Feststellen welche Batterie (22kWh oder 41kWh) verbaut ist
Re: Feststellen welche Batterie (22kWh oder 41kWh) verbaut ist
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Normalerweise sind alle Modelle die Q oder R90/110 heißen, mit der großen Batterie ausgestattet.
Die Modell Q210 und R240 haben die kleine Batterie.
Bezieht sich allerdings auf deutsche Bezeichnungen.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Danke für Eurer Feed-back. Zusammenfassend gibt also folgende Möglichkeiten:
Danke und Gruß Gerd (jetzt mit ZOE)
- [1] Batterie-Aufkleber am Unterboden mit "41000Wh" abphotographieren (wie oben von AbRiNgOi beschrieben) (imo am verlässlichsten)
- [2] Aufkleber schwarz mit "41kWh" an der Rückseite der Fahrertür neben dem Reifendruck-Aufkleber (wie oben von e-mike beschrieben)
- [3] Modelbezeichnung "ZE 40 electric" hinten rechts neben dem Kennzeichen (länglich !!! ) anstatt des quadratischen "ZE". Das kann man machmal bei den Anzeige-Photos erkennen.
- [4] Im frz. CoC (CERTIFICAT DE CONFORMITE) unter #27.2. "Puissance horaire maximale: 41,0kW"
NB1: In der frz. "Carte Grise" vulg. für "Certificat d'Immatriculation" ist dazu kein Vermerk
NB2: In der dt. Zulassungsbesch. Teil 1 (Fahrzeugschein) steht hingegen unter #22 "BATTERIEKAPAZITÄT 41 KWH" (zumindest bei mir)
- [5]Evt. auch am Leergewicht (wie oben von felix52 beschrieben). Bei mir im CoC unter #13 und in der Garte Grise unter #G mit 1555kg.
- [6] Im Dashboard mit vollgeladener Reichweiten-Anzeige von >220km.
Zoe-R90 Zen mit 41kWh
Welche 12V Batterie verbaut?
Antworten: 5von twiddel » Do 21. Dez 2023, 16:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1106
Letzter Beitrag von Technofreak
So 24. Mär 2024, 08:51
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1946
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
52kwh Akku in alte Zoe(41kwh)
Antworten: 3von alex_3466 » Mi 15. Nov 2023, 12:11 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 3
- 852
Mi 15. Nov 2023, 14:59
In welchen aktuellen Fahrzeugen sind OBCs des Herstellers Eldor verbaut?
von Elektrofisch » Do 4. Mai 2023, 09:56 » in andere Komponenten - 0
- 1220
Letzter Beitrag von Elektrofisch
- 2572
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
