Rückrufaktion Gehäuse Hochvoltakku
- Danke erhalten: 54 Mal
Soeben habe ich einen Anruf von VW erhalten, dass das Gehäuse der Akkueinheit überprüft werden muss.
Grund: Mögliche fehlerhafte Verklebung der Gehäusehälften. Es besteht die Gefahr von Wassereintritt.
Hat jemand von euch schon das Prozedere hin sich? Dauer der erwähnten Überprüfung 1 Tag.....
So ein Mist..... die werden da definitiv die veränderte HV Verkabelung für das 2te Ladegerät und den Zusatzakku feststellen
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Re: Rückrufaktion Gehäuse Hochvoltakku
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Nein das sollte kein Aprilscherz sein. Daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mein Up ist Jahrgang 2015.
VW hat mich diesbezüglich nämlich schon versucht 2 mal zu erreichen.
Ps. hinsichtlich einer Rückrufnummer müsste ich mich da erst mal informieren.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
Habe es nun genauer hinterfragt. Die Vorgehensweise sieht wie folgt aus:
Das ganze Prozedere dauert 2 Tage. Über diesen Zeitraum stellt mir VW ein Service- Ersatzwagen kostenlos zur Verfügung. Aufgrund einer möglichen Undichtigkeit wird die Akkueinheit ausgebaut und augenscheinlich überprüft. Anschließend erfolgt eine "oberflächliche" Behandlung der Trennstellen mit einem Wachs. Anscheinend zeigt das Kombiinstrument, bei zunehmender Luftfeuchtigkeit innerhalb des Akkus, eine Fehlermeldung an.
(Wie ich sehe befindet sich im Akku auch ein Päckchen Silikagel.)
- Hat sich bedankt: 1582 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Meiner ist Bj 2013, betrifft ihn also nicht?
Aber er ist kürzlich dummerweise beim langsamen Fahren vom Parkplatz weg über einen Sockel an der Unterseite aufgesessen und auch hörbar gestreift.
Der "Bezug" unten ist an wenigen Stellen etwas aufgerissen.
Hoffentlich bewirkt das keine Beeinträchtigung des Akkus bzw. vom Gehäuse?
Fehlermeldungen kamen keine.
Habe mich gerade mal schlau gemacht. Nein, es ist kein Aprilscherz, denn die Rückrufaktion datiert auf den 29.3.19 und da sind Aprilscherze (leider) nicht en vogue. Die Rückrufaktion hat die Aktionsnummer 93E2, der Titel lautet "Wachsschicht Batteriegehäuse". Mit diesen Daten kann jeder VW Servicepartner mit E-Zertifizierung die Aktion in seinem System finden und anhand der VIN feststellen, ob das Fahrzeug betroffen ist.
Wie oben schon geschrieben wurde, wird die komplette Batterie ausgebaut, überprüft, neu versiegelt und wieder eingebaut. Alle betroffenen Halter sollen durch VW angeschrieben werden. Die zwei Tage wurden mir jetzt nicht explizit bestätigt, aufgrund der Kurzfristigkeit hätte man bisher keine Erfahrungswerte und möchte sich nicht zu einer endgültigen Aussage hinreißen lassen.
Hat zufällig jemand ERWIN Zugriff und kann mal das Aktionspapier posten?
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
- Danke erhalten: 26 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Rückrufaktion und Garantiefall Leihwagen?
Antworten: 4von tomnett38 » Mo 15. Mai 2023, 13:58 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 4
- 748
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Di 16. Mai 2023, 23:36
Rückrufaktion Batterie Megane E-Tech
Letzter Beitrag von -db- « Di 25. Jul 2023, 06:06Antworten: 18
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Sturmstein » Mo 5. Jun 2023, 10:46 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 18
- 4324
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1135
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
Rückrufaktion von Nissan Deutschland für ZE1
Letzter Beitrag von kilowattstunden « Sa 6. Jan 2024, 18:42Antworten: 43
Verfasst in Leaf ZE1 - Allgemeine Themenvon Elektronenschieber » Sa 12. Aug 2023, 09:18 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 43
- 4799
Rückrufaktion Gurtstraffer
Antworten: 20von aguendel » So 8. Okt 2023, 20:47 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 20
- 2216
Letzter Beitrag von mdm1266
Di 5. Dez 2023, 17:14
