R-Link hängt in Neustartschleife fest
Hallo, heute sah ich mit Erstaunen, daß mein R-Link keine Uhrzeit anzeigt. Nach etwa eine halben Stunde dachte ich mir, "ein Neustart kann ja nichts schaden" und drückte mehrmals die Hometaste. Das war jedoch offensichtlich eine blöde Idee, denn jetzt hängt TomTom in einer Neustartschleife fest. Ich sehe TomTom starten, dann zuckt der Bildschirm kurz und das gleiche fängt wieder von vorne an. Endlos!! Ob die SD-Karte drin ist oder nicht scheint egal zu sein. Hat jemand eine Idee dazu?
___________________________________________________________
Twizy - Zoe - NIU - da stinkt nichts mehr
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ich würde mal die 12V Batterie abklemmen.
Also Tür auf, Motorhaube auf, Tür zu, abschließen, 10 Min. warten bis die Zoe eingeschlafen ist, 12V abklemmen, 5 min. Warten, 12V wieder anklemmen, kurz warten, aufschließen.
Nachtrag: Evtl. gibts auch eine Sicherung nur fürs R-Link, das weiß ich aber nicht genau. Könnte im Wiki stehen.
Zuletzt geändert von DiLeGreen am So 7. Apr 2019, 13:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: R-Link hängt in Neustartschleife fest
Hallo!
Ich hab auch seit heute keine Uhrzeit mehr:-( (BJ 08/2013)
Restart mit Homebutton führte auch nur zur Endlosschleife - Batterie abhängen hat soweit funktioniert, dass das Navi wieder startet.
Aber die Uhrzeit ist weg, der Button für die Uhrzeiteinstellung ist ausgegraut, man kann nur das Zeit-Format einstellen.
Bei einem anderen Zoe (BJ 2015) führte das Einspielen des Updates auch zur Endlosschleife (Batterie abklemmen hat geholfen) aber der hat noch eine Uhrzeit.
Ist wohl ein Feature ...
Ergänzung:
Nach erneutem Einspielen des Updates erscheint nun wieder die Uhrzeit!
(Natürlich wieder mit Batterie - Abklemmen).
Ergänzung:
Auf dieses WICHTIGE Update könnte man ja auch etwas besser aufmerksam machen. Habe damals nur die Mail gelesen mit "Update erforderlich" und deshalb mal per SD-Karte upgedatet. Daß das nur per USB geht stand dann wohl irgendwo weiter unten. Zu meinem Problem. Habe jetzt das Update runtergeladen, auf Stick kopiert, die SD Karte entfernt und nur den Stick reingesteckt in mein R-Link mit Neustartschleife aber es ist nichts passiert. Wir waren anschl. mit dem Auto unterwegs und nach dem Parken kamen wir ans Auto zurück und ich stellte fest, daß es nun das Update aufspielt ! Cool. Aber zu früh gefreut. Nach Fertigstellung des Updates kam wieder die Enslosschleife. Zu allem Übel läuft jetzt mein Radio mit fester und unveränderlicher Lautstärke durch, auch wenn das Auto aus ist. Werde also wohl mal die 12V Batterie abklemmen müssen oder die Sicherung ziehen, wenn es eine gibt.
Es geht wieder aber ich kann Euch laieder nicht sagen warum. Als wir vorhin nach Hause gekommen sind wurde ja kurz zuvor unterwegs das Update aufgespielt. Zu Hause haben ich den ZOE gleich an die Ladebox gehängt weil er ziemlich leer war. Deshalb fuhr das System wohl nicht ganz runter. Später habe ich das Ladekabel entfernt und unterdessen nach Lösungen am PC gesucht. Als ich dann ans Auto ging um mal die Sicherung für die "instrumententafel" zu testen sah ich, daß das System weitergelaufen ist. Ich musste nur die fertige Aktualisierung bestätigen und nun geht es wieder. Verstehe einer Computersysteme. Übrigens bin ich bei meiner Suche auch über eine Mail von TomTom zu einem alten Navi von mir gestolpert worin auch auf das Uhrzeitproblem hingewiesen wird.
