Zu Hause laden - Ein Ratgeber
Re: Zu Hause laden - Ein Ratgeber
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Kostet eben Geld und beschleunigtes AC-Laden ist für 95% nicht wirklich notwendig, wenn der Akku groß genug ist. Dazu kommt, dass das nur in Europa etwas bringen würde, da es nur hier Dreiphasenwechselstrom gibt.
Ich hoffe und erwarte, dass 11 kW flächendeckend kommen.
N´Abend allerseits,
hatte Besuch vom Elektriker und, ich hätte eigentlich auch selbst mal nachsehen können, im Sicherungskasten ist doch alles auf 16A gesichert. Auf die Frage, ob so auch ein E-Auto Strom an der heimischen Dose zapfen könnte, ohne dass hier im Haus die Sicherungen rausfliegen oder die Kabel in der Wand durchschmoren, lächelte der Blaumann nur milde und meinte, dass das Laden kein Problem darstellt. Standardleitung mit 3x1,5mm2, normale Schuko, Kabel rein und ab ... Nun, da freut sich der Laie und der Fachmann wundert sich mal nicht.
Dank an @JoDa für die Ausführungen und die anderen Antworten auf meine Frage. Komplett auf EV umstellen? Das ist in Zukunft durchaus denkbar, vorerst nehme ich mit einer der beiden Zwischenlösungen Vorlieb.
Man liest sich ...
Grüße,
apollo
Man liest sich ...
Grüße,
apollo
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Du kannst meist einen größeren Bereich abdecken theoretisch wenn du einen 22kw DC Lader hast sind das 0 bis 22kw bei AC ist dieser Bereich kleiner. Wobei ich nicht weiss wie weit man bei DC runterregeln kann bei AC sind es 6A pro Phase.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das mit der Schuko ist nicht empfehlenswert. Wenn er gesagt hatte Schuko gegen CEE16/1 (blau) tauschen, dann wäre er Top gewesen. So bekommt er von mir nur gerade ein ausreichend.
- Hat sich bedankt: 3708 Mal
- Danke erhalten: 3219 Mal
... dann verstehe ich es so: ich lasse Elektro-Man eine blaue CEE statt der Schuko anbauen, die dahinter in der Wand liegende Leitung von 3x1,5 qmm bleibt unverändert (ginge m.E. auch nicht) und die 16A Sicherung ist auch ok.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Das mit der Schuko ist nicht empfehlenswert. Wenn er gesagt hatte Schuko gegen CEE16/1 (blau) tauschen, dann wäre er Top gewesen. So bekommt er von mir nur gerade ein ausreichend.
Wenn ich jetzt per Ladeziegel ran gehe und das einphasige Laden nicht mit höchstmöglicher Leistung von 3,7 kW betreibe, sondern mit ca. 2,3 kW(bei 10A), dann kann der PHEV in Ruhe über Nacht laden und die Leitungen nehmen keinen Schaden (Kabelbrand).
Ist das so richtig? Ud ja, ich frage Elektro-Man auch noch mal, es geht hier nur ums Prinzip...
thx,
apollo
- ecopowerprofi
Das Problem ist die Schuko und nicht das Kabel oder die Sicherung. Schuko gegen CEE16/1 tauschen und alles ist in Butter.
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1122
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1308
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 364
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1547
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
Antworten: 18von MichJa » Mi 3. Apr 2024, 15:47 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 18
- 1215
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
