Laden beim Arbeitgeber?
Re: Laden beim Arbeitgeber?
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Endlich mal jemand der verstanden hat. Gratulation.k.azz` hat geschrieben: Solltest du bei drinem AG nur 2 Parkplätze haben, erübrigt sich die zweite Lösung. Sollten es mehr sein, nicht.
Klar gäbe es noch ein paar weitere Parkplätze in Nähe, aber die Behindertenparkplätze oder die reservierten für die hohen Tiere kann man halt nicht zu Ladeplätzen machen oder sollen die Gehbehinderten jetzt nen Kilometer laufen weil gerade ein E-Auto laden muss?
Rhöner mit Smart EQ
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Könnte man mit so einer Lieferung „über (eine) nicht auf Dauer angelegte Leitung“ (insofern dies die einzige Art der Stromlieferung an Dritte darstellen würde) auch der aufwändigen 15-Minuten-Lastgangmessung für die Erfassung der Kilowattstunden für die sonst anfallende volle EEG-Umlage ("Sonnensteuer") entgehen?Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Auf eine Anfrage hatte mir die Bundesnetzagentur geschrieben, daß keine Registrierung als Stromversorger notwendig sei, wenn die Lieferung „über (eine) nicht auf Dauer angelegte Leitung“ erfolgt. Da das Kabel zum Auto nach dem Ladevorgang wieder entfernt wird, dürfte der Fall gegeben sein.
Hintergrund: der Arbeitgeber betreibt eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Gebäudedach, führt entsprechend "nur" die ermäßigte EEG-Umlage ("ermäßigte Sonnensteuer") an den Netzbetreiber ab, und gibt Anteile des regenerativ erzeugten Stroms kostenfrei (steuer- und abgabenfrei gemäß dem Einkommensteuergesetz) an den Arbeitnehmer ab.
Würde, wenn man sich einlassen würde doch die volle EEG-Umlage zu zahlen, denn 1 gemeinsamer Stromzähler, auf den alle Verbräuche an Dritte (also die E-Autos) gehen ausreichen? Basierend auf dem Zählerwert könnte die Obergrenze der abzuführenden Differenz zwischen voller und ermäßigter EEG-Umlage berechnet werden. Beim E-Auto-Laden zu Zeiten ohne PV-Strom würde der Zähler diese Differenz zwar "zu Unrecht" erfassen, aber das könnte man entweder vernachlässigen (Angestellte sind nur tagsüber da) oder mit einer Schätzung gem §62 EEG arbeiten.
Die steuerrechtliche Probleme scheinen ja leider nach wie vor nicht gelöst zu sein.mweisEl hat geschrieben: ↑ Kann jemand einschätzen, ob die beiden angesprochenen steuerrechtliche Probleme, z.B. für Arbeitgeber die selber eine Photovoltaikanlage auf dem Bürodach haben und nur die Überschüsse nach EEG einspeisen, auch mit der nunmehr auf 2030 verlängerte Einkommensteuerrechtliche Befreiung inbesondere der unentgeltlichen, ungemessenen Stromabgabe für Arbeitnehmer mit Elektroautos nach wie vor bestehen?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die 44 € Freibetrag gelten nach wie vor. Auch die nicht Anwendung des geldwerten Vorteils das Laden von E-Fahrzeuge wurde nicht abgeschafft. Wo gibt es da steuerrechtliche Probleme. EEG hat nix mit Steuern zu tun.
Angeblich sind nach § 61 Abs. 3 EEG 2017 auf Letztverbraucher bei Eigenverbrauch des Solarstroms – wenn diese EEG Umlage leisten müssen, d.h. oberhalb 10 kWp - die Vorschriften für Elektrizitätsversorgungsunternehmen anzuwenden. Liefert so ein "Elektrizitätsversorgungsunternehmen" Strom an Dritte, z.B. Mitarbeiter mit Elektroauto, könnten Steuern (Stromsteuer/Umsatzsteuer) auch beim Verschenken fällig werden. Zudem soll für diesen Stromanteil die Ermäßigung bei der EEG Umlage entfallen ("Sonnensteuer").ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Die 44 € Freibetrag gelten nach wie vor. Auch die nicht Anwendung des geldwerten Vorteils das Laden von E-Fahrzeuge wurde nicht abgeschafft. Wo gibt es da steuerrechtliche Probleme. EEG hat nix mit Steuern zu tun.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Das EEG mit seiner restriktiven Definition des Letztverbraucher ist in der Tat ein Problem. Das ist allerdings erkannt, gut möglich dass das im Zuge des Klimapaketes verschwindet. Würde vieles vereinfachen.
Das Stromsteuergesetz orientiert sich bei der Letztverbraucher Definition zwar am EnWG, aber leider nur für voll versteuerten Strom. Auch hier gibt es bei Ladestationen in Kombination mit Eigenerzeugung von Energie leider Fallstricke. Die sind zwar durch das Jahressteuergesetz 2018 abgemildert worden, aber noch nicht endgültig vom Tisch.
Tesla Model S85 seit 26.11.2015
www.e-mops.de - Ladestationen mit Wau-Effekt
- ecopowerprofi
Dann lese mal den § 61 Abs. 3 EEG 2017 genau. Das betrifft keine Steuervorschrift sondern bezieht sich nur auf die EEG-Umlage.
Wenn wir hier schon Haare spalten: Ich habe nichts über Steuern im Zusammenhang mit dem EEG geschrieben.
Aber worauf willst du hinaus?
- ecopowerprofi
Ich bin nicht mit den Steuern angefangen.
Genau das lässt sich nicht aus dem EEG nicht ableiten. Das EEG befasst sich nur mit den Umlagen und darauf bezieht sich der Bezug zum EnWG. Nicht mehr und nicht weniger.
- 819
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2389
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1137
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 684
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1536
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