- Danke erhalten: 33 Mal
r.schreck hat geschrieben: ↑ Auf dieses WICHTIGE Update könnte man ja auch etwas besser aufmerksam machen. Habe damals nur die Mail gelesen mit "Update erforderlich" und deshalb mal per SD-Karte upgedatet. Daß das nur per USB geht stand dann wohl irgendwo weiter unten. Zu meinem Problem. Habe jetzt das Update runtergeladen, auf Stick kopiert, die SD Karte entfernt und nur den Stick reingesteckt in mein R-Link mit Neustartschleife aber es ist nichts passiert. Wir waren anschl. mit dem Auto unterwegs und nach dem Parken kamen wir ans Auto zurück und ich stellte fest, daß es nun das Update aufspielt ! Cool. Aber zu früh gefreut. Nach Fertigstellung des Updates kam wieder die Enslosschleife. Zu allem Übel läuft jetzt mein Radio mit fester und unveränderlicher Lautstärke durch, auch wenn das Auto aus ist. Werde also wohl mal die 12V Batterie abklemmen müssen oder die Sicherung ziehen, wenn es eine gibt.
das Update per USB Stick muss bei eingelegter SD-Karte erfolgen, da die Datei auf der SD-Karte dadurch aktualisiert wird. Die Zeituhr des R-Link wird wohl über den Sat-Fix des GPS Signals gesteuert (daher keine Umstellung der Sommer-/Winterzeit notwendig).
Falls das mit dem Update nicht funktioniert, kannst Du bei TomTom eine neue, aktualisierte SD-Karte anfordern. Ist kostenlos und wird sehr schnell aus NL verschickt.
Grüße
Fred
Hyundai Ioniq 28 - BEV - Style - vFL - Phantom Black
Meine Uhr zeigt auch nur noch "--:--"
Als ich im Februar nach dem Update prüfte war das Ergebnis: nicht nötig
https://easyconnect.renault.de/software ... -evolution
Gerade eben noch mal geschaut und siehe da, Update doch notwendig
Lade gerade das Update runter...
Alle Infos zum Update:
viewtopic.php?f=60&t=38552
Bei mir ist seit dem letzten Werkstattaufenthalt auch keine Uhrzeit mehr im Display. Kann auch die Uhrzeit nicht händisch ändern.
Von dem wichtigen Update wusste ich bis heute nichts - erst als ich nach dem Problem mit der Uhrzeit gesucht habe.
Kann ich das Update jetzt noch machen ? Behebt das Update das Problem mit der Uhrzeit ?
Ja das Update kann noch gemacht werden.
Ich habe gerade das Update gemacht. Nur hat der automatische Neustart nach dem Update nicht funktioniert. Das System bleibt in TOM TOM Logo Dauerschleife hängen. Ich habe die ZOE einfach verlassen, zugeschlossen und 20 Minuten "schlafen" lassen.
Nach aufschließen und öffnen der Tür wurde das R-Link wieder "normal" gestartet. Ein abklemmen der 12V Batterie hätte natürlich auch ein Neustart ausgelöst
ZOE zeigt nun auch wieder die Uhrzeit...
E-Mobilität: China hängt Deutsche Autobauer ab
Antworten: 1von Petterson » Di 2. Mai 2023, 18:50 » in Elektroauto Videos - 1
- 818
Letzter Beitrag von e3ver
Di 2. Mai 2023, 21:11
Werkstatt hängt Zettel an Notfall HV Trennung
Antworten: 7von ChrSchaefer » So 25. Jun 2023, 22:02 » in Allgemeine Themen - 7
- 817
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 27. Jun 2023, 10:37
Unterbodenmatte: Teilweise ausgerissen, hängt durch
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 19:57Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Mo 11. Sep 2023, 11:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 7
- 980
Das Navi hängt sich auf, Abhilfe?
Antworten: 2von Andrei » Fr 15. Sep 2023, 07:40 » in 500 Elektro - Infotainment - 2
- 1054
Letzter Beitrag von Andrei
Fr 15. Sep 2023, 09:15
Heckscheibenwischer hängt sporadisch
Letzter Beitrag von EinCeller « Mi 6. Mär 2024, 13:09Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Farnsworth » Do 22. Feb 2024, 08:16 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 4
- 831
