Kia Soul mit 89% SOH
bin ein stiller Leser und hatte bis jetzt noch kein Elektroauto(12 April bekomme ich ihn)
Der Verkäufer hatte heute das 75.000 und über Mittelteil mir die Werte von Akku.
Da ich Null Ahnung von Strom habe wollte ich gerne eure Meinung dazu hören. Ist das gut oder schlecht?
Liebe Grüße
Christian
Liebe Grüße
Christian
Re: Kia Soul mit 89% SOH
Baujahr wäre interessant. Vermutlich ein 2015er? Von den 27 kwh hast du dann noch 24 kwh zur Verfügung. Batterie hatte aber bei Kauf inoffiziell 30 kwh, also hat die Batterie schon 20 % verloren. Was ich aber bei 75.000 km nicht abnormal finde. Musst du halt bei der Reichweite bedenken, dass du schon um einiges weniger schaffst als bei einem neuen Soul.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Der Preis ist sehr gut!
Der user schwaendi (aus der Schweiz) hat hier (viewtopic.php?f=95&t=34297&start=60) berichtet, dass sein Akku klaglos getauscht wurde. Da du noch Garantie hast (alle Services gemacht?) solltest du abschätzen, ob sich ein eventueller Ausfall des Akkus noch in der Garantiezeit ausgeht. Wenn du viel fährst geht sich das aus, wenn du sehr wenig fährst ist es egal, dann überlebt der Akku das.
Seit 24.07.2020 Hyundai Ioniq 28kWh
Bei mir gings dann plötzlich schnell, nach ca. 17% Verlust gings dann mit der Degeneration richtig los. Wie bei den Akkus üblich verläuft dies nicht linear (zumindest was mir bekannt ist). Zuerst langsam und dann immer schneller. Lies mal meinen Beitrag.
Seit 7. April 2015 stolzer Besitzer eins Soul EV (Schlumpf ).
Laufleistung ca.30'000 Km pro Jahr.
Tschuti - I have been keeping data on Soul EV deterioration data for the last couple of years - this car is below the average for deterioration of cars that I am monitoring. I have marked it with a cross on this chart. It is also below the warranty line, distance wise.
But it is well above the rapid deterioration seen in extreme cases such as Phoenix Arizona.
Edit : your warranty line is 150,000km not the 160,000km shown which is for cars outside Europe.
It makes it less likely that you will get a new battery under warranty.
I disagree with Schwaendi - deterioration mostly slows with age. Only in extreme cases such as a single total cell failure, or when pushing a failing battery to perform above its capability does deterioration speed up.
Tschuti - to know whether this car is good value or not you would have to post the age of the car.
The codes for using Torque Pro with an OBD2 adapter to display battery info are here - https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs
Zurück zu „Soul EV - Batterie, Reichweite“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1042
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 778
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
87% SOH Skoda Citigoe iv Style
Letzter Beitrag von schukostecker « Mo 1. Mai 2023, 20:45Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Flexmann » Mo 1. Mai 2023, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1635
SoH bei euren Mokkas?
Antworten: 2von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 2
- 1877
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5457
Sa 29. Jul 2023, 16:07
