Schon wieder ein Rückruf!
Re: Schon wieder ein Rückruf!
- ElektrikerFM
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
So ! Hab meinen Wagen wieder ,und es wurde nichts gemacht !!!!! Ich war der erste an dem sie das machen wollten,
und die hatten ein Problem die nötige Software auf ihren PC / Service Tester aufzuspielen.....
5 Std. verplembert..........................wenigstens war das Auto ausgesaugt ---- grinz
Ampera-e silber seit 6.1.18 und 2019 mit dem Ampera-e ans Nordkapp 7.1.21 Leasing ende !! 16.2.2021 Ampera e Ultimate blau 10.5.2023 Neuer Akku
TeeKay
Nach den Erfahrungen, die viele Tesla-Besitzer nach den letzten Updates gemacht haben, bewundere ich euren Mut, ohne weitere Infos Updates für das BMS einspielen zu lassen. Bei vielen 85 und 70kWh Tesla wurde die Ladekurve massiv verschlechtert und viele Fahrzeuge fahren seitdem mit 10-15% weniger nutzbarer Kapazität herum. Bevor irgendjemand was an meinem BMS herumoptimiert, wüsste ich gern, was das genau bewirken soll. In meiner App ist auch der Rückruf verzeichnet. Solange es kein KBA Rückruf ist und Opel nicht mehr mit Details rausrückt, verzichte ich gern.
- ElektrikerFM
Es geht hier nicht um ein update am Auto ! Am Auto sollen nur die Batterie daten zur auswertung/ kontrolle ausgelesen werden !
Aber das update für das Diagnose / Auslese Tool hat nicht funktioniert !
TeeKay
Aber Kudi sagt, es sollte ein Softwareupdate am Auto durchgeführt werden. Nach den Erfahrungen bei Tesla würde ich das nicht mehr ohne ein vorher gesehenes Chancelog mit schriftlicher Erklärung des Händlers, dass alle beim Fahrzeugverkauf vorhandenen Features und Leistungsmerkmale unangetastet bleiben, installieren lassen.
- Danke erhalten: 13 Mal
Nach nochmaliger Rücksprache mit meinem Servicemitarbeiter bei Opel Zschernitz in Karlsruhe wurde mir heute mitgeteilt, dass die Überprüfung der Hochvoltbatterie bis zu drei Stunden dauern kann. Die Daten werden zeitgleich zu Opel nach Rüsselsheim übermittelt und ausgewertet. Der Akkustand sollte nicht unter 30% liegen. Mein Termin ist am Montag Morgen, mal sehen ob das alles so klappt wie geplant. Gruß Martin
Hyundai Kona, 02/22
Hyundai Kona, 07/20
Opel Ampera-e, 03/19 bis 06/20
Nissan Leaf, 09/18 bis 03/19
Citroen c-zero, 12/17 bis 08/18
Hyundai Kona, 07/20
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Gerade eben, habe ich meinen Ampera-e beim Händler wieder abgeholt. Das einzige was bei diesem Rückruf gemacht wird, ist eine Diagnose des Akkus.
Es wird kein Update auf das Auto aufgespielt. Es wird genau die gleiche Diagnose gemacht, wie schon hier berichtet wurde sowie auch noch die Spannung aller einzelnen Zellen ausgelesen.
Bei mir ist alles in Ordnung Die Abweichung von der schlechtesten zur besten Zelle ist 0.01 V. Die schlechteste Zelle ist dabei die Nr. 70. Dies war mir bereits durch meine Messungen mit Torque Pro bekannt. Die maximale Spannung des Batteriepakets war 402.48 V und die minimale Spannung 241.28 V. Die Kapazität des Akkus wird Hexadezimal mit 06E8 angegeben, was in Dezimal umgerechnet 1'768 ist. Wenn ich dies mit der Formel in der PID-Liste für die Batteriekapazität nach Variante 1 umrechne, dann ergibt dies eine Nettokapazität von 58.93 kWh. Dies ist auch der genau gleiche Wert, welcher mir Torque Pro aktuell anzeigt.
- Danke erhalten: 9 Mal
Die Berechnungsvariante 1 (Dezimalwert/30) zur Nettokapazität ergibt realistischere Werte, welche dann auch mit dem tatsächlichen Verbrauch des Ampera-e übereinstimmen. Das wären dann 60.83 kWh Nettokapazität bei dir, was ein sehr guter Wert ist!
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Mit knapp 4,08V Ladeschlußspannung hatte der ganz Akku nur 391V bei Ladeschluß, das heißt zum Zeitpunkt der Messung in der Werkstatt war die Bergabfahrreserve aktiv. Ich meinte gelesen zu haben daß diese zum Test deaktiviert sein sollte.
(Bei 400V Akkuladeschlußspannung, somit 100% usable SOC, hätten die 96 Einzelzellen 4,167V gehabt.)
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Rückruf Mai 2023 (Steuersoftware Update) ERGÄNZUNG: Juni 2023 offizieller Rückruf über KBA
Antworten: 9von Mokkel » Do 18. Mai 2023, 09:30 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 9
- 5320
Letzter Beitrag von stdt
Sa 19. Aug 2023, 15:17
Freiwilliger Rückruf 208-e wegen neuer Softwareversion (Steuergerät Elektroantrieb)
Antworten: 77von BB10 » Do 11. Mai 2023, 10:55 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 77
- 14450
Letzter Beitrag von Perdix
Di 19. Sep 2023, 19:56
Rückruf
Antworten: 126von Eddib » Sa 13. Mai 2023, 21:15 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 126
- 17945
Letzter Beitrag von Jacky
Do 4. Jan 2024, 09:05
Rückruf
- 2125
So 11. Jun 2023, 16:47
Rückruf aller I-Pace wegen Brandgefahr?
Antworten: 70von Janowl » Mo 12. Jun 2023, 22:43 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 70
- 10653
Letzter Beitrag von Dumbo
Do 4. Jan 2024, 11:07
