Größere Batterie für die Zoe?
Re: Größere Batterie für die Zoe?
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi,
bin dabei. Mir würden auch "erstmal" 36-40 kwh langen bei identischer Batteriemiete
Jetzt hat Renault ja viele Möglichkeiten.
- Miete so lassen dafür größeren Akku
- Miete senken, Akku so lassen
- Neuen Akku auch verkaufen, dafür bereits bezahlte Miete anrechnen
- Neuen Akku auch in "klein" mit 26,5kwh wie jetzt anbieten, aber dafür halbes Gewicht
usw. usw.
Kai
usw. usw.
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Na ja, wenn ich das Verhalten von Renault bei Sicherheitsproblemen wie spiegelnden Frontscheibn mal extrapoliere, dann habt ihr ZOEisten bei Luxusproblemen wie besseren Akkus wohl so 2017-2019 ein Angebot über ein Akkuupgrade...
Die ZOE mit 48 oder gar 60 kWh wäre ja was, die Ladezeit wird dann auch nicht unendlich dank 43kW-Lader, ggf. bringt man dem Kamälion über einen Adapter Typ2-DC-high (Buchse) auf Typ2-DC-MID auch die DC-Ladung an den Schnelladesäulen bei, dann eben mit 50kW.
Das wäre halt alles machbar ohne größere Klimmzüge und würde die Investition schützen...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Gibt es denn irgendwo schon Antriebsakkus mit größerer Kapazität (bei gleichem Gewicht)? Ich weiß, irgendwie hat es ja auch Tesla hinbekommen, aber in einer der letzten c't stand dass z.Zt. keine bessere Technologie in Sicht ist. Geschweige denn etwas, was man heute in ein Auto verbauen will (braucht mindestens 10 Jahre Erfahrung im Dauereinsatz).
Q210 ZOE Nr. 865, Bj Nov. 2012, aus Frankreich importiert
eON BasisBoxKombi mit 22 kW
- Danke erhalten: 9 Mal
So wie sich Röno aktuell darstellt ist es wahrscheinlicher, dass 2016 die ersten Drittanbieterkai hat geschrieben:Hi,
usw. usw.
Kai
einen Zoe-Akkupack als Komplettaustausch zum Herstellerakku anbieten. 2016 sollten in den gleichen Kasten statt
der aktuellen 26kWh 39kWh passen.
Mit verwendbaren 36kWh sollten im Sommer dann bei moderater Fahrweise 300km drin sein.
- Danke erhalten: 446 Mal
Die Frage ist, ob sich das mit dem vorhandenen Platz ausgeht und wenn nicht, wo man da noch was gut unterbringt ohne dass es an nutzbarem Ladevolumen oder Platz im Fahrgastraum, wegnimmt.
Außerdem und das ist vll auch so eine Frage:
Dadurch wird das Gewicht des Autos erhöht. Naja ehm. Müsste das dann nicht neu typisiert werden alles? Denn im Zulassungsschein steht ja ein Gewicht drin und das passt ja dann nicht mehr
Und bzgl. des Gewichts und Typisierung?
Naja dann ist halt nur die Frage ob es jetzt schon möglich ist auf diese Größe soviel kWh unterzubringen.
Also so wie Renault das dann auch möchte (schade, dass das damals noch nicht ging. Zoe mit 60 kWh. Das wäre ja brutal cool).
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Bald ist dehnbar. Vor 2017 wird das mit dem Model E sicher nichts. Bis dahin sehen wir vielleicht noch andere spannende Sachen.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Gibt es größere Probleme mit den Numbat-Säulen?
Antworten: 11von Petterson » Sa 2. Dez 2023, 17:41 » in Ladesäulen / Status - 11
- 1866
Letzter Beitrag von BigBlue007
Di 9. Apr 2024, 17:00
- 3578
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 711
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 914
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1313
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
