Außenspiegel austauschen/schmaler machen
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Hat jemand schon das ärgerliche Problem der knapp 2 cm zu breiten Außenspiegel gelöst? Damit darf man in Baustellen nicht auf der linken Spur fahren. Es geht um weniger als 1 cm pro Spiegel. Gibt es Ersatz dafür? Darf man die Spiegelgehäuse nach ABE ändern? Könnte man den rechten Spiegel einklappen? Würde es eigentlich nach StVO ausreichen, wenn die Außenmaße tatsächlich weniger als 2.10 Meter betragen, obwohl in den Zulassungspapieren 2,12 steht? Hätte jemand eine Bastellösung dafür, elektronisch nur den rechten Spiegel per Knopfdruck einklappen zu können?
Re: Außenspiegel austauschen/schmaler machen
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Den rechten Spiegel einklappen?!? ... ...klar, manchmal juckst es einen im Gasfuss und die rechte Spur steht voll mit LKWs, wo man sich nicht einreihen will...aber gerade da will ich auch nicht links dran vorbei schrammen.
Beim PHEV gilt nicht "Wer bremst verliert", sondern "Wer bremst rekuperiert"
Im übrigen: es gelten wohl die echten Masse, nicht was in den Papieren steht...im Zweifel eben das, was der freundliche Beamte mit einem Zollstock/Bandmass selbst, vor Ort ermittelt.....inkl. überstehender Ellbogen, Ohrläppchen oder Baulatten
Wenn Du also mit einem chinesischen, ungeeichten Bandmass nachmisst und 2,10m ermittelst, gibt es keinen Anspruch auf Verwendung Deines Aufmasses.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Wenn Du ganz großen Wert darauf legst, könnte man andere Spiegel mit Zulkassung verbauen.
-andere zugelassene Spiegel kaufen und montieren
-Geänderte Maße beim TÜV ermitteln und per Gutachten (Einzelabnahme) bestätigen lassen
-bei Zulassungsstelle die neuen Papiere erstellen lassen
Also ganz einfach, wenn man es wirklich will. Sieht aber warscheinlich am Auto blöd aus.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Rechtlich Relevant ist, was in den Papieren steht. Und sind das 2,12m dann war es das mit der linken Spur. Die tatsächliche Breite, z.B. durch abgebaute Spiegel, spielt keine Rolle.
Die linke Spur in Baustellen ist ohnehin viel zu schmal, als das man da überholen könnte, ohne die LKW rechts in ernste Bedrängnis zu bringen - die einschlägigen Youtube-Videos sprechen da eine deutliche Sprache. Besser hält man es mit dem Spruch meines Fahrlehrers: Fahre rechts und die Straße ist breiter.
...dachte es wäre genau andersrum. Da gab es doch mal ne Doku im TV....da wurden die Karossen rausgefischt und nachgemessen, nicht in die Papiere geguckt.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ich denk auch, dass die tatsächliche Breite ausschlaggebend ist. Gibt ja oft den Fall, dass das Fahrzeug breiter ist als in den Papieren eingetragen. Variable Zusatzspiegel., etc.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Sitze austauschen Ioniq 5
Antworten: 4von Jurek » Do 28. Dez 2023, 14:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 696
Sa 30. Dez 2023, 16:31
Nach Reifenpanne: Einzelne Reifen austauschen, Reifendruckmessystem, ESP?
Letzter Beitrag von alter Falter « Mi 14. Feb 2024, 01:23Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Di 13. Feb 2024, 10:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 605
Zellen austauschen
Letzter Beitrag von tm-107 « Mo 25. Mär 2024, 22:09Antworten: 3
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon netadair » So 24. Mär 2024, 14:23 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 3
- 553
Zellen austauschen
Außenspiegel klappt nicht mehr aus/ein
Antworten: 8von Sebas_lwmx » Sa 13. Mai 2023, 20:54 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 1136
Letzter Beitrag von Kaih
So 14. Mai 2023, 15:02
Digitale Außenspiegel beschlagen
Antworten: 66von Domarien » Do 27. Jul 2023, 12:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 66
- 7547
Letzter Beitrag von Domarien
Sa 20. Apr 2024, 13:17
