definition klobig. Man kann natürlich auch 5x10mm² nehmen, kurzzeitig ist das wohl mit 63A belastbar, aber wohl wäre mir dabei nicht, das länger als die ZOE-typische halbe Stunde zu benutzen.
Generell ist den meisten Benutzern nicht bewusst, welche Energie eine 63A-Steckdose bereitstellt oder was 43kW überhaupt sind und mit der man da unbedacht hantiert, das ist wirklich kein Radioweckerchen.
Vor kurzem war ein Wasserkocher mit 3kW noch das Haushaltsgerät mit der höchsten Anschlussleitung, jetzt hantiert man mit dem 14fachen mal eben so rum. so ändern sich die Zeiten...
Aber um die Frage zu beantworten: die 43kW Ladesäulen haben ihr festes Kabel, die Chromboxbesitzer der 63A-Version werden wohl gleich das passende Kabel geordert haben. Da Kabel alleine ohne Chrombox oder passende Wallbox bringt es eigentlich nicht.
Okaymlie hat geschrieben:63A heisst 5x16mm² und das ist damit per Definition klobig. Man kann natürlich auch 5x10mm² nehmen, kurzzeitig ist das wohl mit 63A belastbar, aber wohl wäre mir dabei nicht, das länger als die ZOE-typische halbe Stunde zu benutzen.
Danke heißt ich brauche für öffendliche 43 kW Seulen kein Kabel weil es schon dran ist
somit wäre der Kauf um sonst
Gruß Marc
- Danke erhalten: 446 Mal
Genau so ist es
Das ist schon dran.
Erinnert mich an CHAdeMO
Da ist es ja auch dran
Das ist schon dran.
- 1143
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 419
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 506
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1238
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 939
