Bremsen - Scheiben und Klötze nach drei Jahren hinüber
Hallo Forengemeinde,
meinen Golf GTE (EZ 04/2016) habe ich vor ca. einem Jahr gebraucht bei einem VW-Händler gekauft; dieser hatte das Fahrzeug ebenfalls ein knappes Jahr in seinem Bestand, zuvor wurde es als Firmenfahrzeug von der VW AG genutzt.
Nun ist nach drei Jahren und aktuell knapp 17.5 tkm erstmals der TÜV fällig gewesen. Die Plakette wurde mir aber leider versagt. Grund ist - neben einem ausgelesenen Fehler am Ladeanschluss sowie am Kombiinstrument - vor allem der Korrosionszustand an Bremsscheiben- und klötzen an beiden Achsen. Lt. Sachverständigem ist der Mangel durch ein paar ordentliche Bremsmanöver nicht mehr behebbar, was einen Austausch genannter Teile nach sich ziehen wird; lt. Kostenvoranschlag meines VW-Händlers beläuft sich der Spass auf eine Summe von 1.010,- Euro.
Meine Frage ist nun: gibt es ähnliche Erfahrungen? Mir ist klar, dass der Zustand einerseits aus der geringen Laufleistung, vor allem aber aus der Tatsache resultiert, dass das Fahrzeug im normalen Stadtverkehr praktisch ausschließlich durch Rekuperation verzögert und somit die mechanischen Bremsen zwangsläufig kaum genutzt werden. Ich als Fahrer habe bei vorausschauender Fahrweise nur relativ wenig bis gar keinen Einfluss darauf, dass das Fahrzeug eben nicht über Rekuperation, sondern mechanisch bremst. Es wäre mMn weltfremd, bei einem Fahrzeug wie dem GTE mit einer so verhältnismäßig geringen elektischen Reichweite (bei meiner Topographie ca. 35 km maximal) energiefressende und u.U. regelwidrige Fahrweisen an den Tag zu legen, um das Auto regelmäßig zum mechanischen Bremsen zu bewegen. Zudem fahre ich so gut wie nie Autobahn- und Überlandstrecken, sondern bewege mich zu 98 % im Stadtverkehr.
Ich habe nun bei VW über den Händler einen Kulanzantrag stellen lassen. Wenn das Ergebnis da ist, berichte ich nach. Denke allerdings, dass der Antrag abgelehnt werden wird.
Re: Bremsen - Scheiben und Klötze nach drei Jahren hinüber
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Auf N ist das Fahrzeug im "Leerlauf", d.h. die Räder sind vom Motor getrennt. Dann wird beim Bremsen nicht rekuperiert. Auch nicht bei reinen Elektroautos. N ist die einzige Möglichkeit, die Bremsscheiben gewollt vom Rost zu befreien.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Drüben bei den i3ern gibt es gerade einen ähnlichen Thread. Bremsen, die nicht benutzt werden, gammeln nun mal. Wird Zeit, dass die Hersteller bei E-Autos mal anfangen, Scheiben aus rostfreiem Stahl zu verbauen ... bei Motorrädern gab's das schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts ... aber dann wäre ja noch weniger zum Reparieren an den Kisten ...
Aber dass wenig benutzte Bremsbeläge so einfach kaputt gehen ist mir neu, da sehe ich eher ein Materialproblem ursächlich.
Werner
Werner
Korrodieren tun überwiegend die Scheiben, Beläge enthalten zwar auch metallische Bestandteile, aber das sind nur kleine Partikel, das geht nicht so schnell so tief ... der Tipp von Mei mit den Anschleifen passt da wohl schon.4chen hat geschrieben:Sie sind ja „nur“ korrodiert, nicht kaputt.
Im Thread zu den Bremsen im I3-Unterforum war AFAIR die Rede von rissig gewordenen Belägen, das habe ich wohl durcheinandergebracht, weil hier die Beläge ebenfalls als defekt getauscht wurden.
Werner
Werner
Mei
Als Händler würd ich mir das Geschäft nicht entgehen lassen und alles tauschen.
Man muss dem Kunden nur sagen, dass es gefährlich ist und schon ist der Kunde bereit auch alles zu zahlen.
Bei meinem GTE nach 32tkm und 1,5 Jahren sehen hinten die Scheiben auch schon wie Marmor aus, obwohl ich doch ziemlich oft Frei bremse. Die Beläge haben wohl noch keinen mm verloren.
Ob das beim ersten TÜV nach 3 Jahren durch geht, werden wir sehn.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 658
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Feuchtigkeit und beschlagene Scheiben
Antworten: 9von Duffman » Di 12. Mär 2024, 14:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 1001
Letzter Beitrag von Björn B.
Sa 16. Mär 2024, 17:51
- 1973
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1271
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 43von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 43
- 5491
Letzter Beitrag von Darklord
Do 2. Mai 2024, 13:35
