ZOE Bj. 2019 - Anfahrdrehmoment begrenzt?
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: ZOE Bj. 2019 - Anfahrdrehmoment begrenzt?
- Hat sich bedankt: 2006 Mal
- Danke erhalten: 952 Mal
Ampelassi, hast du es auch schon so probiert?:
Eco-Modus an.
Im Stand zum Wegfahren das Pedal kräftig – also "mehr als voll" – durchtreten, um den Eco-Modus zu überschreiben (in der Anleitung heißt es ja so schön "beherzt" aufs Pedal treten).
Ist die Leistung dann auch verzögert?
Bei meiner "alten" Zoe (Q210 Bj. 2014) hat man aus dem Stand volle Power, allerdings ist das wirklich nicht so gut für die Reifen Kann aber gut verstehen, dass du lieber selbst volle Kontrolle haben möchtest.
Eco-Modus an.
TESLA-Leerverkäufer erstellen falsche "Kunden" - Beschwerden bei der US-Aufsichtsbehörde
Wie TESLA-Leerverkäufer das öffentliche Bild von Tesla manipulieren
= illegale Strategie namens "Short and Distort" (s. Investopedia)
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ich wüßte nicht wo eine alte Zoe (bspw. Q210) eine Drehmomentbegrenzung aus dem Stand hatte oder gebräucht hätte. Klar, ein bisschen Schlupf in seltenen Situationen war vorhanden, aber das als Grund um das Getriebe schützen zu wollen halte ich für übertrieben. Richtiges Durchdrehen gab es nur mit den speziellen Zoe Spritsparreifen bei Nässe von der Ampel weg bei Vollgas. In dieser Situation hatten meine Winterräder kein Problem. Sind doch nur 220Nm.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Dana Diezemann
- Danke erhalten: 28 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Ich habe Zugriff auf eine R240 aus 03/2016 und eine Q210 aus 01/2015 und die Q210 hat definitiv deutlich mehr Leistung beim Losfahren.
Bei der Q210 bringe ich die selben Reifen mit Leichtigkeit zum Quietschen, während das mit der R240 praktisch unmöglich ist. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Q210 beim Deaktivieren des Begrenzers mit stärker getretenem Strompedal sofort(!) nach vorne springt und sie direkt die volle Leistung freigibt. Die R240 dagegen fährt die Leistung über ~1,5 Sekunden langsam hoch und ist dadurch sanfter, aber auch deutlich langsamer.
Das selbe Spiel gibt es mehr oder weniger deutlich immer bei größeren Beschleunigungsvorgängen.
Die andere Frage ist natürlich, wie gesund diese schnellen Lastwechsel beim Q-Motor auf Dauer sind...
Renault Zoe R240 (EZ 03/2016)
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
Seit 2018 fahr ich in der ZE 40 das LZP Power Pedal.
Es wird in die Leitung vom Strompedal zur Motorelektronik eingesteckt. Per App sind, jederzeit variabel, vier Modi möglich.
Allein eine trockene Straße und gesunde Reifen verbringen die nun mögliche Traktion, speziell beim Anfahren im "race" - Modus.
Etwas mehr Ressourcen speziell beim Anfahren zur Verfügung zu haben, dürfen auch ohne Testesteron - Überschuß sinnvoll eingesetzt werden. Ich bin zufrieden. Passt auch in der ZOE Phase 2.
Wen es interessiert: lzparts.de
Nein. Das ist keine produktplazierte Werbung.
Glaube wenig. Hinterfrage alles. Denke selbst! = www.NachDenkSeiten.de
Und bleibe kritisch!
Feedback: im freundlichen Autohaus fragte der Mitarbeiter heute nach der Wartung während der Übergabe, nach dem flinken Drehmoment meiner ZOE. ... Grins.
Im Umkehrschluß: die Leih - ZOE wirkte sehr "müde". Aber: muß ja nicht so bleiben.
Falls es noch jemanden interessiert: Ich hatte gerade wieder Zugriff auf die flotte Q210 (BJ 01/2015) und habe alles notiert, was mir in diesem Zusammenhang als halbwegs wichtig erschien:
Code: Alles auswählen
EVC:
Diag: 35
Supplier: 001
Soft: 0204
Version: 0AC0
LBC:
Diag: 25
Supplier: AE0
Soft: 0854
Version: 0000
PEB:
Diag: 05
Suppplier: JW8
Soft: 0A06
Version: 0300
USM:
Diag: 3A
Supplier: 414
Soft: C700
Version 2460
BCM:
Diag: 04
Supplier: 001
Soft: 140E
Version: 2300
BCB:
Diag: 15
Supplier: JF2
Soft: 0210
Version: 08B1
Ich kann die großen Unterschiede beim Anfahren/Deaktivieren des Tempomats nur nochmals bestätigen. Sie bestehen auch im Eco-Modus. Ich würde sogar soweit gehen, dass der Eco-Modus in meiner R240 an einigen Kreuzungen auf Landstraßen beim Anfahren wirklich gefährlich langsam ist, während dies zumindest bei diesem Q210 nicht der Fall ist. Das Auto fährt deutlich flotter an und der Eco-Modus wirkt deutlich besser abgestimmt.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 343
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
E-UP Bj. 17 Ladestrom auf 14A begrenzt
Letzter Beitrag von Kochleffel « Di 5. Dez 2023, 11:29Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Kochleffel » So 26. Nov 2023, 13:08 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 14
- 1475
Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug reparieren lassen > Motorleistung begrenzt!
Antworten: 4von stefan72 » So 14. Jan 2024, 20:22 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1698
Letzter Beitrag von stefan72
So 21. Jan 2024, 18:07
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1402
Mo 26. Feb 2024, 11:10
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 23von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona - Infotainment - 23
- 4182
Letzter Beitrag von Nasenbaer
Di 12. Mär 2024, 16:51
