Kosten Standheizung iON
- Danke erhalten: 10 Mal
Re: Kosten Standheizung iON
Ich habe mir im Herbst eine elektrische Standheizung selber eingebaut. Material kosten ca. 170€
S75 solid black seit 20.09.2017
Peugeot ION 05/2018 - 10/2019
Renault Fluence ZE 01/2014 - 09/2017
M3 reserviert 01.04.2016 -> storniert 09.2017
Mini Cooper SE bestellt 03/2020 geliefert 09/2020
www.teslareferral.online
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2367264335fwn1967 hat geschrieben:Himoellersvn hat geschrieben:Ich habe mir im Herbst eine elektrische Standheizung selber eingebaut. Material kosten ca. 170€
und welche und wie ?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Zusätzlich noch einen 750/1500 w Heizlüfter für die Innenraumerwärmung
Ich versuche noch zu verstehen, was die Motorheizung als "Standheizung" bringt?
Wenn die in die Heizungrohre eingeschleust wird, erhitzt sie doch nur den Heizkreislauf, aber der Fahrzeuglüfter im Innenraum geht doch deswegen nicht an, oder?
Was ist der Voteil,sich den Aufwand zu machen, so ein Teil einzubauen und morgens raus zu flitzen, um es laufen zu lassen?
Danke und Grüße,
der Toby
Danke und Grüße,
der Toby
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1986 Mal
Ich habe das über eine Alexa Steuerbare Funkschaltsteckdose realisiert... 30-60 min vor abfahrt gibts ein Sprachsignal zur Aktivierung und im ION ist es mollig warm
mit dem "Motorvorwärmer" tust du den Heizkreis vorwärmen das du bei Abfahrt keine Akkuenergie dafür verschwenden musst und der Heizlüfter erwärmt parallel den Innenraum & tut das Auto auch enteisen.... Eiskratzen ist dann Vergangenheit.....toby250375 hat geschrieben: ↑ Ich versuche noch zu verstehen, was die Motorheizung als "Standheizung" bringt?
Danke und Grüße,
der Toby
Wie gesagt, es müsste möglich sein, den fahrzeugeigenen Lüfter "fremdzuschalten". Relais in die Zuleitung, 12 V von der Batterie mit "fliegender" Sicherung oder "Dauerplus" vom Sicherungskasten abgreifen.
Autsch, nein, keine gute Idee, der Lüfter ist elektronisch geregelt: => man müsste ein zweipoliges Umschaltrelais verwenden und den Lüfter damit quasi aus seinem Stromkreis "trennen" sowie mit 12 V versorgen. Dann bläst er während der Vorheizung immer mit voller Leistung.
Funktioniert so aber auch nur, wenn es ein einfacher Gleichstrommotor ist und nicht ein Brushless, der über den "Power Transistor" (siehe Schaltplan) mit Wechselstrom versorgt werden muss? Mit der bürstenlosen Technologie kenne ich mich aber nicht so aus, geht das zweipolig?
Sicher, wenn die Elektronik im Motorgehäuse untergebracht ist, geht das halt mit Gleichstrom. Dann bräuchte es aber keinen separaten "Power Transistor". und da würde man eher einen 3. Anschlusspin am Motor haben, der ihm die Soll-Drehzahl signalisiert.
Was man übrigens bei einer solchen Lösung grundsätzlich machen sollte: am Abend vorher auf Umluft stellen, damit die Energie zum Vorwärmen nicht hinten rausgeblasen wird. Ist halt nicht alles so einfach wie bei einer werksmäßigen Vorwärmung ...
Werner
Werner
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 855
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1541
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2983
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1803
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 870
