Landsberg - Florenz/Toscana
Re: Landsberg - Florenz/Toscana
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
"Über Rapidgate schreiben hier wieder einmal die, die noch nie einen Leaf besessen haben.
Die, die einen fahren berichten von 3600 km problemlosen Fahrten."
Die übliche Taktik gegen unangenehme Kritiker, die auch schon mal als "youtube - Poser" abqualifiziert wurden ? Einfach mal die Kompetenz absprechen ? Ich jedenfalls fahre seit August 2015 einen 24 kWh Leaf, der aktuell gut 47 Tsd. km auf der Uhr hat und den 40er hatte ich leihweise für ein paar Tage zum Testen. Und ein Einzeiler über 3.600 km problemloses Fahren hat keine Aussagekraft. Den 40er Leaf kann man in Sachen rapidgate nicht gesundbeten, auch wenn das immer wieder versucht wird, vorzugsweise dadurch, dass man die Rapidgate - Standardsituation vermeidet: Warme Temperaturen, flottere Autobahnfahrten mit ca. Tempo 120, mehrfaches Schnellladen. Wenn er trotzdem zum Fahrprofil paßt, isses ja gut. Für mich fiel jedenfalls im Anschluß an meine Fahrten mit dem 40er Leaf die Entscheidung, den 24er nicht durch den 40er abzulösen. Und der 2019er Leaf mit 60 kWh Batt kommt für mich zu spät - den hätte ich nach den Rapidgate - Erfahrungen auch nicht blind geordert, sondern erst nachdem Erfahrungen aus der Praxis vorliegen und ich ihn auch selbst gefahren bin. Das kann ich auch nur jedem raten. Nur gut, dass dies hier immer noch ein unabhängiges Forum ist und kein Vertriebskanal.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
@Helfried
Weil er in 9 min auf 75% ist, aber erst in 1,5h auf 100%.
Ist beim Ioniq nicht anders.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Danke erhalten: 191 Mal
Natürlich nicht. Er kann ja am Schnelllader auch nicht komplett voll laden.Helfried hat geschrieben:Der Ioniq braucht aber keine 90 Minuten bis voll am Schnelllader.
Aber egal, anderes Thema.
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Von 17.27 bis 17.47 Uhr hat er von 27% auf 65% geladen.
Und um 17.58 Uhr auf 80%
Zuletzt geändert von chrissy am Sa 13. Apr 2019, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
Nissan Leaf, Nissan e-Towstar und Nissan Ariya zu günstigen Konditionen bestellen!
http://www.autohaus-schaller.de
Hab den Leaf jetzt unter Höchstleistung mal ein paar Passstraßen hochgejagt, um zu testen ob sich die Akkutemperatur ändert. Doch da war nichts zu bemerken.
Jedoch eine Sache fiel mir negativ auf:
bei starker Bergabfahrt mit e-Pedal (macht richtig Spaß) hat nach einiger Zeit etwas verbrannt gerochen... Evtl. die Bremsen?
Einen Film dazu könnt ihr hier ansehen:
https://youtu.be/15Zytvyr1Ls
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Könntest du bei langen Bergabfahrten mal den Limiter testen, ob der aktiv bremst? ProPilot ist da ja eher nicht so gut, weil der ein Tempo erreichen will und bei jeder manuellen Bremsung vor z.B. einer Kurve aus geht. Der Limiter hingehen könnte ein Tempolimit auf einer Strecke halten, wenn er es denn auch tut.
Btw: E-Pedal ist auf langer Landstraße oder gar Bergstrecke eher lästig, da du immer Druck ausübern musst um nicht zum Stillstand zu kommen. Auf Dauer eher anstrengend im Bein. In der Stadt oder Umland aber definitiv besser und weitaus sparsamer als alles was mit diesem ECO- und B-Modus Gefummel überhaupt geht.
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich vermute es wird auf dasselbe Hinauslaufen wie bei der ZOE, je Stärker es Runter geht im Niedrigen Geschwindigkeitsbereich, 70-80 KM/h wird er die Geschwindigkeit nicht halten können und darüber laufen.electic going hat geschrieben: ↑ Könntest du bei langen Bergabfahrten mal den Limiter testen, ob der aktiv bremst? ProPilot ist da ja eher nicht so gut, weil der ein Tempo erreichen will und bei jeder manuellen Bremsung vor z.B. einer Kurve aus geht. Der Limiter hingehen könnte ein Tempolimit auf einer Strecke halten, wenn er es denn auch tut.
Auf höheren Geschwindigkeiten bei Bergabfahrten 100-120 km/h wir er sie Halten können.
War meine Erfahrung bei der ZOE.
Seit dem 05.12.18 auch Elektrisch unterwegs, mit dem Nissan Leaf Tekna ZE1 40 kW.
https://www.goingelectric.de/garage/tra ... obil/2028/
@electricgoing:
ich werde es heute mal testen.
Hab auch die Ursache für die heißen Bremsen gefunden:
Bei steilen Abfahrten und eingeschaltetem e-Pedal rekuperiert er nur ein paar Sekunden und zieht dann die Bremsen an.
Seltsamerweise geht dann nach einiger Zeit die Rekuperation auf Null zurück, sodass die gesamte Energie von den Bremsen abgefangen werden muss.
Ich denke, das ist ein Fehler in der Software und werde das nächste Woche gleich an Nissan weitergeben.
"Hab den Leaf jetzt unter Höchstleistung mal ein paar Passstraßen hochgejagt, um zu testen ob sich die Akkutemperatur ändert. Doch da war nichts zu bemerken."
Welche Paßstraßen waren das genau ?
Wie lange war die Fahrstrecke ?
Welcher Höhenunterschied war zu überwinden ?
Wie war die Außentemperatur ?
Wie war die Akkutemperatur bei Fahrtbeginn / auf der Paßhöhe / nach dem Rekupieren auf der Bergabfahrt ?
Was war die Durchschnittsgeschwindigkeit ?
etc.
So ist das nur ein weiterer nicht aussagekräftiger Zweizeiler, da ändert auch ein 30 sec Vid nichts daran. Und ja, anstatt der GOM - Anzeigen sollte man Leaf Spy nutzen.
etc.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
