HV-Batterie Werkstatt-Test
Man gibt sich Mühe! Auch ohne meine Anforderung, wurde vorsorglich bei mir ein Batterietest durchgeführt und an Opel gemeldet.
Dort wird dann entschieden, ob weitere Untersuchungen nötig sind.
Bei mir ist alles ok. Leider kann ich das Protokoll nur zum Teil deuten...
Mit Ampera-e unterwegs seit 8/2018
Re: HV-Batterie Werkstatt-Test
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Die Spannungen Deiner Zellen lagen zum Zeitpunkt der Messung alle zwischen 3,78V und 3,80V, also alles i.O.
Das andere interpretiere ich so:
Die höchst bisher vom BMS gemessene Akkuspannung war 402,48V, die niedrigste 239,72V.
Der kleinste SOC war 1%.
Hast Du den Akku mal auf 1% heruntergefahren? Wenn nein, dann ist meine obige Interpretation der Analysedaten nicht richtig.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Vielen Dank!
Bis SOC 1% traue ich mich nicht
Aber als das Auto noch neu war, hatte ich mal das Standlicht vergessen und am nächsten Tag war die 12V Batterie down. Nichts ging mehr. Starthilfe und laden. Normalerweise wird die 12V Batterie ja über einen Wandler von der HV-Batterie geladen. Leider kann ich nicht mehr sagen wie dort der Ladezustand war.
Bist Du dieses Wochenende beim Ampera-e Treffen in Bad Reichenhall dabei?
Zuletzt geändert von TomTomZoe am So 31. Mär 2019, 07:11, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Der Anlass der Akkuprüfung war dann wohl der aktuelle Rückruf Spannungsprobleme der HV Batterie?
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Mein Fahrzeug ist eben auch beim Rückruf "Ampera-e Batterieladezustand", für meinen wird laut Auftrag auch ein Batteriebericht erstellt.
@ElektroRoy
Somit war das bei Deinem Fahrzeug auch dieser Rückruf.
@ElektroRoy
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Der RedAmp steht nun auch beim Händler. Es sollen bei diesem unspezifischen Rückruf zu statistischen Zwecken die Batteriedaten ausgelesen werden . Den Ausdruck soll ich auch erhalten. Sicher helfen solche Daten auch bei einem Garantiefall weiter. Zumindest Opel.
Nach dem Pfingst-WE werde ich den Wagen abholen können.
Gruss
Ampeterli
Ampeterli
Glückwunsch zum neuen RedAmp! Meinen "Roten" findest Du hier in der "Garage".
Bei mir gab es keinen extra Rückruf wegen der Batterie. Aber es gab einen "Bremsättel Kontrolle". Da wurde das gleich mit erledigt:
http://www.goingelectric.de/forum/viewt ... 14&t=38975
Mit meinem OBD2 Adapter von Uten habe ich jetzt noch einmal selbst die Batteriespannungen ausgelesen.
Zelle 40 schwächelt leicht, aber sicher noch ok.
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 844
Batterie Health Quick Test 92%, Standzeit voll 50%!
Antworten: 16von mlu » Mo 27. Nov 2023, 17:46 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 16
- 1934
Letzter Beitrag von eGolfo
Do 30. Nov 2023, 14:21
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3792
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1453
Werkstatt Empfehlung Rhein-Mosel
von Kukki » Fr 23. Jun 2023, 19:15 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 544
Letzter Beitrag von Kukki
