Kangoo ze läd nicht mehr
Re: Kangoo ze läd nicht mehr
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Stolze Preisvorstellung für einen rollenden Blumenkübel. Mit Batterie könnte ja vielleicht jemand etwas damit anfangen, aber nach dem Ende des Mietvertrags gibt es nie wieder eine Batterie. Vor dem Verkauf die Batterie von Renault zu kaufen hätte das Auto verkaufsfähig gehalten so hat das Auto einen Wert von ungefähr 0,5€ / kg macht bei 1300kg ohne Batterie 650€.
MfG
Michael
MfG
Michael
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... urce=email
Ich hab 2017 gekauft für 8000 Euro.
Ja, ich hab mit allen geschrieben.
Auf eine Stellungnahme der Bank warte ich noch.
Das Reparaturen nicht erwünscht sind merkt man daran wenn Komponenten so verbaut werden das man die nicht ohne Zerstörung austauschen kann.
Hab ich letztens mal auch mal an einem mppt solar Ladegerät gemerkt von victron energy.
Das mit den Ersatzteile ist auch immer so ne Sache.
Besonders wenn die Verkaufszahlen nicht die Erwartungen erreicht hat.
Weiß jemand was alles im dem Steuergerät drin ist ?
Das gibt es relativ günstig gebraucht zu haben.
Das wollte mein Sachbearbeiter beim ze Stützpunkt als erstes wechseln. Aber ohne Garantie das es danach funktioniert.
- Danke erhalten: 22 Mal
Moin Patric,
ich hab 2 x Kangoo und auch schon beide fast komplett repariert.
Motor und oder Ladegerät sind meistens kaputt.
Alles kein Problem.
Hast Du im Display (Tacho) irgend welche Fehlermeldungen ?
Elektrische Störung o.ä. ?
Wenn keine Fehlermeldungen vorhanden sind kann es tatsächlich auch die Typ1 Dose sein.
Ich hab hier noch einen kompletten Kabelsatz liegen.....
Zum tauschen bzw. probieren.
Mach sonst mal ein Video von deiner Startprozedur und stelle es hier rein.
Gruß Carsten
Alles kein Problem.
Gruß Carsten
Hallo Patric,
ich hab vorhin mit Andreas telefoniert und er hat mir dein Problem geschildert.
Es gib ein Auslesewerkzeug von ICAR Soft I907 https://www.amazon.de/iCarsoft-i907/dp/B00P0ZP2M6
Mit dem Teil kannst Du den Fehler löschen (wenn vorhanden) und auch wieder laden.
Ich hab diesen Fehler bei mir auch gehabt und bin damit noch über 3000 km gefahren bis der Motor
auf Garantie getauscht wurde.
Es sieht so aus als ob dein Motor kaputt ist.
Du kannst auch wenn Du keine Fehlermeldung wie "Elec Störung" o.ä. hast
noch versuchen den Deckel für die Kohlen zu tauschen.
Es gibt eine neue Version von diesem Deckel.
Gibt es bei Renault als Ersatzteil.Die Teile Nummer hab ich grad nicht zur Hand.
Der nimmt die Fehlerströme auf und leitet sie an das Gehäuse ab.
Das wäre z.Zt. die günstigste Lösung und kann zum Erfolg führen.
Du kannst mich auch gern anrufen wenn weiterer Bedarf besteht.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Ich würde am liebsten alles verkaufen oder verschrotten ,
doch die Renault Bank will ihren Akku vor dem schrotten haben.
Stimmt das, das ich dafür aufkommen muss, das die ihren Akku wieder bekommen?
Der müsste 100km weit nach Marburg abgeschleppt werden, zu einer ze Stelle die Akkus ausbauen kann.
Wenn sich kein Käufer finden lässt.
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Laden, Ladeequipment“
Auto läd nicht mehr (AC)
Antworten: 179von phorbi » Di 23. Mai 2023, 10:49 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 179
- 18109
Mi 31. Jan 2024, 12:54
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 357
Letzter Beitrag von asplenium
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1093
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1935
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1080
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
