Laden beim Arbeitgeber?
Re: Laden beim Arbeitgeber?
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 787 Mal
Ok. Würde man das auch in einem Kiesbett direkt vor der Glasfasade hier machen wollen?ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Falsch. Säule ohne Fundament. Wenn einer gegen fährt nur wieder aufrichten. Fertig. Die Säule für 2 WB kostet ca. 350 €.
Zum Bild: im Vordergrund sieht man die Säule inkl. Fundament, die 6.000 € gekostet haben soll. Ganz im Hintergrund beim E-Smart kann man die CEE blau Dose entdecken für ca. 200 €.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ja, der Arbeitgeber MUSS alles aufnehmen. Auch die private Kaffeemaschine und Ladekabel. Er hat schließlich die Verkehrssicherheitspflicht für sein Unternehmen und damit für das gesamte Betriebsgelände.Orion hat geschrieben: ↑Die Definitionen der DGUV Vorschrift 3 sind derart schwammig, dass man theoretisch alles darin aufnehmen könnte.Oberfranke hat geschrieben: ↑/Klugscheißermodus EinOrion hat geschrieben: ↑
Wenn du ein bisschen rechtliches Erbsenzählen betreiben willst, hier eine Argumentationshilfe:
Die BetrSichV, die die Prüfungen vorschreibt, bezieht sich ausschließlich auf Arbeitsmittel. Das sind also Geräte, die für die gewerbliche Arbeit benutzt werden.
Wenns kein Firmenwagen ist, zählt dein Privat-PKW und das zugehörige Ladekabel nicht als gewerbliches Arbeitsmittel, daher gilt nicht die BetrSichV und auch nicht die DGUV. Und für Privatpersonen gibt es keine Prüfvorschriften (wenns auch oft sinnvoll wäre, aber das ist eine andere Diskussion...).
Das stimmt zwar für die BetrSichV, aber nicht für die Unfallverhütungsvorschriften der DGUV V3. Diese deckt alle BETRIEBSmittel ab, die Definition dort ist sehr umfassend.
/Klugscheißermodus Aus
Klar ist jedoch, wer das Klientel der Unfallversicherung ist: das Gewerbe. "Betrieb" steckt ja auch im Wort mit drin - oft wird "Betriebsmittel" mit "Arbeitsmittel" synonym verwendet.
Es geht hier erst einmal nur um elektrische Geräte. Die Gefahrstoffverordnung lassen wir mal ganz beiseite
Und da wäre z.B. der 12-V-Akku jedes Autos in der Tiefgarage ein Prüfpunkt. Wird nur aus Opportunität nicht durchgesetzt. Ein Kabel, das auf dem Betriebsgelände rumliegt oder -hängt, auch noch unter Spannung, ist 100 % nach DGUV V3 zu prüfen.
Das Eine schließt das Andere ja nicht aus. Der AG muss auf jeden Fall die Sicherheit Deines Kabels prüfen, wenn es auf seinem Betriebsgelände verwendet wird.
Es gibt also Grund anzunehmen, dass das Ladekabel in meinem Privatbesitz nicht zwingend vom Arbeitgeber geprüft werden muss.
Gewisse eigene "Prüfpflichten" liegen in meinem Privatinteresse. So möchte ich nicht verklagt werden, wenn mein Kollege einen Stromschlag erlitten hat, weil ich mein Kabel derart runtergerockt habe, dass schon das offene Kupfer rausschaut - und trotzdem nicht ausgesondert habe. Eine Sichtprüfung (durch mich selbst) sollte als selbstverständlich gelten - die Praxis zeigt was anderes.
Du wirst übrigens auf keinen Fall verklagt, wenn ein Kollege auf dem Betriebsgelände von Deinem Kabel einen Schlag bekommt. Kollegen haben das Haftungsprivileg aus dem SGB VII. Selbst bei grober Fahrlässigkeit. Nur nicht bei Absicht/Vorsatz.
Wie ich oben schrub, sind die Bremsen ja kein elektrisches Betriebsmittel nach DGUV V3. Der AG hat aber durchaus das Recht (und auch die Pflicht), ein nicht verkehrstüchtiges Auto vom Wegfahren abzuhalten.
Immer noch nicht überzeugt? Dann denk doch mal einen winzigen Schritt weiter:
Wenn das private Ladekabel überprüft werden müsste, dann doch auch das Auto. Und zwar egal ob Elektro oder Benziner. Hat sich von deiner Firma schon mal jemand dafür interessiert, ob an deinem Privatfahrzeug die Bremsen funktionieren? Das hätte der Unternehmer ja auch prüfen zu lassen, sobald du das Fahrzeug auf seinem Gelände abstellst, wenn man die Definition des "Betriebsmittels" so weit fassen würde.
Er hat aber nicht die Pflicht, das ohne Anlass zu prüfen. Erst recht nicht regelhaft.
Nein. Kaffeemaschinen und Wasserkocher sind, gerade, wenn sie privat sind, ein häufiger Grund für Brände. Hab ich schon fast live miterlebt. Da ist die Rechtslage völlig klar. Prüfung muss sein, Kosten für den Anwalt wären rausgeschmissenes Geld.Hier sieht man die Auswirkungen der schwammigen Definition. Es wird halt einfach mitgemacht, der Elektriker ist günstiger als ein Jurist, der sich mit der BG anlegt.Auch das Ladekabel meines privaten Mobiltelefons bekommt den DGUV-Aufkleber verpaßt, wenn es an der dienstlichen Steckdose hängt.
Und ebenso die vielen privaten Kaffeemaschinen und Wasserkocher ...
Die BG ist da harmlos. Die Sachversicherer schlagen zu. Wenn Du einen Brand hast und kannst nicht die lückenlose Prüfung aller Geräte vorweisen, die diesen Brand verursacht haben könnten, ist sofort die Haftung des Versicherers weg. Ganz oder teilweise. Und/oder die Prämie steigt.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ja. Wenn da einer gegen fährt ist beides hin. Ohne Fundament nur die Glasscheibe. Um beide zu schützen müsste man einen soliden Rammschutz verbauen.
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 3195 Mal
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 422 Mal
Mein Arbeitgeber hat jetzt an der hauseigenen Tiefgarage ein tolles neues Schild angebracht: "Einfahrt für Elektroautos verboten". Da mache ich mir gar keine Hoffnung, dass man über kurz oder lang hier wird laden dürfen - weder kostenfrei noch gegen Bezahlung.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Vermutlich haben sie gehört dass mal ein Tesla in einer Tiefgarage gebrannt hat und jetzt haben sie Angst. War ja lange Jahre bei CNG auch so.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
Hier im Forum gibt es Einige, die sowas schon erfolgreich durchargumentiert haben. Mir fällt da DiLeGreen ein. Oder Zoe-333. Oder leonidos.
Sachargumente kann der AG eingentlich keine haben. Nur "ich will halt nicht"...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- 887
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1970
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2245
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1226
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1469
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
