11kw Ladesäule, aber erst in 7h voll?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Hallo.
Irgendwie hassen mich Keba Wallboxen.
Sowohl 60er als 94er Modell laden extrem langsam auf diesen Säulen . ok, der 60er kann nur 3,6kw, aber der 94 sollte 11kw können . müsstw von 30 auf 90% in lockern 2,5h zu schaffen sein.
oder lügen die ladebetreiber?
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Re: 11kw Ladesäule, aber erst in 7h voll?
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Die war aber immer ans CCS gekoppelt und wenn das verbaut ist, wie bei ca. 99% der i3, sollte er auch mit 11kW laden können.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Bevor Träume in die Welt gesetzt werden:
Seine Unterlagen prüfen, ob die Option drin ist, ein 120Ah-I3 hat das als Default:
https://www.goingelectric.de/wiki/BMW-i3/
Hinzu kommt, es gibt käufliche Typ2-Kabel, die für bestimmte Leistungen konstruiert/programmiert sind: z.B. 4 / 7 / 16 / 32 Ampere und/oder es sind nicht alle Leitungensadern existent.
Zuletzt geändert von E-Mobil-Foo am Di 2. Apr 2019, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
iX3
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Ich weiß garnicht wie oft ich schon damals mit unserem 94Ah-i3 an 11kW- Ladesäulen lud und auch die 11kW bekam und immer maximal in 3 Stunden voll geladen hatte. Du scheinst dich allmählich zum Pechvogel des Forums zu entwickeln, wenn jemand mit dem i3 irgendwo nur langsam laden kann dann bist du es mit hoher Wahrscheinlichkeit. Entweder liegt es an deinem Auto, an deinem Ladekabel oder sogar an dir. Oder du lädst in einer Region wo alle Ladestellen entweder nicht in Ordnung sind oder stark leistungslimitiert.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
hallo.
ladekabel passt, in wien habe ich sogar an 11kw mit 60er sicher mehr als 3,6kw geladen. angeblich sind tankewien immer 22kw.
nur bei keba boxen, egal ob gratis oder bei öbb lade ich gebremst, egal ob 60er od. 94er.
habe schnelladen ac u. dc
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
Ladekabel muss 3-phasig sein. Ob man mit dem 60er an Tanke Wien jetzt 3,6kW geladen hat oder mehr sagt gar nix. Der läd ja einphasig.
Aussagekräftig wäre nur, ob Du mit dem 94er mit genau diesem Kabel schon mal irgendwo 11kW laden konntest.
Wenn das Kabel keinen passenden Aufdruck hat, kann man das eventuell auch am Stecker unterscheiden. Wenn der Hersteller sparen wollte, haben 1-phasige Kabel im Stecker nur 3 belegte Leistungskontakte. Der Stecker auf der Fahrzeugseite hat dann nur eine Reihe belegte Buchsen, die unteren beiden sind dann ohne Metall-sleeve. Natürlich kann der Stecker auch voll-belegt sein - wenn das Kabel dann keinen aussagekräftigen Aufdruck hat dann hilft nur nachmessen.
Da sollte zunächst mal der Codierungswiderstand des Kabels ( Stromcodierung PP nach PE ) nachgemessen werden und auch der Durchgang aller 3 Phasen im Ladekabel. Danach kann man dann noch anderswo suchen falls das passt.
Ist das nicht gut ?
Das Kabel sollte für 32A codiert sein, das wären dann 220 Ohm, soweit ich mich noch erinnere. Im 94Ah-i3 lässt sich auch die AC-Ladegeschwindigkeit in drei Stufen einstellen, die sollte auf "maximal" stehen.
Ist das nicht gut ?
ID.5 Pro wird voll förderfähig
Antworten: 5von West-Ost » Di 6. Jun 2023, 08:02 » in ID.5 - Allgemeine Themen - 5
- 1521
Letzter Beitrag von West-Ost
So 16. Jul 2023, 22:08
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1087
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Sind MG Karrosserien (voll)verzinkt?
Antworten: 11von Singing-Bard » Mo 19. Jun 2023, 10:20 » in MG - modellübergreifend - 11
- 2212
Fr 25. Aug 2023, 08:18
Sind Karosserien von Hyundai Elektroautos voll verzinkt?
Antworten: 2von Singing-Bard » Sa 24. Jun 2023, 19:34 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 1217
So 25. Jun 2023, 00:35
Batterie Health Quick Test 92%, Standzeit voll 50%!
Antworten: 16von mlu » Mo 27. Nov 2023, 17:46 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 16
- 1932
Letzter Beitrag von eGolfo
Do 30. Nov 2023, 14:21
