Starterbatterie nach 2 Tagen leer
Re: Starterbatterie nach 2 Tagen leer
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Die Garage ist doch kein Problem, die Batterie sitzt im Kofferraum und kann dort direkt geladen werden. Dazu muss nur der Ladeboden und die Abdeckung darunter raus.
Das man nicht direkt an die Batterie gehen soll ist eine allgemein gültige Regel, nicht nur im Outlander, aber wenn man nur von hinten dran kann, hat man eben nicht groß eine Wahl.
Da ich viel Kurzstrecke fahre, habe ich seit die Fahrzeuge mit allem "blingbling" ausgestattet sind( "welcome" Funktion, Tagfahrlicht … ) eine Schnellkopplung für Batterieladegerät an der Autobatterie. Bewährt sich seid Jahren für die Überwinterung am Moped und verwende es mittlerweile auch fürs Auto. Im Winter meist so alle zwei Monate mal ein Tag aufladen. Im Sommer je nachdem wie das Fahrprofil und die Standzeiten waren.
Am PHEV hab ich das auch gemacht. Geht recht einfach und schnell. Klappe/Abdeckung auf bzw. entfernen, 5 Schrauben raus, Batterie mit der Schnellkopplung verbinden, durch kleine Minuspolöffnung führen, das wars.
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
pelziger37
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Kann man denn den leeren Outi (also bei leerer 12V-Batterie) normal per AC laden und wird dabei auch die Starterbatterie geladen? Bei den Drillingen wird die Batterie meines Wissens auch bei AC mitgeladen.
Dann würde es reichen, wenn man bei längerer Standzeit mal für ne Stunde den Ladeziegel dranklemmt.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
Das Anlassen der Innenraumleuchten, Schminkspiegel oder Laderaumleuchte führt zum Entleeren der Batterie (hat nur 36 Ah), obwohl diese Verbraucher einzeln vielleicht nur 0,4 A ziehen. Es steht zwar in der Bedienungsanleitung das eine automatische Abschaltung nach 30 min eingestellt werden kann, das funktioniert auch so.
Nur leider kommt es bei vergessenem Abschalten nicht zur Busruhe, und die Steuergeräte ziehen ca 1 A. Damit ist der Akku in einem reichlichen Tag platt. Wer so einen Mist bei Mitsubishi programmiert. Busruhe (40 - 50 mA Ruhestrom) tritt nur in Schalterstellung Door oder Aus ein.
Das haben andere Hersteller besser programmiert.
Was nützt mir eine programmierte Abschaltung der Leuchten nach 30 min wenn die Steuergeräte nicht auch schlafen gehen und noch mehr Strom ziehen als der eigentliche Verbraucher.
Alice420
Mitsubishi Outlander PHEV plus 2019
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
E-Soul Starterbatterie selber wechseln?
Antworten: 5von Foschi » So 24. Dez 2023, 09:34 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 951
Letzter Beitrag von iOnier
So 24. Dez 2023, 16:48
Welche Starterbatterie ist für den Kia E Niro zu empfehlen
Antworten: 24von robbi466 » So 24. Dez 2023, 15:16 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 24
- 3524
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Mi 24. Apr 2024, 00:03
Versorgungsbatterie statt Starterbatterie?
Antworten: 10von michelsberg » Do 11. Jan 2024, 12:20 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 1088
Letzter Beitrag von michelsberg
Do 11. Jan 2024, 15:48
Seit zwei Tagen kein Laden mehr möglich
Antworten: 18von DJ_Bruno » Fr 12. Jan 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 18
- 779
Sa 20. Jan 2024, 10:24
Fahrzeug einige Tagen an die Ladesauel haengen lassen
Letzter Beitrag von Joggel « So 28. Jan 2024, 16:51Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Ger » Sa 27. Jan 2024, 23:11 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 797
