Tankbelüftung
Tankbelüftung
- Robert2018
Servus zusammen! Ich habe bei den letzten Tankvorgängen bemerkt, dass sich beim öffnen des Tankdeckels ein nicht unerheblicher Unterdruck ausgleicht. Das letzte mal war dieser sehr deutlich da der Tank fast ganz leer war. Hat so was auch schon jemand anders bemerkt? Eigentlich gibt es ja hierfür die Tankbelüftung. Im schlechtesten Fall ist der Unterdruck so groß. dass die Benzinpumpe nicht mehr ausreicht. Grüße
Re: Tankbelüftung
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Mal aus der Entwicklungsgeschichte gesprochen:
Früher war die Tankentlüftung einfach nur ein Ventil, Benzinfahrzeuge haben Benzindampf einfach ausgelassen. Benzin verdampft nun einmal und muss dann irgendwo hin. Dann kam die elektronisch geregelte Tankentlüftung. Diese hat den Dampf in einem Kohlespeicher zwischen gelagert bis dann dieser voll war und "gespült" wurde, also dem Motor während der Fahrt zu Verbrennung weiter geleitet wurde. Wenn die Elektronik das alles richtig berechnet bemerkt man davon gar nichts weil die eingebrachte Treibstoffmenge der Einspritzanlage weg gerechnet wurde. Und dann kamen die Plug In Hybride, was tun? Wenn nun der Treibstoff zu lange nicht verwendet wird, würde der Filter voll werden und er Benzindampf müsste an die Umwelt abgegeben werden. Das stinkt nicht nur, es ist auch nicht erlaubt. Also hat man als nächsten Schritt den Drucktank erfunden, also ein Tanksystem dass dem Druck der durch das verdampfen des Treibstoffes entsteht standhält. Da es aber auch zu Luftdruckunterschieden kommen kann, insbesondere nach Gewitter, kann es jetzt auch zu einem Unterdruck im Tank kommen, aber auch wenn gerade Treibstoff verwendet wurde. Erst ab einem recht hohen Unterdruck kommt es zur Belüftung des Tanks, also einziehen von Frischluft in den Tank.
Das von Robert beschrieben Phänomen wundert mich daher nicht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Tankbelüftung
- Robert2018
Re: Tankbelüftung
- Danke erhalten: 9 Mal
Eigentlich sollte bzw. muss ein Auto eine Tankbelüftung haben. Das ist ein Ventil das Luft reinlässt, aber keine rauslässt und kein Benzin rauslässt. Durch das Verbrauchen von Benzin (und Luftdruckunterschiede) muss der Tank belüftet sein - auch der vom Outlander. Ansonsten funktioniert der Motor nicht mehr, weil er nichts ziehen kann.
Ich selber habe erst einmal getankt und das *pfflop* war das gleiche, wie ich es von fast allen Autos kenne. Aber ich hab nur einen Tankvorgang bisher gehabt.
Re: Tankbelüftung
- Danke erhalten: 78 Mal
Re: Tankbelüftung
Das ist aber dann ein Überdruck und ja, das ist bei einem Drucktank so.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Tankbelüftung
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Ja, habe ich auch....ebenso beim Tankvorgang geht "nachtanken"/top-up fast garnicht...löst der Füllstutzen automatisch aus, kann man nur 1x "nachklicken", nicht 3mal, wie bei einem "normalen"....beim 2ten top-up kommt dann schon der Überlauf.....wenn der Tank noch 1/4tel (11-12l) voll ist, kriege ich nur 30-31Liter rein, dann ist absolut Schluss....so 3-5Liter fehlen in der Bilanz, wenn 47Liter reinpassen sollten.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
Re: Tankbelüftung
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Das Ventil das frische Luft in den Tank lässt, benötigt auch einen gewissen Unterdruck bis es auslöst, wem das als stark vorkommt hatte vermutlich vorher ein Auto mit weniger Druck-Unterschied. Ich persönlich fühle da schon einen guten Unterdruck, den hatte ich aber auch so bei meinem Skoda Diesel vorher, ist mir nicht als ungewöhnlich aufgefallen.
Re: Tankbelüftung
- Robert2018
