Zu Hause laden - Ein Ratgeber
Re: Zu Hause laden - Ein Ratgeber
OK, Danke! Wenn ich zwei Phasen der Wallbox abschalte, kann ich aber dennoch den Typ-2-Stecker nehmen, oder wäre das ungünstig weil der dann wieder erst bei größerer KW-Zahl liefern würde? Sorry, für Fachleute vermutlich eine sehr „dumme“ Fragentruchsess hat geschrieben: ↑ man kann jede 3-phasige Wallbox auch einphasig betrieben wenn man den Netzbezug bei PV-geführter Ladung minimieren möchte. einfach die 2 Phasen die nicht die Wallbox-steuerung versorgen in der Zuleitung separat schaltbar machen, oder ein einphasiges Ladekabel benutzten.
Die Wallbox muss davon nichts wissen.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Geht auch mit angeschlagenem Kabel, aber Du darfst nie während der Ladung umschalten. Manche Autos gehen davon kaputt, und gut tut es sicher keinem.
Sorry, falls das nicht perfekt zum Topic passt: Hat eigentlich jemand Erfahrung mit dem mobilen MOREC-Lader für Schuko mit 10A / 16A umschaltbar?
Weiß jemand, ob er im Modus "16A" tatsächlich diesen Strom zieht oder vielleicht doch nur 14A (Steckdosenschonung) ?
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
… Erfahrungsberichte zu den MOREC-Ladekabeln gibt's haufenweise bei Amazon.
Bei der Produktbeschreibung bei Amazon gibt es sogar ein Video bei der die Umschaltung von 10Ampere auf 16Ampere erklärt wird. (Einfach die einzige Taste drücken die es auf dem Ladeziegel gibt.)
M.E. sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis, und man erspart sich bei Kauf bei Amazon die langen Lieferzeiten, im Vergleich zum Direktimport aus China.
Aber unbedingt die Variante mit netzseitigem CEE16-Stecker wählen, wenn man mit 16Ampere über viele Jahre laden möchte ohne die Kontakte zu verschmoren!
Siehe meinen Wiki-Beitrag: Dauerbelastbarkeit von Schukosteckverbindungen
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Ich habe gerade bei besserladen in den Kommentaren zur Heidelberg eco gelesen, dass „Das Laden mit 7,4kW ist in Deutschland wegen auftretender Schieflast leider nicht erlaubt. Theoretisch wäre es aber möglich.“ (siehe https://besserladen.de/produkt/heidelbe ... -75-meter/).
Stimmt das? Habe ich vorher noch nirgends gelesen.
Škoda Citigo e iV Style Candy-Weiß; Leasing 24/10.000
13.01.20 unverb. Mai 2020
24.03.20 2. Ausfertigung Leasing-Vertrag
15.01.21 Abholung
15.01.21 Abholung
Hallo Mr. Java,
Im Anfangsbeitrag steht, dass einphasiges Laden mit mehr als 4,6kVA in Deutschland "verboten" ist. (Genau genommen ist in Deutschland/Österreich der Anschluss von einphasigen Verbrauchern mit mehr als 4,6kVA/3,7kVA nicht zulässig, wodurch solche Verbraucher eigentlich auch gar nicht am Markt zugelassen werden sollten.) Ich schrieb dort auch, dass eine Kontrolle des momentanen Verbrauches (und damit auch der Schieflast) erst mit Hilfe von SmartMetern möglich ist.
Einige neuere VW Elektroautos laden jedoch zweiphasig mit 2x3,7=7,4kVA was zulässig ist.
Zusammenfassung: Mit der Heidelberg Eco kannst du Autos ganz legal Laden. Autos mit einphasigem Boardlader mit max. 3,7kVA, Autos mit zweiphasigem Boardlader mit max. 2x3,7kVA=7,4kVA und Autos mit dreiphasigem Boardlader mit max. 3x3,7kVA=11kVA.
Habe nun den Anfangsbeitrag aktualisiert um auch die in der Diskussion aufgetretenen Fragen zu beantworten.
Danke für die Antwort.
Ich habe leider die Ausgangsfrage, die bei besserladen gestellt wurde nicht mit kopiert. Diese war „kann die Heidelberg Wallbox auch zweiphasig z.B. für e-Golf oder den e-UP 2020 mit 7,4kw laden?“
Also ging es dem Fragesteller um das zweiphasige Laden und dann man als Antwort, dass dies nicht erlaubt ist. Das stimmt ja nur bei einphasigem Betrieb.
15.01.21 Abholung
15.01.21 Abholung
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
So wie ich das lese liegt die Entscheidungsbefugnis eher beim Netzbetreiber.
Kona 64 kWh
- Köln Bonner
Das ist richtig, in den meisten (allen?) Technischen Anschlussbedingungen der deutschen Netzbetreiber ist das aber so aufgeführt. Was nicht heißt, dass man keine Ausnahmegenehmigung bekommen kann. Scheinbar scheint das sogar oft möglich:
"Es ist aber erstaunlich selten ein Problem, einphasig schief 32 A zu ziehen, wenn man den Stromanbieter fragt, denn allzu viele der alten Trafos gibt es gar nicht mehr."
(https://www.heise.de/autos/artikel/Waru ... ml?seite=3)
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1052
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1215
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 350
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1492
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 786
Sa 13. Apr 2024, 19:40
