Suche günstig Bremskraftverstärker für Leaf.
bei meinem Leaf ist die Elektronik vom Bremskraftverstärker kaputt. Deshalb funktioniert das ABS nicht mehr. Der TÜV Mann hat sofort klargemacht das es so garantiert keine Plakette mehr gibt. Der Bremskraftverstärker kostet aber neu eine Summe die ich in ein 7 Jahre altes Auto nicht mehr investieren möchte.
Also hat zufällig jemand einen gebrauchten Bremskraftverstärker (oder die Elektronik) günstig abzugeben? Teilenummer wäre 460073NF7A
Re: Suche günstig Bremskraftverstärker für Leaf.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Das Teil kostet auch in Japan oder USA neu um die 1600 $, dazu kommt dann noch die Einfuhrumsatzsteuer + Zoll ? und die Versandkosten. Eine andere Möglichkeit wäre nur es aus einem Unfallauto zu nehmen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Der Bremskraftverstärker scheint eine kleine Schwachstelle beim Leaf zu sein. Mein Werkstattmeister hat bei einigen Autoverwertern angefragt. Von den wenigen Leaf hat keiner mehr einen.
Ich habe jetzt ein Angebot für ca. 1700€ aus den Niederlanden. Muß ich nur noch mit der Werkstatt abklären das es wirklich der Richtige ist. Auf den Fotos sieht der ein wenig seltsam aus. Aber wenn hätte ich ca. 2000€ gespart.
Wenn du dir sicher bist mit der Teilenummer, nicht dass es am Ende noch ein verbessertes Teil mit anderer Nummer gibt, könntest du auch durchaus in Japan bestellen. Allerdings dürfen die Teile da nicht allzu groß und allzuschwer sein, damit das mit den Versandkosten nicht ausufert und du musst zumindest die 19% Einfuhrumsatzsteuer darauf noch einkalkulieren. Bei dem Bremskraftverstärker müsste das aber noch gehen.
Ich hatte schonmal Kleinteile aus dem Nissan Leaf Akku bestellt, auch zu meiner vollen Zufriedenheit, hier:
https://www.amayama.com/en
Mit deiner Teilenummer gehts aber da online scheinbar nicht weiter, die haben aber auch so Explosionszeichnungen mit Nummern, eventuell kannst du das Teil auch mal dort anfragen.
Ist das nicht gut ?
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo mlcp,
konntest Du mit der defekten Bremse fahren, oder bremst das Teil überhaupt nicht mehr? Wenn Du nur mehr Kraft beim Bremsen benötigst, der Pedalweg verlängert ist und sich der Bremsweg verlängert kannst du unter Umständen mit einem Softwareupdate des Bremskraftverstärkers Deine Probleme lösen. Siehe bitte mal hier: viewtopic.php?f=75&t=25353&start=110 und hier: https://flipthefleet.org/2018/leaf-brakes-failures/
Die Japan Leaf haben ganz andere Bremskraftverstärker wie wir. Deshalb findet man da leider nichts passendes.
Ich habe gerade (extrem mühsam) festgestellt das ich einen 460073NF1A habe. Von den mindestens 4 verschiedenen Bremskraftverstärkern die 2013 (bei uns) verbaut wurden ist nur der 460073NF4A kompatibel. Die andere Nummer (460073NF7A) ist das heutige Ersatzteil von Nissan.
Aber ich habe rausgefunden das die gleichen Teile im US Leaf verbaut wurden. Bei eBay habe ich schon einige interessante Angebote gefunden. Ich spreche das morgen noch mit der Werkstatt ab und dann wird bestellt.
Edit: Der Bremskraftverstärker selbst funktioniert ganz normal. Nur das ABS geht nicht mehr. Neueste Software wurde schon draufgemacht.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Kia Ersatzteile - günstig
Antworten: 8von ybabzta » Sa 1. Jul 2023, 16:48 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 8
- 1248
Letzter Beitrag von ybabzta
Di 1. Aug 2023, 16:54
günstig Laden in Sachsen
Antworten: 14von TinoTV » So 17. Sep 2023, 17:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 14
- 1382
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 23. Sep 2023, 21:53
Optimale Frunk-Tasche (günstig)
Antworten: 6von REX-limited » Mi 25. Okt 2023, 13:54 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 1518
Letzter Beitrag von kabe
Do 2. Nov 2023, 11:00
Northe Charge: bei vielen Anbietern günstig AC laden
Antworten: 214von flyer09 » So 21. Jan 2024, 17:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 214
- 28673
Letzter Beitrag von ManuelF
Mi 24. Apr 2024, 07:53
Suche nach Datenblatt oder Spezifikationsquelle für Akkumodule (2S2P) von Nissan Leaf 2013
Antworten: 5 - 5
- 676
Letzter Beitrag von tsc
Mo 8. Jan 2024, 12:18
