Batterie wirklich voll mit nur 40 km Anzeige - wie viele km gehen rein elektrisch ?
Moin Outi-Fans !
Ich habe eine Frage zur Beurteilung der Batterieladung und den gefahrenen km rein elektrisch.
Habe seit Vorgestern meinen neuen Outi - (Vorführwagen 2019-er Plus mit Intro) - super bisher ! Was mich aber wundert ist, dass beim Starten morgens nach Vollladung zwar alle Batteriezellen auf dem Bild mit den Fahrmodi als voll abgezeigt werden aber nur 39 oder 40 km elektrische Reichweite angezeigt werden.
Ist das normal ? Und wie weit kommt man damit rein elektrisch ?
Ich fahre morgens 3 km durch die Stadt mit i.d.R. wenig Verkehr zu einer Schnellstraße und dann nach weiteren 6 km auf die Autobahn - dort max 125 km/h. Bisher reicht das nur für 32 bis 34 km rein elektrisch. Ist das für so ein Fahrprofil OK oder hat mein Outi da ev. ein Problem ? Viele aus dem Forum hier kommen ja weit über 40 oder sogar über 50 km rein elektrisch - nur anscheinend ich nicht, auch wenn ich moderat fahre
Bin auf die Antworten gespannt.
Danke schon mal von einem Outi-Lehrling
Re: Batterie wirklich voll mit nur 40 km Anzeige - wie viele km gehen rein elektrisch ?
- Danke erhalten: 29 Mal
So ganz genau ist die Anzeige jetzt auch nicht, aber 40 km scheinen mir etwas wenig.
Den tiefsten Wert hatte ich bei 49 km, und der höchste Wert war bei 71 km. Wieweit Du mit deinen 40 Km auf der Anzeige kommst, kommt immer drauf an wie die Temperaturen, Vekehr oder deine Fahrweise ist. Ich habe 16 Km zur Arbeit hin und zurück also 32 km, abends habe ich dann eine Resrreichweite von unter 20 bis über 30 km.
Beim letzten voll Tanken hatte ich eine Sytemreichweite von 584 km, also weit weniger als die Angegebenen 800 km. Jetzt 14 Tage später ist der Benzintank immer noch bei 3/4 Voll, und bin seit den letzten Tanken etwas über 600 km gefahren. Die Anzeige für das Akku ist also für dem Ar....., wobei mir deine 40 km schon was niedrig erscheinen.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Wie bereits x-mal hier zu lesen, diese Anzeige errechnet sich aus den zuletzt gefahrenen Verbräuchen. Die Batterie ist voll, wenn der entsprechende Balken ganz oben steht und die Meldung "Ladung abgeschlossen" nach dem starten im Display erscheint, unabhängig von der km-Anzeige.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
OK ! Wenn sich die Anzeige aus dem Durchschnitt der Vergangenheitsverbräuche errechnet => das dürfte dann wohl höher bzw. besser werden, wenn mein Outi als Vorführwagen in Hamburg eher mit höheren E-Verbräuchen unterwegs war. Ist ja erst 2 Tage bei mir.
Wer traut sich denn eine grobe Reichweitenaussage (elektrisch) zu für 7 bis 9 Grad Außentemperatur, 3 km Stadt, 6 km Schnellstraße und dann Autobahn mit max. 125 km/h und moderater Fahrweise ?
Danke und Gruß
Segeltyp
Danke und Gruß
Segeltyp
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Geschwindigkeit wird dein größter Faktor für die Reichweite sein, bspw. unter 80km/h zu bleiben wird die elektrische Reichweite ordentlich erhöhen. Ich selbst habe auch maximal 45km Reichweite im Display bei Start, vermutlich hab ich die so auch noch nicht erreicht. Bei mir liegt es an Höhenunterschieden, den Berg hoch zu beschleunigen zieht natürlich reichlich Akku.
Wenn es nun wärmer wird sollte die Reichweite aber noch etwas steigen, der Winter ist nicht nett zu den Akkus. Weit über 40km wird dein Fahrprofil meiner Meinung nach aber nur kommen, wenn du Schnellstraße und Autobahn eher langsam nimmst.
Das ist sehr schwer pauschal zu sagen, vor allem kommt es neben der Fahrweise und dem Höhenprofil auch drauf an, wie intensiv du die elektrische Heizung verwendest. 7 - 9° C sind ja noch keine Wohlfühltemperaturen.
- Danke erhalten: 12 Mal
Hatte den Intro vergangenen Dez. für ein paar Tage zur Probe, und bin mehrmals meine normale Arbeitsstrecke gefahren. Aussentemperatur 8°C, Heizung eingestellt auf 16°C. Strecke mit Gefälle und Steigungen (wohne am Eifelrand), davon ca. 30%Stadt/70%Land mit max. 100kmh im EV-Modus. Die elektrische Reichweite betrug immer mindestens 46km.
Beste Grüße,
Jörg
Outlander PHEV Plus (FAP), Platinum-Grau
Jörg
Tja, da muss ich mit mal schauen, so weit wie Du in der Eifel komme ich noch nicht im norddeutschen Flachland und die Außentemperatur war ja vergleichbar. Könnte wohl an der Autobahn liegen mit 125 km/h - auch wenn das ja nicht schnell ist.
Hatte vorher einen Touareg 3,0 TDI, den bin ich i.d.R. auch nur mit 130 km/h gefahren, da man sonst gleich so ein größeres Dieselfass anhängen sollte Der hat immer 9,5 bis 10 Ltr. geschluckt und über 12 in der Stadt - wollte jetzt in Summe der Energiekosten da etwas weniger haben.
Hoffe, dass ich jetzt wirklich auch was für die Umwelt mache. Bei uns in Schleswig-Holstein machen wir ja schon mehr regenerative Energie als wir verbrauchen und D hatte letztes Jahr immerhin 38 %.
- Danke erhalten: 61 Mal
Die Effektivität sinkt mit steigender Geschwindigkeit. Das Verhältnis von Geschwindigkeit und Windwiederstand steigt quadratisch. Im Stadtverkehr ist der E Motor viel effizienter, da dort die Energie um die eigene Masse zu bewegen nicht gebraucht wird und dort der Verbrenner nicht im optimalen Drehzahl Bereich läuft. Wenn dir für die tägliche Pendelstrecke der Strom nicht reicht würde ich auf der Autobahn auf Save schalten und möglichst oft B0 nutzen.
PHEV TOP MY19 - Perlmutt-Weiß
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
46 Km ... Wunschtraum! Aber das hatten wir hier ja schon des Öfteren diskutiert. Ich fahre den Outlander nun 7000 km mit einem elektrischen Fahranteil von gut 92 %. Dabei liegt aktuell die Reichweite im Alltag bei real max. 35 Km hier in den Kasseler Bergen. Vorgestern getestet: Extra langsam gefahren, bewusst auf Eco-Modus, ohne Heizung auf relativ ebener Strecke: Reichweite 45 Km. Das ist der WLTP-Wert und mehr geht bei mir absolut nicht.
Anzeige auf dem Display nach Vollladung deshalb bei mir auch nie mehr als 35 bis 39 Km, wohlgemerkt mit Heizung an. Heizung aus, zeigt dann schon zwischen 40 und 50 Km.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 630
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
Batterie Health Quick Test 92%, Standzeit voll 50%!
Antworten: 16von mlu » Mo 27. Nov 2023, 17:46 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 16
- 1908
Letzter Beitrag von eGolfo
Do 30. Nov 2023, 14:21
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1334
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3848
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1599
