Zu Hause laden - Ein Ratgeber
Re: Zu Hause laden - Ein Ratgeber
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
Deswegen will ich ja ne 3-phasige Box umschaltbar machen. 22kW leistet die PV-Anlage nicht, in der Spitze habe ich knapp 9kW gemessen (Standort im Norden, 15° Dachneigung).Kombjuder hat geschrieben: ↑ Eine einphasige Box verhindert die zweiphasige Lademöglichkeit. Je nach Leistung der Solaranlage würde ich sogar eine 22 kW-Box dranhängen.
Einphasige Boxen würde ich auf keinen Fall mehr einbauen. Die Kosten zur dreiphasigen sind nur minimal höher, aber das zweite E-Auto oder der Besuch kann sich auch mal dreiphasig anhängen.
Die Zeiten in denen Elektroautos Exoten sind gehen ganz langsam aber sicher zu Ende.
Meine Frage war nur, ob ich das durch einfaches Abschalten von 2 Phasen quasi umschaltbar machen kann.
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Ja, das geht - siehe OpenWB die kann das.Holsteiner hat geschrieben: ↑Deswegen will ich ja ne 3-phasige Box umschaltbar machen. 22kW leistet die PV-Anlage nicht, in der Spitze habe ich knapp 9kW gemessen (Standort im Norden, 15° Dachneigung).Kombjuder hat geschrieben: ↑ Eine einphasige Box verhindert die zweiphasige Lademöglichkeit. Je nach Leistung der Solaranlage würde ich sogar eine 22 kW-Box dranhängen.
Nur sicherstellen, dass während der Umschaltung von Phasen der Ladestrom unterbrochen ist. Für manche fahrzeuginternen Ladegeräte wäre das sonst der Tod.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Du hast sinnentstellend zitiert. Diese Frage habe ich überhaupt nicht gestellt, sondern ich hatte in einem Posting darauf geantwortet!Wiese hat geschrieben: ↑Das wird Dir keiner sagen können. Wie ich durch genaues messen des geladenen Stroms erfahren musste, ist die Akkutemperatur wohl einer der wichtigsten Faktoren. Arschkalt = viel Verlust. Man müsste also Laborbedingungen schaffen um wirklich genau sagen zu können, welcher Ladestrom wie viel Verluste verursacht. Relativ sicher ist aber, dass extrem langsames laden höhere Verluste verursacht, weil die Elektronik einen gewissen "Grundumsatz" hat.
Ich liege bei meinem Ioniq übrigens zwischen 5,9 und 28,3 %. Der Durchschnitt ist 15,9 % Ladeverluste im Vergleich zur Verbrauchsanzeige. (bisher 2600 km gefahren, also alles im Winter).
notting
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Man kann das zwar in der Ansteuerung berücksichtigen aber viele Ladegeräte mögen es nicht, wenn das CP-Signal von der WB unterbrochen wird.
Daher sage ich meinen Kunden immer wieder, die Umschaltung nur vornehmen, wenn die Ladung fahrzeugseitig unterbrochen wurde. Das Fahrzeug ist beim Laden an/aus der Master und nicht die Wallbox.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Sorry, notting. Ich habe nur die falschen Zeilen gelöscht. Die Frage kam von 1fcb.
Elektro-Else
Huhu zusammen, habe jetzt nicht alle posts lesen können, daher mal eine Frage zum daheim laden.
Was passiert denn eigentlcih wenn ich das Gesetz ignoriere und einfach mit 7,2kW lade?
Ist das gefährlich und komme ich dann ins Gefängnis?
Zuletzt geändert von Elektro-Else am Do 30. Jan 2020, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 3689 Mal
- Danke erhalten: 3195 Mal
Laß ihn mal machen - er hat das gelernt und Du mußt in dieser Hinsicht nicht belesen sein oder irgendetwas besser wissen. Und sein Vorschlag dürfte die günstigste Variante sein...
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Wird eher als Scherzfrage gemeint sein, aber gar nicht so uninteressant.Elektro-Else hat geschrieben: ↑Was passiert denn eigentlcih wenn ich das Gesetz ignoriere und einfach mit 7,2kW lade?
Wir reden hier nicht über Gesetz, sondern das kommt von den "Technischen AnschlussBedingungen" deines Netzversorgers.
Sofern er dir überhaupt drauf kommt (Messungen wären nötig), wäre das ein Verstoß gegen diese TAB, vielleicht würde das unter dem Begriff einer "störenden Rückwirkung" laufen.
Der Netzversorger könnte dir also die Sicherung im Hausanschlusskasten ziehen und wieder verplomben, dann stehst du im ganzen Haus erst mal ohne Strom da.
Kaum vorstellbar, dass das getan wird, so lange du dich nicht noch richtig mit denen anlegst.
Im Fall eines nennenswerten Schadens (du sorgst dafür, dass eine Hauptsicherung für einen ganzen Straßenzug fliegt) besteht noch die Gefahr, dass es als Ordnungswidrigkeit gewertet wird (???), aber eine Straftat (=Gefahr von Gefängnis) kann es niemals sein.
Ich als juristischer Laie würde die Niederspannungsanschlussverordnung als relevant vermuten, dort § 24 "Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung"
Also auf deutsch: die können dir den Strom abdrehen.NAV $24 hat geschrieben:1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer oder -nutzer dieser Verordnung zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um ... zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind.
Zuletzt geändert von Orion am Do 30. Jan 2020, 18:39, insgesamt 2-mal geändert.
Es darf kein allstromsensitiver FI nach einen TypA geschaltet werden. Es gibt eine Ausnahme: wenn die Wallbox über einen Gleichstrom-Fehlerschutz verfügt, der schon bei weniger als 6mA auslöst. Beim Go e-charger kann ich dir sicher sagen, dass das der Fall ist, dann ist der Vorschlag von deinem Elektriker einwandfrei. Beim Juice-Booster weiß ich es nicht.Bud Fox hat geschrieben: ↑ Ich habe versucht mich hier über die Vorschriften beim Laden einzulesen und bin nun leider maximal verwirrt.
Mein Fall:
Ich plane eine CEE32 rot in der Tiefgarage. Betreiben will ich daran einen Go e-charger oder vielleicht einen Juice Booster.
Kabel ist schon verlegt, Absicherung im Sicherungskasten auch schon drin.
Mein Problem:
Soweit ich das hier richtig verstanden habe, ist für die CEE32 rot unbedingt ein eigener FI A Schalter notwendig. Mein Elektriker hält dies aber nicht für nötig. Im Verteilerschrank sind bereits 2 FI A Schalter und an einen von diesen will er zusätzlich die rote Dose hängen ("kein Platz und das passt schon so").
Hat der Elektriker recht und ich habe die Beträge hier falsch verstanden? Oder muss ich versuchen den Elektriker zu belehren?
Diese Regelungen sind neu und selbst vielen Fachleuten nicht bekannt, ein Laie kann das kaum einschätzen. Oft ist auch die bestehende Elektroinstallation nicht vorher bekannt. Deswegen werden die meisten Elektriker grundsätzlich einen eigenen FI für die Wallbox vorschlagen. Das ist selten böse gemeint oder Abzocke, sondern meistens ein übervorsichtiges Verhalten aufgrund schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit.
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1054
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1222
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 351
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1496
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 849
Sa 13. Apr 2024, 19:40
