Zu Hause laden - Ein Ratgeber
Re: Zu Hause laden - Ein Ratgeber
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Mir ist noch ein weiterer Vorteil eingefallen der DC Lader weiss wie voll die Batterie ist. Zusammen mit der Prognose der zu erwartenden pv Leistung kann man eine Begrenzung vermeiden. Bei zuviel pv wird wohl in Zukunft schon bei 50% abgeregelt und nicht wie heute bei 70%
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Hallo Zusammen,ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Das Problem ist die Schuko und nicht das Kabel oder die Sicherung. Schuko gegen CEE16/1 tauschen und alles ist in Butter.
wenn ich das richtig verstehe tausche meine Schukosteckdose gegen einen Campingsteckdose blau aus. Schneide am Ladeziegel den Schuko ab und baue einen blauen Campingstecker dran. Nun ist meine Hausanwendung in fertig. Für Unterwegs brauche ich noch einen Adapter von Blausteckdose auf Schukostecker?
Dann noch den Ziegel auf 16A umrüsten und der 3,7kW Ladung steht nichts mehr im Wege?!
Warum ist Schuko nicht für 16A so gut geeignet? Ist die Kontaktfäche zu klein?
Lieber Gruß
Michael
i3 rex, 60Ah, Bj. 2015, I001-20-03-530
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
Michael
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nee nicht zu klein aber der Stecker wird nicht ausreichend in der Steckdose geführt. Dadurch kanin der Stecker auch leicht schräg sitzen und dann liegen die Kontaktflächen nicht mehr vollständig auf was zur Erwärmung führt, wenn der Strom länger fließt.
- Hat sich bedankt: 3696 Mal
- Danke erhalten: 3197 Mal
Man könnte aber auch - wenn man weitere Probleme mit dem abgeschnittenen Stecker und deshalb fehlenden Wärmesensoren o.ä. vermeiden will, einfach eine Legrand Schukosteckdose statt der normalen installieren (lassen). Da gibt's keine Probleme mit der Kontaktierung... (Oder eine ähnlich gute von einem anderen Hersteller.) Was man auch noch beachten sollte ist die Leitung zur Ladesteckdose. Auch dort kann es zu erhöhten Widerständen an Lüsterklemmen kommen und damit erhöhter Temperaturentwicklung...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Wenn die die Software mit bezahlsystem draufspielen kannst du nicht mal mehr gegen Geld da laden.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo MaXx,MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Man könnte aber auch - wenn man weitere Probleme mit dem abgeschnittenen Stecker und deshalb fehlenden Wärmesensoren o.ä. vermeiden will, einfach eine Legrand Schukosteckdose statt der normalen installieren (lassen). Da gibt's keine Probleme mit der Kontaktierung... (Oder eine ähnlich gute von einem anderen Hersteller.) Was man auch noch beachten sollte ist die Leitung zur Ladesteckdose. Auch dort kann es zu erhöhten Widerständen an Lüsterklemmen kommen und damit erhöhter Temperaturentwicklung...
Grüazi MaXx
nach 4 Jahren Wartezeit konnte ich eine Garage in meiner Wohnanlage anmieten. Eine "CEE blau Lösung" kommt in dieser Mietgarage nicht in Frage, denn der Vermieter hält nichts von baulicher Anpassung an E-Mobilität. Für mich stellt sich trotzdem die Frage nach "der Härtung" der dort vorhandenen Schuko-Dose, wegen möglicher Hitzeentwicklung durch bereits vorhandene Kontaktzungenabnutzung.
Bei der "Legrand 070472 Dose" gibt es nach meiner Recherche leider Lieferengpässe. Du schreibst etwas von "ähnlich guten Herstellern"; hast Du einen Suchtipp dazu? Mit "14-16 A Dauerlast" komme ich selbst nicht weiter. Eine direkte Empfehlung einer Alternative, auch ohne die Magneten, wäre super.
Danke schön.
Vielen Dank auch ...
bis 2018 mit dem ÖPNV gefahren und jede Verspätung genossen*
seither mit dem eAuto unterwegs
* überfüllte Züge auf abgenutzter Infrastruktur: Weichenstörung, schadhafter Zug, Betriebsfremde im Gleis, Bettler
Hmm, leider nein - irgendwo hier in einem schon etwas älteren Thread hat irgendwer mal geschrieben daß es auch noch von anderen Herstellern gute Dosen mit gescheiten Kontakten gebe. Ich wollte halt einfach keine Werbung ausschließlich für Legrand machen. Vielleicht mal einen Aufruf in einem separaten neuen Thread machen und nach Alternativen fragen. Oder beim Elektriker Deines Vertrauens...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Wie wäre es hiermit, auch Legrand, in verschiedenen Ausführungen, speziell zum E-Auto laden. https://www.professional.legrand.de/green-up.htmlRingo65 hat geschrieben: ↑
Danke schön.
i3s 120Ah - ernährt mit "Naturstrom"
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1072
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1246
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 353
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1523
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 900
Sa 13. Apr 2024, 19:40
