Braucht noch jemand 995 m Ladekabel ?
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
Re: Braucht noch jemand 995 m Ladekabel ?
- Danke erhalten: 7 Mal
Wenn ich nichts finde, könnte ich zur Not auch 2 Kabel verlegen. Eines mit 5G2,5 und eines mit 2x0,5EVplus hat geschrieben:In Orange habe ich bisher nichts gefunden. Sonst ein 7G2,5 und evtl. orangenes Wellrohr.Problem ist dann wieder der Durchmesser des Kabels bei 7G2,5.
http://www.zymei-kabel.de/cp/html/?39.html wahrscheinlich auch Mindestmenge......??
- Danke erhalten: 11 Mal
Benötigst Du nur das Kabel, oder auch die ladekupplung fürs Fahrzeug?
Weil gemeinsam mit Kupplung sind die leichter zu bekommen.
Für meine mobile Ladebox hab ich eine Gummileitung 7x2,5mm² genommen, auch wenn ich nur 6 Adern brauche...
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Hat sich erledigt. Wenn deutsche Hersteller nichts verkaufen wollen muß man eben auswärts einkaufen.Itzi hat geschrieben:Benötigst Du nur das Kabel, oder auch die ladekupplung fürs Fahrzeug?
- tankst du noch?...
Hallo Stromer,stromer hat geschrieben:Ich benötige 5 m Ladekabel 5G2,5+2 x 0,5 in Orange. Kein Problem dachte ich. Es gibt ja umfangreiche bunte Kataloge mit E-Mobility-Pdudukten. Nur, das meiste was dort angeboten wird ist überhaupt nicht lieferbar.
Mein Anruf bei Lapp ergab, daß mit der Produktion des Kabels begonnen wird, sobald Bestellungen für insgesamt 1000 m vorliegen. Das Problem ist nur, daß ich angeblich der erste bin, der überhaupt nachgefragt hat.
So ist es mir mit vielen Produkten aus diesem Bereich schon gegangen. Nun möchte ich mir aber wegen der 5 m nicht unbedingt einen Kilometer Kabel auf Lager legen. Deshalb meine Frage: Kennt jemand eine Bezugqsuelle für so ein Kabel ?
versuch es mal bei den Jungs von www.esl-shop.de
Die haben die 1.000 Meter von Lapp auf Lager. Da bekommst du deine 5 Meter.
Die sind auch noch nett!
Bis dahin - liebe, e-mobile Grüße
" tankst du noch ... -
oder bist du schon e-mobil?"
Hasi16
Hi,stromer hat geschrieben:Wenn ich nichts finde, könnte ich zur Not auch 2 Kabel verlegen. Eines mit 5G2,5 und eines mit 2x0,5EVplus hat geschrieben:In Orange habe ich bisher nichts gefunden. Sonst ein 7G2,5 und evtl. orangenes Wellrohr.Problem ist dann wieder der Durchmesser des Kabels bei 7G2,5.
warum 2 x 0,5?
Viele Grüße
Hasi16
Passt vielleicht hier am besten rein. Zumindest interessiert mich die Antwort auf die letzte Frage. Warum 2x0,5?
Eigentlich braucht doch immer nur die Station wissen, welches Kabel angeschlossen ist. Die Info bekommt sie über Widerstand zwischen PP-PE. Da reicht der Widerstand direkt im Stecker. Dem Fahrzeug kann das Kabel erstmal egal sein, denn die Station würde dem Fahrzeug nie ein Strom über CP freigegeben werden der das Kabel sprengt. Sie kennt ja das Kabel. Falls das Auto auch den Widerstand von PP-PE prüft, bin mir da gerade nicht sicher, reicht ein weiterer Widerstand im Stecker. Widerstände auf beiden Seiten im Stecker machen die PP-Leitung überflüssig. Oder gibt es irgendeinen Anwendungsfall in dem man tatsächlich eine durchgehende PP-Leitung braucht?
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Über diesen Kontakt outet sich das Fahrzeug als Schnarchlader, manche Ladesäulen mit AC43kW starten bei 16A maximalen Ladestrom erst gar nicht. Das man dann nur die 2. 0,5mm² Leitung durchtrennen müsste um trotzdem zu laden ist zum Glück unbekannt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Die meisten Kabel sind nur noch mit 1x0,5 für CP.
Zurück zu „andere Komponenten“
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2825
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1195
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 638
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3058
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1439
