Wandhalterung Ladekabel Typ1 und Typ2
Hier die Lösung für alle, die es leid sind ihr Ladekabel an einem 3-Euro-Haken aus dem Baumarkt zu befestigen.
http://c-tek.de/?post_type=product
Beste Grüße
E-Fuchs
Beste Grüße
E-Fuchs
Re: Wandhalterung Ladekabel Typ1 und Typ2
Wer sich ein E-Auto für 30.000€ und eine Ladebox für 1200€ kaufen kann, wird sicherlich auch wert auf ein hochwertiges Produkt zur sicheren Aufbewahrung seines Ladekabels legen.
Natürlich steht der Stecker dann etwas von der Wand. Da die üblichen Ladeboxen allerdings ebenfalls eine Bautiefe von mindestens 20 cm haben sehe ich da keine Probleme das der Stecker durch Unachtsamkeit beschädigt werden könnte.
Man kann es ja auch nicht jedem Recht machen oder EVplus-> "Der Sparsame"
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Also ich geb Evplus hier mal recht. Das plastikteil sieht nach 10cent aus...
Nach ja,
wer also ein ca. 600 Euro teures Ladekabel mit einer Halterung dieser Art an der Wand befestigt hat dann das volle Kabelgewicht an einem kleinen Punkt anliegen, nämlich dort wo der Befestigungszapfen in die Öffnung geht.
Da ja wahrscheinlich die Halterung etwas "Spiel" haben muss, da sonst die verschiedenen Typ2 Ladekupplungen sich nur schwer einstecken lassen würden.
Das Kabel baumelt also einfach frei herab und das volle Gewicht mit den entsprechenden Hebelwirkungen wirkt darauf ein !
Eine Masszeichnung der Halterung wäre das Mindeste gewesen , um so etwas anzubieten. Ein Foto in Funktion und verschiedenen Montagebeispielen auf der Internetseite , um es wenigstens "schmackhaft" zu machen.
Aber so...dann lieber sparsam und gut.
Es kann aber jeder machen wie er will.
MarkusD
Ich baue so ein Ding an die Garagenwand hin. Vorne oder hinten geht nicht.
Stecker, grob 20cm lang, das Kabel knickt auch nicht einfach unten weg, sondern macht einen Bogen, nochmal mindestens 5cm.
Also steht das alles mindestens 25cm von der Wand ab.
Ich würde wetten, daß das Teil nach nichtmal einer Woche abgebrochen ist, weil ich schon beim Reinfahren in die Garage aufpassen muß, nicht dagegen zu fahren.
Da tun's 2 Haken für je € 1.50 aus dem Baumarkt auch. Und das trägt alles in allem 5-6cm auf.
Markus
Markus
Diese Wandhalterungen sind in erster Linie für Wallboxen mit fest angeschlossenem Ladekabel vorgesehen.
Wobei das Gewicht eines z.B. 22kW Typ2 Kabel wohl nicht so extrem ist, das die Halterung von der Wand reißt, da ja die Ladebox sich an der gleichen Wand befinden sollte und ebenfalls (wenn fachmännisch ausgeführt) fest montiert sein sollte.
Beste Grüße
E-Fuchs
Beste Grüße
E-Fuchs
- Danke erhalten: 9 Mal
Da muss ich EVplus zustimmen - ein Bild der Halterung im Einsatz ist das Mindeste was
zur Überzeugung noch fehlt.
Sonst bleibt auch bei mir die 1,5€ Lösung. Tiefenverglich zu meiner "Slimline" Wallbox mit 13cm tiefe. (Weiss der Geier, warum die Handybilder in Bildbetrachter-Programmen immer korrekt ausgerichtet
sind, und hier als liegende Hochkantbilder rauskommen.)
- 638
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1615
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3058
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1439
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5113
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
